Показано с 21 по 40 из 70
Тема: TQWP на 150ГДШ48-8 НОЭМА
    Аватар для AlexAM
    По умолчанию TQWP на 150ГДШ48-8 НОЭМА
    Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
    Нужна помощь в создании TQWP на 150ГДШ48-8 НОЭМА.
    Собрал корпус по расчету в файле TQWP-rus1-3.xls по заводским параметрам динамика.
    Fs 51 Гц
    Re 6.1 Ом
    Qts 0.36
    Qes 0.38
    Qms 4.9
    Vas 50 л
    Dia 210 мм
    BL 13.1 Тл * м
    Mms 33 г
    Cms 0.29 мм/Н
    Le (1кГц) 0.35 мГн
    Хmах 7 ± 4.5 мм
    Xmeh 8 ± 15 мм
    ВОЙТ петь отказался категорически, а точнее, мид-бас отсутствует.
    Делал разминку динамика, играл с наполнением, скруглил углы, результат нулевой.
    Снял параметры TS:
    Fs 62,4 Гц
    Re 6,8 Ом
    Qts 0,42
    Qes 0,46
    Qms 5,33
    Vas 25,77 л
    Mms 42,94 г
    Cms 0,15 мм/Н
    Смоделировал данный корпус АС в Hornresp, получился провал от 70 до 110 Гц. и в районе 50 Гц., но от 35 до 40 Гц. низ есть.
    На слух примерно так и есть. Генератор показывает тоже самое.
    В чем дело??? Помогите разобраться, перечитал кучу информации и разные форумы, не помогло.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: TQWP на 150ГДШ48-8 НОЭМА
    Offset Driver в основном окне поставьте. Там, где Nd. А так, ход мыслей нормальный)).
    Аватар для AlexAM
    diman_dda, а что значит:
    Менять заново.
    Менять Артой.
    Если имеете в виду мерить, то Артой у меня сейчас не получится, нужно ещё вникнуть в эту прогу, да и прибамбасов для этого пока нет.
    Мне бы пока что по проще.
    А что, АудиоТестер плохая прога7
    Говорите в лабиринте будет играть?
    У меня были такие мысли, но опыта пока нет, чтобы понять.
    Какая то принципиальная разница есть между Лабиринтом Рогожина и просто лабиринтом свернутым в два раза?
    Наверно опять ругать начнете, скажите глупые вопросы задает, но я буду их задавать пока во всем не разберусь.
    Вы же в школе учились, а до школы ничего не знали, вот так и я, буду учиться...
    Проверьте груз. Откалибруйтесь как-нибудь...
    Аватар для AlexAM
    Уважаемый Gudronov, доброй ночи!
    Да, трудно мне, не все жаргоны и словечки знаю...
    Скажите, а что значит:
    Что такое Offset и Nd?
    Смейтесь, смейтесь, а я пока до истины не докапаюсь, не перестану глупые вопросы задавать...
    ---------- Сообщение добавлено 02:20 ---------- Предыдущее сообщение было 02:16 ----------
    С грузом я уже понял, времени нет пока заняться, за комп сажусь только ближе к ночи, по другому не получается.
    А за ответы большое спасибо, тов. Gudronov.
    В основном окне респа ниже Re находится поле, озаглавленное Nd (/OD/TH/TH1/CH) и показывающее количество/способ соединения головок. Двойной клик по заглавию переключает тип оформления, по полю - выскакивает окно с настройками. Nd означает, что динамик находится в начале 1 сегмента, что видно по схеме. При OD (offset driver) - между первым и вторым. Не в трубе (это CH), а наружу. Это и требуется в случае с TQWT или лабиринтами с подавлением какой-то моды. Требуется минимум 2 сегмента.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.09.2017 в 10:15.
    Германия
    Gudronov, Слуш, а как ты догадался, что у AlexAM не выставлен OD? я вот свои симуляшки выложил спецом, чтобы топикстартер, если уж не выкладывает свои исходники, чем он Hornresp кормит, хотя бы сравнил с моими результатами, и, если не совпало, поправит свои расчеты или вопросы к форуму. А так на результатах висарда не особо видно, и советы давать не нахожу возможным.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Видно, по типичной для бэкхорна АЧХ. И все проекты, кроме Войтов, с единственным сегментом. У TQWP первый сегмент длинный, далее короткие сужение и порт. Головка в начале, никак не перед выхлопом.
    Краснодарский край
    Делайте не спеша. Всего-то надо усилитель и несколько резисторов, проводов и разъемов.
    С аудиотестером параметры совсем не те.
    Читайте и выполняйте все шаги строго по инструкции (значения и галочки должны совпадать), и все нормально получится.
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex
    Более краткая инструкция. Там только картинки вниз обсыпались, некому обратно приклеить.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    Лабиринт Рогожина - это динамик смещен на 1/3 от начала канала. Сворачивание не принципиально. Читайте его статью. Там написано, зачем так делается.
    Аватар для AlexAM
    Ребята, спасибо за дельную инфу.
    Вот видите, я же говорил я новичок и многое мне нужно освоить и изучить.
    Про моделирование в Hornresp на каком то сайте прочитал, там про ND ни слова. Можно поподробнее про ND? что выставить в случае размещения 1/3, например?
    Други мои, а может подскажите где взять инфу по полному описанию, с примерами, Hornresp, а то я тут намоделировал... Чувствую как в меня помидоры квашенные летят...
    Наверно схожу в НОЭМА померить TS параметры моих динов, так быстрее получится, пока с Артой разберусь, а то получится как всегда...
    Я конечно попробую Арту.
    diman_dda, так значит АудиоТестер в утиль?
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Ребята, всем огромное спасибо за потраченное на меня время, вы для меня клад...
    Продолжаем тему. Нужно все разложить по полочкам. Ну это для меня, у вас то все уже давно по местам лежит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Вот ещё вопрос, а Rg в Hornresp нужно выставлять?
    Други мои, а может подскажите где взять инфу по полному описанию, с примерами, Hornresp, а то я тут намоделировал...Чувствую как в меня помидоры квашенные летят...
    Помидорами тут бросаются, но это не тот случай.
    Есть встроенная в hornresp подсказка и текстовый файл с фиксами в каждой версионной инсталляции.
    Вот старый, но толковый материал по Хорнреспу, правда, без ряда нововведений: http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...-и-возможности
    Тема по лабиринтам, что и зачем делать с позицией динамика: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32382
    Просто материал по TQWT, с элементами перфекционизма: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...0XBDB9KOWzTejQ
    Одна из реализаций TQWT (там еще есть): http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-mkIII.htm
    Это сопротивление проводов плюс внутреннее сопротивление усилителя. Если есть подозрение, что это больше 0.2-0.3ом, ставьте. В визарде иногда используется как примитивная имитация входных цепей фильтра.
    Аватар для AlexAM
    Ковырял Hornresp и вот что наковырял:
Название:	150 ГДШ48-8 TL камера-33л п&#1.jpg
    Что скажите???
    Это ваш ответ Чемберлену. В смысле, Рогожину ...
    Аватар для AlexAM
    Просто хочется знать ваше мнение о таком оформлении.
    Я так понимаю, здесь не важно положение динамика, так?
    Будет играть такое АО, в смысле не просто издавать звуки, а именно играть хорошо, или опять что то не то делаю?
    И спасибо за помидоры...
    Германия
    Так цель построить бох под 200 литров с нижней частотой 50 Гц? Кто будет 200Гц поддерживать? отдельная дудка?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для AlexAM
    Промоделировал ФИ разные для этого дина, вроде бы не плохо получается, но вот вопрос:
    ФИ играет на частоте настройки или ниже?
    Хочется бас 35-40 Гц не выше, получится с этого дина?
    ФИ 100 литров.
Название:	150ГДШ48-8 ФИ 100л - 39Гц.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Я насколько понял, все борются с подавлением 200 Гц.
    Я опять что то напутал?
    Значит всё таки все частоты должны присутствовать, только не выпирать, правильно я понял?
    Динамик нужно настраивать так, как он этого хочет. Ниже 50гц в ФИ эти головки тянуть нельзя, будет одно бульканье.
ID:	301545 Нажмите на изображение для увеличения.
    40-литровый фазоинвертор с трубой большого сечения, имеющую собственную настройку 80гц.
    Будет играть такое АО, в смысле не просто издавать звуки, а именно играть хорошо, или опять что то не то делаю?...
    Звуки издавать будет, громко. Как играть будет, не скажу, не умею))...
    ..., или опять что то не то делаю?
    Если вы пытаетесь максимально использовать имеющиеся корпуса, то не совсем то. На форуме и не только присутствует информация по крайней мере о двух способах свернуть трубу, используя в качестве донора ваши ящики. Буквой собака https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2328887 или буквой S http://rogozhin-labyrinth.blogspot.r.../01/sigma.html. Если я правильно понял ваши эскизы, если перегородить горизонтальное сечение ящика вертикально, канал получается около 4.5 кв.дм., как доктор прописал...
    Аватар для AlexAM
    А если ФИ настроить на Fs дина, то есть 51 Гц (по паспорту), он будет играть 51 Гц или ниже?
    Любое резонансное оформление ниже частоты среза прекращает нагружать головку, давление падает, ход растет. Короче, не играет.
    Аватар для AlexAM
    Включил свои рупора на 10ГДШ1-4, да-а-а, низ конечно глубокий и бархатный, как же всё таки заставить 150ГДШ48-8 запеть так же по низам?
    Рупор или лабиринт смогут с этим дином сотворить чудо, или эти 150ГДШ48-8 в принципе не способны на такое?
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    И в тоже время ниже резонансной Fs тоже нельзя настраивать, так?
    А как же TL (рупора, лабиринты), везде говорится что они воспроизводят ниже частоты настройки на 12 Гц?
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    В общем цель моя, на данном этапе, выжать низ и по уровню не менее 105 дБ, и по глубине не выше 40 Гц.
    Можно ли такое сотворить с этим 150ГДШ48-8, уже сомневаюсь...
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Неужели 50 Гц для него это приговор?
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Последний раз редактировалось AlexAM; 21.09.2017 в 12:00. Причина: не дописал текст
    Везде - это где? Где путают название БП и порядок фильтра, децибелы на октаву с герцами и короб с корпусом, а кнехт - с табуреткой ))?
    Это не цель, а самоцель. Бэкхорном или TQWT можно, из спортивного интереса. Цена вопроса - минимум 0.5 кубометра брутто. Заполнение 20.
Название:	150-48-8 tqwt filled 20.png
