Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Ремонт НЧ динамика (сотовый диффузор) от Сюзз 130 АС - разборка - сборка магнитной системы
    Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    По умолчанию Ремонт НЧ динамика (сотовый диффузор) от Сюзз 130 АС - разборка - сборка магнитной системы
    Если есть такая тема - направьте .
    Проблема в том что у одного из двух динамиков смещён керн и при пробной сборке выяснилось что катушка затирает, (причина разборки - замена подвесов) и может от рождения так ... поскольку никаких следов сдвига не заметно.
    На одном из динов была отклеена центрирующая шайба- возможно как следствие затирания .
    Вопрос - в следующем - как отделить керн от магнита , не повредив магнит ?
    Дальше то всё ясно - точить оправку и собирать МС. Подобный ремонт был как то - нч динамик от S90, но там сё было ясно - керн съехал , и это было видно , отжали ножом, вынули керн , подлечили катушку, выточили оправку , склеили МС на БФ-2 в духовке, наверно до сих пор работает .
    Обе подвижки опробованы на второй МС - там всё прекрасно двигается.
    И ещё - каким составом чёрного цвета была покрыта поверхность диффузора ? При разборке пришлось смыть. Может кто знает ?
    По умолчанию Re: Ремонт НЧ динамика (сотовый диффузор) от Сюзз 130 АС - разборка - сборка магнитной системы
    Я клею, после зачистки от старого клея, на старый добрый ЭД-20 Дзержинского завода. Дозирую двумя шприцами 5-кубовым и адреналиновым.
    Использую эпоксидную шпатлевку (Дзержинскую). Для повышения текучести добавляю до 1/3 ЭД-20. Дозировка шприцами. Этой же смесью вклеиваю ЗК в диффузор и ЦШ.
    г.Чита Забайкалье.
    Подвесы заменил на тканевые, от Зодниева. Я только один раз переклеивал МС (75ГДН, S90, МС отвалилась в результате перевозки, центровали - точили втулку) - клеили на БФ-2, сушили в духовке.
    Как ещё можно центровать МС (керн) ? или только точить втулку ?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если нужно загустить и укрепить ЭД-20 - досыпаю алюминиевую пудру, на этот компаунд катушки вклеиваю, да и ЦШ бывает им-же фиксирую.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Можно и не точить, например сделав прорезь в пластиковой трубе с подходящей толщиной стенки, чтоб с длиной окружности керна совпало. Либо из прочных толстостенных пластиковых бутылок нарезаются полосы-сектора и из них набирается нужный зазор. Ибо для единичной работы токарка очень проблемно и дорого(для меня).
    outerspace
    sash.0594, здесь есть много фото грамотного восстановления 75ГДН-2 и голой рамы.
    г.Чита Забайкалье.
    [QUOTE=tsynik;2417648]sash.0594, здесь есть много фото грамотного восстановления 75ГДН-2 и голой рамы.[/QUO
    Спасибо , там упущены технологические моменты , как то - центровка магнитной системы (керна)
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    проблема с магнитной системой - как её разобрать без поломки магнита
    Т.е. Вы реально видите, что керн радикально смещён в какую-то из сторон зазора?
    Фраза не очень понятна на вскидку.
    1. ЦШ оторвалась из-за затирания катушки об элементы МС.
    2. Затирание катушки из-за отрыва ЦШ от рамы?
    Если второе, то должно быть: - На одном из динов была отклеена центрирующая шайба- возможно как следствие, затирание.
    г.Чита Забайкалье.
    Да неужели?
    У ГД с плоским диффузором нет доступа к магнитному зазору. у конического - отклеиваешь пыльник - вставляешь прокладки и центруешь .
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Да , катушка затирает , на другой МС всё хорошо.
    Возможно и так , когда разбирал - не заметил, заметил при сборке.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Киянка есть? Хлопок по керну и он отделился, или отклеится от верхнего фланца. Второй путь это нагрев, по мне более проблемный. А подвес там с годами теряет свойства, ибо из ППУ, и рассыпается. Или в ваших резиновый?
    Киянки нет , но наверно можно использовать деревянную проставку ?
    Новокузнецк
    В этом разе можно воспользоваться генератором НЧ. Либо центровать катушку снаружи. Из под ЦШ.
    А, что делать, если диффузор окрашен, если колпак заодно с диффузором. А если отклеивание колпака наносит непоправимый вред диффузору, колпаку, внешнему виду? Тогда фактически тот же плоский диффузор.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    sash.0594
    Если вы из Москвы, то, наверное, сможем вам помочь. Обращайтесь :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80210
    г.Ростов-на-Дону
    Можно и молоток грамм на 800. Чтоб инерции хватило.
    г.Чита Забайкалье.
    спасибо , я в Чите
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    есть 500 Гр ), ну уж если запортачу - придётся покупать АСАлаб ГД
    Последний раз редактировалось sash.0594; 30.11.2017 в 17:06.
    У меня валяются Сююз 130 АС, диффузоры там покрыты матовой краской, очень похоже на обыкновенную ПФ-115.
    Пара вопросов -
    1. почему подвесы не оригинальные, а тряпичные?
    2. Можно фото разобранного дина, ничего не понял про пластмассовые детали, на свои смотрел, ради интереса, давно, но ничего пластмассового там не заметил, вдруг в дальнейшем пригодится...
    3. Ничего с фильтрами не делали, особенно с дебильными катушками на НЧ, с железными вставками?
    г.Чита Забайкалье.
    Пара вопросов -
    ну просто потому что не хуже ППУ , но долговечнее
    На Нч динамике - там где крепёжные винты по кругу - пластиковая накладка в виде кольца. Держится на клею и штифтах, которые заходят в раму ГД
    Нет, до фильтров ещё не касался.А что в них дебильного ? за счёт сердечников увеличена индуктивность - снижена длина провода в обмотке, меньше сопротивление катушки - и значит она лучше контролируется усилителем. Что касается искажений вносимых катушками с сердечниками - бытует мнение , что на НЧ диапазоне этим можно пренебречь
    Зря валяются Союзы - они по любому лучше звучат чем S90 и их клоны. Но мощи им надо больше
    Здешний
    Уж лучше железными, чем из феррита. И думаю, что делать с ними ничего не нужно... Лишь проконтролировать индуктивность согласно схеме.
    Во первых, спорно! Я много послушал S-90 различных модификаций, много чего переделывал, но в S-90F получилось все достаточно хорошо! Много и сотовиков послушал... В том числе японских, еще больше их перечинил по причине отклейки фольги от сот.
    Во вторых, соты когда расклеиваются - зудеж обеспечен! В третьих, краска там эпоксидная, можно заменить на полиуретановую. И она там выполняет роль! А именно поглощения колебаний сот и фольги. То что краска эпоксидная вовсе не значит, что она не облупливается и не смывается растворителем!
    Теперь как там на самом деле центровалась катушка... Сзади динамика к катушке должен быть приклеен или приварен алюминиевый штампованный конус... Вот его нужно отклеить от диффузора, но так чтобы фольга не отклеилась от сот. Клей там под военным названием Орбита - типа полиуретанового улучшенного Десмокола. отклеивается любым нитро, сольвентным растворителем... Лучше этилацетат...
    Далее центруете свою магнитную систему и вклеиваете в нее катушку с конусом и гофром. Желательно собрать оправку в виде половинок кольца чтобы застабилизировать вертикаль алюминиевого конуса на катушке. Затем к мембране - сотовому диффузору клеите подвес, красите полиуретаном ( он, кстати и клеит и демпфирует хорошо фольгу). Мажете клеем конус, мажете клеем подвес и... клеите на место ( предварительно одев разрезную оправку на алюминиевый конус. Выжидаете сутки, вынемаете разрезное кольцо - динамик готов и отцентрован!
    Такое делал не раз и не два, можно делать и будет работать...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    г.Ростов-на-Дону
    У S90 беда с любым диапазоном, что НЧ, что ВЧ, а СЧ совсем печально. Метод их лечения - переделка заново с заменой СЧ и ВЧ головок. + они очень плохо звучат в малых комнатах.
    Союз/Эстония - на этом фоне очень сбалансированное изделие, нормально сведенное, приемлемо играющее весь диапазон кроме нижнего баса. Что в свою очередь дает хороший результат в типовой комнате квартиры. Причем оно работает из коробки.
    Из современного то что будет звучать лучше этой акустики уйдет по ценнику выше морального потолка 95% электората.
    На эти катущки без слез не взглянешь. (Речь идет про продукцию Брянского завода). Намотаны внавал проводом типа 0.6, внутрь засунута согнутая пластина - на фото ближайшая.
    НЧ и так дубовые, а тут еще катушкой понизили чуйку. Я не против сердечника, я против общего конструктива. (кружок "умелые ручки")
    г.Ростов-на-Дону
    Советская сборка бытовухи - она такая, "беспощадная", это в военке жгуты и увязка вощенной нитью. Но перебрать самому никто никогда не мешал.
    г.Чита Забайкалье.
    Папа Карло ! Большое спасибо за советы ! Тоже думал отклеить конус , тем более один уже отклеен. По большому диаметру конуса на диффузоре приклеено на нижней стороне картонное кольцо, явно не по центру, его переклеивать ? или пусть так и будет ? Про краску - так и думал - что демпфирует фольгу,поэтому и задал вопрос , а что это было за покрытие ? ) Мне оно напомнило битумный лак )))
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Были как то 35ас18, с ними боролся , на вч-сч - мотал "лестничные фильтры" из ж. Радио . На НЧ - просто поставил родную катуху от НЧ звена , отмотанную до 0,3 мГ и больше ничего. А фазоинвертор задемпфировал тонким поролоном изнутри - натянул как шкуру на барабан, зафиксировал резинкой. В итоге - более чистое звучание на сч-вч , улучшился стереоэффект, на НЧ - низы стали более натуральными , без бубнежа и ватности . Японцы в своих АС тоже делали мин. индуктивность на НЧ . НЧ динамик сам по себе мех. фильтр - сч и вч он воспроизводить физически не может , нужно только лишь облегчить ему работу. ИМХО.
    Пробовал включать и напрямую - но тогда прослушивается сипение от продуктов сч-вч звуков .
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Поддерживаю мнение !!! - про Союз и Эстонию (и Аудес)
    Я тоже подерживаю, потому, видимо, и не избавляюсь от них. Но что делать с внешним видом? Хуже видел только у "Техникса"
    г.Чита Забайкалье.
    сделать новый корпус , возможно ступенчатый, как у Техниксов серии SВ7000 (если не ошибаюсь) для согласования акустических центров ГД. Или вот так - набор из лиственницы. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АС Сюзз в листве&#.jpg
