Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    Астрахань
    По умолчанию Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    Добрый день! Приобрел по случаю МКП Орбита-107С в идеальном внешнем состоянии, головки без износа, но мертвый, даже не включался - высохли электролиты. Сделал профилактику, поменял все кондеры (49 штук), почистил, смазал. Магнитофон ожил, логика работает отлично, мотает в обе стороны. Но звук дубовый, как будто головка грязная. Подключил Сидюк к линейному входу, звук прекрасный, значит дело не в усилке. Подскажите, в чем может быть проблема? Куда копать?
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    Цитата Сообщение от Sparco095 Посмотреть сообщение
    Так я головку не крутил, она на заводской краске. Боюсь что сверну, а толку не будет.....
    А если будет толк? Чтобы вернуть на место можно риску сделать.
    Sanyok,
    Пробывал пленку пластиковой палочкой прижать, сдвинуть, толку мало!
    Если запись сделана на отстроенном магнитофоне, то, покрутив только один регулировочный винт, свернуть там нечего, наоборот, головка станет так, как нужно. А если наилучшее звучание будет всё равно дубовым, тогда делать то, о чём упоминалось выше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Кстати, а есть уверенность в том, что запись на ленте хорошая? Может, она дубовая, а подозрение несправедливо падает на головку и УВ?
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Главное в катушечниках - не пытаться крутить винт спереди по центру головки, который обычно так и просится. А у настроечного сбоку, как правильно посоветовали, перед регулировкой обязательно пометить заводскую установку. Но за десятки лет ей немудрено несколько разрегулироваться.
    РФ Саратов
    Не забываем про верхний винт крепления головки в кожухе, ато может быть "стол" отъюстирован а верхний ослаб и головка уехала...
    Астрахань
    Спасибо парни за советы, но все безрезультатно. Попробовал отрегулировать, запомнил заводскую настройку и покрутил правый винт в обе стороны на два оборота, результат 0! Какие ещё варианты?
    Кстати, подключил планшет к линейному входу, звучит прекрасно! Интересно, предварительный задействован при этом? Или только оконечный УМ?
    Записи на катушках качественные, проверены на Союзе 110-м, имеется такой
    Какие ещё варианты?
    Вот я никак не пойму: что мешает поменять головку воспроизведения? Это поможет локализировать проблему. Предварительный усилитель, насколько я помню по схеме, частично задействован.
    Астрахань
    Sanyok, головки запасной нет(
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Sparco095, попробуйте кассетным адаптером, как на фото, навести сигнал на головку. Если глушняк, то проблема в УВ, если звук нормальный, то проблема в головке.
Название:	adapter-case-car-radio-cassette-radio-cd-mp3-player-mobile-phone-3-5-mm-new-54727a92e30e14f8f8a0.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Конечно, прежде всего нужно убедится что головка не намагничена. Лучше сразу размагнитить, если есть чем.
    Астрахань
    Нет у меня такого адаптера!
    Адаптер стоит пару долларов на алиэкспрес, но можно и без него обойтись и может получится быстрее. Катушка какая нибудь есть? Транс? Проволка?
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:39 ----------
    Или можно через делитель подключить сигнал вместо головки. Если звук не глухой, то размагничивайте ГВ, а не поможет - меняйте её.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Размагнитить голову пробовали?
    С Союза можно поставить. Делов то.
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 07:48 ----------
    У автора темы Союз есть, проще сразу ГВ поменять.
    Можно ещё попробовать пинцетом или иголкой какой-нибудь коснуться входа УВ, удобнее на головке, если фон будет не глухой, а резкий с "призвуком" в спектре высоких частот, то УВ скорее всего ни при чём.
    ---------- Сообщение добавлено 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    Проще провода кинуть с проблемного мафона до головок на Союзе
    Тихвин/СПБ, Russia
    Только же это и хотел посоветовать.
    С Уважением, Анатолий.
    Если есть довольно длинные, то да. А так головы стоят в экранах, можно свободно отпаять проводки, вынуть и поменять, крутить винты не нужно.
    Астрахань
    Косался отвёрткой до контактов головки, на двух контактах был громкий резкий писк в каналах! На одном в левом, на втором в правом!
    Пробывал записать, потом послушал на Союзе. Пишет чисто, но очень тихий сигнал. Погонял магнитофон и понял что не в головке дело, а походу в лентопротяге, очень слабо натянута лента в момент востроизведения. Если пальцем притормозить левую катушку, то звук качественее, но уже начинает тормозить звук!
    Плохой контакт ленты с головкой запросто может быть причиной.
    Т.е., качество звучания как на Союзе или хуже? ЛПМ в Орбитах паршивый, нужно настраивать.
    Астрахань
    Как его настраивать?
    Электронного натяжения ленты при помощи подтормаживания подающей катушки в Орбите нет, всё механика. Нужно разбирать аппарат, смотреть на наличие всех комплектующих ЛПМ, а дальше, если всё на месте, читска и смазка ЛПМ, настройка натяжения ленты, возможно, потребуется использовать динамометр. Ответа на вопрос по качеству звука при воспроизведении после ручного подтормаживания я не вижу. Если качественнее, но недостаточно до необходимого звучания, то и настройки ЛПМ тоже будет недостаточно.
