Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Фон в среднем положении регулятора
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Фон в среднем положении регулятора
    Добрый вечер!
    В своем усилителе JLH 1969 обнаружил странный фон в ВЧ динамиках, который появляется ближе к середине регулятора громкости.
    Как вы поняли, уровень этого фона регулируется по громкости, но самое интересное, что ближе к максимальному значению ручки - фон пропадает.
    Закорачивание входа ничего не дает.
    На слух похоже на 50гц.
    Неужели ловят провода от разъема до переменника?
    На осциллографе видно не очень, но небольшой подъем амплитуды заметен.
    20мВ\дел
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Фон в среднем положении регулятора
    2 канала от одного БП, минимум 2А покоя. Ёмкости видимо 20мф, т.е. импульсы зарядки по 10А, а то и больше. Вполне приличный ток для наводок от выпрямителя. Можно проверить это, если временно повернуть его на 90° ("на бок"), и отодвинуть подальше от альпса.
    Многоамперный бросок тока при включении, миллисекунды, если без софтстарта, в покое только пульсации обусловленные током покоя, как мне думается.
    С уважением, Андрей.
    рядом с Москвой
    см https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2380344
    г. Обнинск
    Спасибо, интуитивно в усилителе минимизировал длину проводов от трасформатора до платы бп, и плотно свивал. Не зря.
    Кстати, раз емкости большие, а ток покоя мал - можно посмотреть, есть ли фон при отключении от сети.
    Если пропадает - а БП ещё не разряжен - значит помеха от трансформатора.
    Самый беспроблеммный в плане наводок - ТВ кабель типа RG6. Микрофонный кабель по сравнению с ТВ кабелем имеет худшую помехозащищенность (намного). Пусть автор сделает разводку входных цепей по схеме двойное моно без объединения земель ЛК и ПК ни до, ни после РГ, а то обратил внимание, что к РГ подходит один кабель с общей землей для обеих каналов, а отходит два кабеля с раздельными землями (а потом на плате усилителя земли наверное опять соединяются, а в БП - вообще ХЗ). "Земельную" схему желательно показать, а то гадаем на кофейной гуще.
    Соединение РГ было срисовано с китайской платы.
    Земля разведена на плате "звездой"
    Земляные провода двух каналов соединяются между собой в БП и на регуляторе.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    UPDATE
    Соединил корпус РГ с минусом с помощью пайки и фон заметно пропал.
    Теперь на 10см от ВЧ динамика его уже не слышно, так что париться думаю не стоит.
    Спасибо всем за ответы, а в частности brier за прямую наводку!
ID:	302728   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Т.Е. автор заранее знал, что сделал с "землями" не гут, зато на готовой китайской плате РГ. Разрезать земли на плате РГ 100% должно получиться.
    Земли ЛК и ПК на плате усилителя не соединены между собой? Про это ни слова.
    БП раздельные для ЛК и ПК усилителя или один общий БП. Про это тоже ни слова.
    г. Обнинск
    Тем самым увеличив площадь петли. Или полагаете в источнике раздельные земли?
    рядом с Москвой
    На фото же видно что одна. Хотя, может верхний слой и не используется, мало ли
    Дык у себя в усилителе я земли на входных RCA объединены через резики на корпус.
    Автор мог для эксперимента/проверки подключить входы ЛК и ПК усилителя к входным RCA мамам, вставить в них закороченные RCA папы и послушать наличие фона. Фон остался - РГ с его проводами не виновен. Фон пропал - РГ виновен.
    Все про это было написано. Я писал, что земли каналов соединены в БП и в регуляторе. Разъединять земли в регуляторе смысла не вижу, т.к. они соединяются в ЦАПе.
    Если земли обоих каналов объединены не только на плате РГ, но и на плате БП (и/или плате усилителей), то создана земляная петля. Судя по фото, источники питания каналов раздельные.
    И что мешает разделить земли в БП?
    И что мешает провести несложный эксперимент, что я предложил в п.29?
    И вообще попробовать с разделенными землями ЛК и ПК в УМ, а соединение земель только в источнике?
