Показано с 21 по 40 из 98
Тема: Помогите завести цап на tda1541
    Аватар для Сщбирателъъ
    Улыбка Помогите завести цап на tda1541
    Доброго времени суток!
    Просьба помочь выявить косяк - сделал печатную плату, звук есть только в одном канале(пробовал балансом в аимпе - один кана работает верно), во втором же канале тишина, пометил на пп красным, помогите пожалуйста разобраться в чем тут дело.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Забыл указать, 8-я нога 4517 заземлена.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    плата подключена к аманеро
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Помогите завести цап на tda1541
    В общем, много чего пробовал. Ничего не помогло. Пока оставлю так. Несколько минут прогреваем. Потом слушаем музыку...
    BLACK HI-END
    г. Тамбов
    Снял осциллограммы при запуске ЦАПа. Входной сигнал - синус 1 кГц 0 дБ. Развёртка 5 мс/дел.
    Спустя две с половиной минуты начинается вот такое
    Здесь отрывки синуса, затем тишина.
    С течением времени тишина постепенно заполняется синусом.
    И всё работает нормально.
    Разная яркость связана с большой выдержкой фотоаппарата и большим временем развёртки.
    Как видно из осциллограмм отрывки синуса повторяются с периодичностью 50 Гц, чуть больше. Учитывая, что -15 В питается от однополупериодного выпрямителя, это наводит на определённые мысли, но... По питанию то вроде было всё нормально...
    Ещё заметил, что есть участки осциллограмм с ровно в два раза меньшей амплитудой. Это тоже даёт повод задуматься...
    BLACK HI-END
    WOT
    А по линиям питания ровно? если осликом ткнуть..
    Петербург
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    С течением времени тишина постепенно заполняется синусом. И всё работает нормально.
    У Вас, похоже, блуждающий контакт где-то.
    Попробуй засинхронизировать осциллоскоп от сети - изображение будет стоять или плыть?
    г. Тамбов
    Когда месяц назад все линии протыкивал, проблем не обнаружил. Теперь опять буду смотреть...
    Да, была такая версия. Пока не нашёл его.
    Спасибо!
    Теперь, как в следующий раз доберусь, отпишу. Ой, не скоро, правда это будет...
    BLACK HI-END
    У тебя какой-то высокоомный цифровой вход подвешен.
    г. Тамбов
    Хорошо. Поищу ещё, повнимательнее...
    BLACK HI-END
    г. Тамбов
    Я уже без всякого желания что-то исправить залез. Просто интересно стало.
    По +/- 5 В полка, на -15 В нашёл 15 мВ амплитуды колебаний частотой 50 Гц. Много, конечно. И я примерно понимаю, откуда они. Но их уберёшь, и ЦАП совсем запускаться перестанет . Однополупериодное питание только по -15 В. Видать, в аналоговой части и проблемы...
    Стоит, собака. Как вкопанное. 50 Гц там, короче, сетевые.
    Ещё что. Генератор DEM запускается сразу. Частота 185 кГц. Попробовал всё-таки пару кондеров DEM поставить в старший разряд. Понятное дело, что ноль эффекта.
    Ну, если реально где-то в преобразователях цифровых интерфейсов проблемы, это потом исправится, так как они будут переделываться.
    BLACK HI-END
    WOT
    можно в -15 поставить стаб по мощней по току, и желательно параллельный.
    На счет цифры у меня такие мысли:
    может там выход транспорта(I2S) не притянут резисторами, к + или общему..
    (выход с ОК или ОЭ к примеру)
    а "входная емкость" 1541 заряжается постепенно. но это все догадки.
    попробуй сигналы I2S посадить через резисторы на + или на землю.
    номиналом так по 5,6к.
    или между транспортом и цап резисторы большого номинала в I2S.
    если с прогревом играет норм, то не в формате дело.
    г. Тамбов
    Насчёт стаба. Пока можешь только посоветовать какой-нибудь... У меня особо мыслей нет по -15 В.
    Там выход транспорта через АДУМ и преобразователь интерфейса идёт. Ещё раз проверю наличие всех сигналов I2S на входе ЦАПа с момента включения питания и вопрос снимется. Останется только OB/TWC, который припаян намертво. Как сделаю, напишу.
    11 кОм поставил на LRCK. Это, по крайней мере обосновано тем, что он и сдвигается при преобразовании форматов. Эффекта - ноль!
    BLACK HI-END
    г. Тамбов
    Такое впечатление, что какой-то вход в воздухе висит.
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    Прозвоните все линии шины прямо ножка - ножка. И питание микросхем. Кстати у меня ножка была не пропаяна земляная по моему.. Т.е. я щуп на массу, второй - на питание всех микрух. Проверил - норм. А 74ac574 с землей не была соединена.. Хотя, что я, уже наверное, 10 раз проверили
    Осциллоскоп. Без него делать нечего.
    Точно. Все правы. Посыпаю голову пеплом.
    И когда мне говорили, что для начала надо схему иметь, тоже были абсолютно правы. Нарисовал бы, сам причину сразу нашёл. Всем спасибо! Подсказали абсолютно правильно.
    Висели входы R на сдвиговых регистрах 74XX164 для сдвига LRCK. Этот сигнал и появлялся с задержкой в несколько минут.
    Обнаружил, как и планировал. Как и очевидно. Проверил I2S на входе ЦАП в момент включения. BCK есть, LRCK - нет. Тут надо сказать, что столько времени прошло потому, что я залезал в проигрыватель только когда что-то ещё там делал. Оптимизация, так сказать
    Всё. ЦАП не при чём! Оригинал это, оригинал.
    По сути, я и написал не в той теме.
    А CMOS-логика вообще такие затейники, могут и совсем без питания работать, и главное - до поры до времени более-менее нормально, они от сигналов на входах прекрасно могут питаться через защитные диоды.
    Но могут и сразу кренделя выделывать, когда у них питание от сигналов на входе зависит.
    А это самое правильное!
    Я поймался я на том, что TDA1543 в течение многих лет от этого же регистра бесперебойно работала. Иногда реагировало это всё на статику, но редко. Поэтому и не хотел лишний раз в преобразователь лезть.
    Одну проблему решил, так две другие появились. Прям как головы у Змея Горыныча. Но сейчас о другом...
    Последний раз редактировалось Hrun; 04.05.2019 в 09:10.
    BLACK HI-END
    Ну, я как бы с этим не один раз сталкивался
    P.S. Были даже подпольно-серийные любительские устройства, где использовалось свойсто CMOS работаь без питания.
    Классический пример, еще со второй половины 80-х - подключение RGB к 3УСЦТ во времена всеобщего синклеризма.
    Там нужно было было сигналы проинвертировать, для чего использоваласьКМОП 561-я логика в линейном режиме (кто там недавно про "неизвестные свойства мосфетов в линеном режиме вещал? ) - т.е как ОУ в инверте - резистор между входом и выходом, и последовательно со входом. И все это без питания, просто в разрыв кабеля.
    г. Тамбов
    Да я тоже в курсе был. И про использование как ОУ читал. И недавно мы так один Мосфет использовали. ОУ на одном транзисторе Не в звуковой аппаратуре.
    Просто думал: "Ну работала же 43я!"
    Я, вот, теперь думаю. АДУМку я ставил тогда как раз для борьбы с влиянием статики. И, к несчастью, помогло А нужна ли она мне. Ведь создаёт ВЧ-помехи, собака. Планирую накрыть её экраном, но всё равно. Говорили, вроде, что после удаления АДУМа звук лучше становился... Кто что думает?
    BLACK HI-END
    Петербург
    Вообще-то она предназначена для гальванической развязки, со статикой борются по-другому.
    Более того - статику она только усугубит!
    Для борьбы с чем, очень часто первичную и вторичную стороны соединяют через большой резистор, чтобы она стекала.
    г. Тамбов
    Да, стоит 10 МОм.
    А нужна ли она??? Цель развязки? Защита транспорта? У меня CD-проигрыватель. Не компьютер.
    BLACK HI-END
    Петербург
    Это Вы у меня спрашиваете? Вы же разработчик, Вы и решаете. Я ведь не знаю,какая у Вас обстановка с сетью, с уровнем EMI и т.д.
    Если интересно моё мнение, то я адумки не использую, особой необходимости в гальванической развязке (для своих условий) не вижу. А если так уж хочется гальваническую развязку, можно использовать оптику.
    г. Тамбов
    Смысл примерно такой. Подключил ЦАП к транспорту по I2S. Работает. Коснулся пальцем земли - транспорт потерял сознание. С развязкой такого нет.
    Под статикой я это и имел в виду. Статика, которая на мне (на теле).
    BLACK HI-END
    Петербург
    Значит, у Вас неправильно организовано заземление.
