Можно ли напрямую к ним подключать семисегментники???
не можно - нужно, поскольку опендрн есть открытый сток, то есть полевик, а у него падение напряжения в открытом состоянии маленькое и красные светодиоды могут зеленым светом засветитьсяСообщение от Wh`te
Yours Aye, Ilya
А я так и сказал!Сообщение от boatsman
Поставь MSP430. Он жрет, а соответственно и срет очень мало
Я уже на ПЛИСку нацелился... Она уже и заказана. И плата под нее разводится.Сообщение от Dark Abbat
ну раз так тогда да. хотя лично я бы поставил например мегу8 от внутреннего генератора на 1 мгц. Но если управление не сложное то ПЛИСка тоже ниче.
Управление - принять сигнал от энкодера и изменить состояние реле и индикаторов. Все!
Сейчас этим занимается AT89S8252
Viking, а как собираешься решать проблему запоминания уровня при выключение или всяк раз ручку крутить?
Dictum sapienti sat est
А никак! Ты думаешь я сейчас его запоминаю??? При включении устанавливается определенный уровень. Вот и все.Сообщение от Konkere
Ну, это не в кассу
а куда?Сообщение от Konkere
Блин, в драном ПИКе есть встроенная ЕПРОМ - если делать вкл/выкл питания на нем же, то запросто можно вписать рутинку, записывающую код в ЕПРОМ и только потом отрубающую питание.
Контроллер - он же с мозгами, в отличие от ПЛИС...
Yours Aye, Ilya
Я с ПИКАми не работал. И разбираться сейчас нет времени и желания...
Илья, я сказал нах не нужно опендрн делать. Сделать обычный выход и через токоограничивающий резистор зацепить светодиод.Сообщение от boatsman
[ADDED=Wh`te]1101957605[/ADDED]
Viking, Зря ты так. Контролер можно в спящий режим засунуть и не будет он серить.
Последний раз редактировалось Wh`te; 02.12.2004 в 06:20.
Это не все контроллеры поддерживают. И я же говорю что некогда разбираться...Сообщение от Wh`te
Viking, млин!
Мы поставили буфера от IDT восьмиканальные, стоят по 15р за штуку. На каждый канал по светодиоду, всего светодиодов 60. Есть у нас такие режимы, когда одновременно алтера "зажигает" 40 светодиодов. Если интересно могу название кинуть, вот тока завтра... уже седня на работу прийду...
кстати, пока попробуй на 51-й контроллер поставить более низкочастотній кварц и поглядеть уменьшаться помехи или нет.
Да я уже склоняюсь к версии с буфферами...
Не. Не хочу я уже с контроллерами...Сообщение от svolkovoy
Тогда уж можно ПентиумПро освоить... Типа шина широкая, как Хрещатик.Сообщение от svolkovoy
Интел на управление - это как водка без пива: пустая трата денег.
Стоит у тебя этакий болван и орет в каждом такте как маршал Ворошилов на первомайском параде : "Здравствуйте, память! И по этому адресу тоже! Привет, шина! И верхние адреса тоже!"
Одни вопли и никакого быстродействия. Все силы уходят в командный голос.
Недаром им Моторола хвост отдавила, а Сценики и Микрочипы серпом по бейцам
Yours Aye, Ilya
boatsman, Мне ваш стишок про Ворошилова очень понравился! Поддерживаю мыслю!
Дык вы че, у него же атмеловский вариант 51го контроллера уже работает. Я просто предложил понизить рабочую частоту. Авось полегчает с помехами.
[ADDED=svolkovoy]1102083876[/ADDED]
между прочим система команд 51й живет и здравствует. например, RISC процессоры CYGNAL(silocon laboratries) До 100Мгц 1 такт на комманду так что... Плюс измерительные системы техас инструментс тоже на той же системе команд и еще много чего.
Само ядро уже другое конечно, но систему команд оставили ПОТОМУ ЧТО:
1 уже много чего делалось под старые 51е (опыт, нарабокти и все такое)
2 она в принципе ничем не хуже других
Последний раз редактировалось svolkovoy; 03.12.2004 в 17:24.
