Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Можно и мне ?
    Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Можно и мне ?
    Вот таки, до железа не могу(~Drax~платки не хочет травить), а мне платы, как серпом по я...цам.
    Вопрос? Есть ли что улучшать? вложение.
    Низкий поклон , К. Мусатову,
Название:	ACCUPHASE _231T.JPG
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Можно и мне ?
    Цитата Сообщение от SMD-n
    надо ставить цепочки антинасыщения
    Растолкуйте плиз: Чем "вредно" насыщение? И что это такое есть - эти цепочки?
    г. Бердск
    Выжиганием выходных транзисторов и отвратным выходом из ограничения на ВЧ конце звукового диапазона.
    SMD-n
    Обычно это диоды или транзисторы , стоящие у базы (затвора) предвыходного каскада , их цель - не допускать напряжение на базе (затворе) выше , чем существующее напряжение на коллекторе (стоке) .
    Благодаря этому , транзистор не входит в насыщение .
    Вообще транзистор может быть в отсечке , активном режиме или в насыщении .
    Для усилителей используют активный режим .
    И все переходы транзистора из режима в режим - отсечка/линейный или насыщение/линейный/ сопровождаются неминуемыми задержками (на вкл./выкл. транзистора) . Это может приводить к сквозным токам и подвозбудам на ВЧ ...
    V39 - Это затвор драйвера или другая точка?
    Подними частоту килогерц до 20-50, а то на милисикундах ничего невидать Может там и ничего нет.
    - Да , затвор драйвера ...
    Вот посмотри как на 50кГц получается .
    Есть мини-выброс .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 04.01.2007 в 23:13.
    Там у тебя корявость в области выхода из ограничения. Покажи на одном графике токи через выходные транзисторы.
    Аватар для VADIK
    Самара
    Господа, !!! , позвольте вмешаться. Вот так наверное лучше*(вложение), по первой схеме стабы стояли в стабилизаторе, затвор- исток. ( 9В- кстати иногда выдерживали)
    И объясните мне, чем выход из ограничения, на f-50кГц, сделает плохо всему усю в целом?
    п.с. По поводу термокомпенсации, Выходники, Ирфы, на них вплотную ставятся Горизонталы, пусть небольшую, ( но мне кажется компенсацию, они дадут)
    п.п.с. К. Мусатов, Вы так? Говорили?
ID:	12721   Нажмите на изображение для увеличения.
    SMD-n
    50кГц , вместо 1В входного , подано 1.5В .
    R138 , R139 резисторы сопротивлением 0Ом
    Похоже, что тут более или менее удачно. У меня нет опыта работы с таким дважды полевым выходом, может ВП работал. Если поставить защитные диоды, то упадет максимальный размах и будет внесена их емкость в схему. Т.Ч. если ВП не раскритикует, то можно попробовать оставить.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    может все таки попробовать биполяры на выхлопе ?
    SMD-n
    Забыл в прошлом ответе написать , рисунок для нагрузки 4Ом , с ней и получались такие токи и соотв. форма .
    На 8Ом меньше выбросов .
    - Тут только опыт работы с этими полевиками или практика даст ответ . Уж больно хороший результат дают схемы и узлы в которых стоят 2SJ79/2SK216 ...
    Может в моделях что-то не так ?
    Пробовал на них делать "мощный ОУ" (давно правда) - красиво и просто получалось . Потом идею забросил из-за дороговизны транзисторов ...
    Диоды тоже разные бывают , можно попытаться подобрать с малым падением и емкостью , наверняка есть что-то из BAT , BAV ...
    Аватар для VADIK
    Самара
    Зря, не такие они и дорогие.
    Диоды, мне кажется, не надо. Только для того, чтобы обезопасить схему при производстве!
    Нет. Зачем?
