Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 335
Тема: встраиваемая акустика в стену дома.
    Пенза
    По умолчанию встраиваемая акустика в стену дома.
    Добрый день!
    В настоящее время строю каркасный дом - стадия внутренние черновые работы.
    Подхожу к этапу разводки электрики, в связи с чем возник вопрос устройства аудиосистемы.
    В месте расположения телевизора имеется каркасная стена из доски 50 х 150 и с шагом стоек в 60 см.
    Так вот в нее хочется встроить всю мультимедийную систему, в том числе динамики. В самой стене смогу сделать любые ниши по высоте только ограничением в 150 мм. ширины по стойкам.
    Динамики будут использоваться для: 1) нечастых но эффектных послезастольных танцулек (в основном российская и советская попса); 2) нечастого просмотра фильмов. 3) периодического прослушивания радио и музканалов.
    Прошу посоветовать по расположению динамиков, выбора самих динамиков и комплектующих к ним, а также усилителя.
    Усилитель то я планирую подключить к телевизору с которого управлять(в телеке уже будет usb, smart-tv и прочее)
    По умолчанию Re: встраиваемая акустика в стену дома.
    Они все одинаковые по качеству. Размер побольше.
    Все, не вникай больше ни во что.
    Бока хвалил Alphard ETP-1623, Qts=1.1 то что нужно . http://alphardaudio.ru/products/spea...ard_etp1623-z1 Цена 1800р пара. С усилком из Китая можно уложиться в 5000р. Вообще тема с АС в стене очень здравая. Звук всей стеной и чутье на 4-5дб больше.
    Ты путаешь термины. Ну купи мощнее, если денег не жалко, пускай будет 90Вт, уговорил. Просто когда динамиков много и они рядом, то по законам они играют громче от того же усилителя, то есть усилитель можно взять в 2-3 раза слабее.
    Завязывай с вопросами, а то купишь что-то ненужное в результате глупых рассуждений и таких же советов.
    Цитата Сообщение от Otdihaty Посмотреть сообщение
    выдает 50 Вт на 1 канал
    а если запараллелить динамики то сколько отдаст? динамики скажем 8и омные
    В тоже время к примеру автодинамик Pioneer TS-G6930F в номиналке берет 45 Вт
    боюсь если ему 45Вт вкатить при его заявленных 90дб Вт/м. долго он не будет "брать"
    Otdihaty, бери усилитель мощнее и дороже, только громко не делай, пусть лишняя мощность будет в запасе.
    И закрывай тему, иначе обрастёт советами и вариантами. Запутаешься, испугаешься и накупишь псевдо-шедевральных товаров. Будут вопросы по существу - откроешь и спросишь.
    Москва - Саратов
    Спасибо. Можете ли вы посоветовать конкретные динамики для моего случая?
    http://www.pleer.ru/product_83545_Mo...C_Tempo_6.html
    http://www.pleer.ru/product_76638_Morel_Maximo_6.html
    http://www.pleer.ru/product_76637_Morel_Maximo_5.html
    Если дешевле то что то от JBL типа такого
    http://www.pleer.ru/product_206937_I..._PR6500CS.html
    Я бы не советовал брать коаксиалы, а брать раздельные "с коробочкой"
    Потому что скорее всего следующая тема будет "как поднять/убрать ВЧ" и в коробочке удобнее ковыряться.
    На данном этапе лучше выбирать тупо по размеру коробочки - чем она тяжелее тем больше вероятность успеха
    Насколько я знаю хвалят бренды JBL, DLS, Herz, Morel
    Но если найдёшь б/у снятые с какого нибудь мерседеса Bang and Olufsen или Dynaudyo - они тоже зашибись
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    можно другим путём
    купить любые СЧ/НЧ динамики с Qts 0.7
    купить любые домашние твитеры с нормальным фланцем
    купить наугад горсть катушек, кондёров и спаять всё самому, научившись мерять АЧХ через измерительный микрофон (500р на ebay)
    Пенза
    Ребят, спасибо за советы. Направление взял, будут вопросы, напишу. Как монтаж начну, скину фотокарточки хода работ.
    Всех с наступающей зимой!
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    Можно вариант массива рассмотреть.
    Скажем, по 16 штук налево и направо от телевизора вмуровать в стену 5гдш-4.
    Настройка простая, - фильтр-пробка, чтоб чуток прибрать их "крик".
    В качестве усилка - пойдет все, что угодно...например, с алибабы по ссылке выше.
    Докупить к этому хору беспризорников какой-нибудь бу-шный саб на авито.
    Орать будет таааак...даже не представляете насколько громко будет)))....
    Не нужен будет никакой микрофон для настройки.
    Считаем...
    32 динамика...примерно по 300 руб.... = 9000руб.
    Усилок - менее 3000 руб. (кстати...можно и бу-шный ресивер купить на Авито...их продают, начиная с 3-4 тыс).
    БУ-шный саб - еще 3000 руб.
    Итого 15-16 тыс руб.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Бюджет - динамики + усилитель = 20 т.р.
    внутри стены смогу сделать боксы нужной кубатуры. Ограничение только глубина - 15 см. (хотя при острой необходимости могу и этот показатель расширить)
    В эти боксы установлю рекомендуемые форумчанами динамики, т.е. пищалка, СЧ, НЧ...
    ... и остальное, аккуратно вынутое из R2700/2730/2800.
    Всё же ветку нужно перенести в раздел "для начинающих"
    Тамбов
    Для каркасника самый удобный вариант предложил crabo - купить 18 штук недорогих широкополосных авто динамиков 10-13см по 200-400р/штука - лучше брать с бумажным диффузором - например в сетевых гипермаркетах появились 4" SelecLine по 520р за пару - герц с 300-400 они уже играют - итого около 5т.р. вашего бюджета - можно даже коробку 5гдш взять из Рязани - они тоже около 300р
    Дальше понять насколько низкий нужен низ - если попсового бум-бум достаточно, то это ФИ с трубой на 60-70гц, а лучше с 4 трубами вокруг - соответственно динамик 12" - например ноэмашный ГДН или Альфард - мощность можно небольшую - от 200вт достаточно
    Далее мелкие ШП встраиваете в стену справа и слева от телевизора с отступом по 1,5-2м в каждую сторону двумя вертикальными линейками по 9шт - соединяешь последовательно-параллельно 3*3
    В зависимости от того какой динамик найдётся на НЧ можно будет прикинуть объём который надо будет выделить под него в стене и сечения-длины портов. Только под НЧ обязательно ОСБ в 2 слоя с виброй между ними иначе будет гулять
    Усилитель 2.1 с авито или Али
    А вообще поищи - тут была моя тема по встроенной в стены акустике - я тоже себе хотел каркасник с колонками
    Можно на сторону по 16 ШП - тогда соединять 4*4
    Ну и наверное 2х12" на НЧ
    Если же очень бюджетно то пара 12" ноэма 10гдш33 в развернутый ЧВР... посчитать поможем...
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.12.2017 в 10:24.
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    А стены не будут гулять и гудеть? Наверное надо будет какие-то дополнительные ребра жесткости делать? И как будет слышимость в соседней комнате за перегородкой?
    Не нужны дополнительные НЧ-динамики, если задействовать 32шт 5гдш-4.
    Это проверено лично мной.
    При указанном кол-ве (по 16шт на канал) резонансная системы заметно понижается...и они легко играют мид-бас. Для прослушивания музыки в фоновом режиме такого низа вполне достаточно. Для просмотра кино - тем более.
    Как будет с басом при использовании других динамиков - этого я не могу предсказать..
    Стена в доме... Подробностей как она устроена не знаю. Но так или иначе эти 5гдш-4 удовлетворительно работают и в щите...и в ОЯ...и в ЗЯ...и даже в ФИ...
    (Прежде чем критиковать....читаем внимательно условия-рамки, которые выставил Автор)
    Повторюсь, - звук получится очень громким...и достаточно комфортным...особенно с фильтром-пробкой.
    А чтоб стал еще лучше, - это только через увеличение бюджета в несколько раз...иначе никак.
    О!..чуть не забыл... На мой взгляд оптимальней использовать не БУ-шный ресивер с Авито....а именно Стерео-усилитель с регуляторами тембра. Например, какой-нибудь Пионер... 2 х 30 ватт на канал более, чем достаточно. Стоит подобное совсем не дорого.
    Все же 5гдш-4 - лишь Условно-Широкополосный. Чуть-чуть подбавив НЧ и ВЧ ручками тембра получается достаточно сбалансированное звучание. Потому регулятор тембра очень желателен.
    Сабвуфер же нужен только для кино с Эффектами.....и для Поплясать после водочки. При наличии усилка с регуляторами НЧ и ВЧ саб совершенно лишнее для прослушивания музыки.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    5гдш-4
    Тогда уж 3гдш2 из всем известного магазина. А то где ж этих 5 гдш столько набрать?
    условно динамик. Человек ремонт доделывает радостно, ему не хватает только допотопного дерьмища в стенах, зачем пытаться ему жизнь испортить? Да еще в количестве 32 штук. Что, переход количества дерьма в качество опять детектед))?...
    Как в том анекдоте - плохая новость в том, что придется есть фекалии, хорошая в том, что у нас их много...
    Пенза
    32шт 5гдш-4
    32 динамика!!!
    а можно их заменить на там четыре или шесть более дорогих))
    Краснодарский край
    Это Василич, он же Gnat, весь интернет заспамил своими ГИ щитами. Не удивляйтесь.
    Москва - Саратов
    А можно подробнее - почему резонансная (Fs ?) снижается ?
    в моём понимании чтобы снизить Fs надо демпфировать динамик, и в данном случае чуть ли не порезать подвес и шайбу
    Если тупо набрать 32 динамика, и Fs не изменится то низ они играть всё равно не будут...
    PS а ещё массивы кошерно в форме волны сделать - сделать выпуклую сферическую стену
    Fs в групповом излучателе понизится, и заметно. Демпфирование как таковое тут ни при чем.
    Краснодарский край
    Откуда такая самоуверенная самоуверенность? Мерял? Или просто поболтать хочется?
    Гугл щиты Василича, найдешь человека, который таки измерил их.
    Пенза
    В рунете нашел схему такую - Трехполосная АС 8851 на динамиках Асалаб
    http://avaaudio.my1.ru/publ/loudspea...b_8851/3-1-0-2
    По деньгам динамики с фильтром почти в десятку тысяч рублей входят. Корпус - стена дома)
