Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 199
Тема: Источник питания стабилизированный по напряжению Минвелл серии LPV
    По умолчанию Источник питания стабилизированный по напряжению Минвелл серии LPV
    Товарищи-специалисты, прошу помочь разобраться с такой вот следующей заковыкой.
    Есть такой блок питания (правильно: источник постоянного напряжения) компании Meanwell - серии LPV-100-12.
    У него вот такие параметры - см.файл
    Внизу это файла - схема компонентов этого источника, т.е. из каких модулей условно он состоит.
    Вот их расшифровка:
    1. EMI filter & Rectifiers - Фильтр ЭМС и выпрямительный диод
    2. Power Switching - Силовой MOSFET (полевой транзистор-ключ)
    3. Rectifiers & Filter - Диоды и фильтр
    4. O.L.P. - Защита от перегрузки
    5. PWM Control - Управление ШИМ контроллера
    6. Detection Curcuit - Схема обратной связи
    7. O.V.P. - Защита от превышения напряжения
    8. еще два блока с рисунком и без аббревиатуры - это оптопары для реализации сигналов управления ШИМ контроллера
    Эти блоки достаточно надежны в эксплуатации и реже, чем остальные выходят из строя.
    Вопрос: какие компоненты (из перечисленных) это источника более всего влияют на его надежность? Т.е. за счет чего источник имеет повышенную надежность?
    По умолчанию Re: Источник питания стабилизированный по напряжению Минвелл серии LPV
    Beet,в более дешевых схемотехника та же, а детали поддельные, не прошедшие контроль, или отбраковка
    Цитата Сообщение от Beet Посмотреть сообщение
    что вы подразумеваете под "сделано по-человечески"?
    нууу например, єто когда ствят компонент не для того абьі чтоб работало, на пределе, или за пределами ОБР. а таки именно тот что надо.
    или когда компонент берут не из "изолятора брака"
    или когда плата разведена с пониманием что куда и для чего,а не опять же - запустилось, 10 минут проработало - отлично! в продуктив.!
    или пайка, не сопля за соплей, а по термопрофилю, без перегрева и без холодньіх паек.
    очевидньіе же вещи елки палки
    я про таких даже не упоминаю)) я в курсе, что есть такие бракоделы. Я, говоря про ноунейм, имею в виду "хороший, средний Китай" - гигантов не мельче Минвелла.
    Такие не балуются подделками и секонд-хендами.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    поэтому и спросил.
    Эта очевидность даже не обсуждается. Так должно быть априори.
    Я - не специалист и даже не радиолюбитель. Не интересующийся радиотехникой вообще.
    Тогда тем более бессмысленно обяснять.
    Разве что толко спросить - а как тебе удалось на форуме зарегистрироваться? Там вроде как, небольшой экзамен по электронике. Или Гугл помог?
    Пусть по-вашему - менеджер.
    Я тоже.
    Только несколько в другом смысле
    Не более 2-3% не брака, а выходов из строя за 2 года при тысячах проданных штук.
    2-3% выходов из строя? Нихренассе...
    Вам что, некондцию сплавляют?
    Калуга
    Что-то подсказывает мне, что кто-то производит (хочет производить) источник и продавать взамен Минвила. И ищет этому обоснование.
    Вначале подумал, что студент ищет себе тему на диплом, даже удивился: таких прозорливых студентов (август же еще на дворе!) уже давно нет .
    не так. Взамен минвелла никто не хочет продавать. Но хочет понять почему Минвелл редко выходит из строя. И пока понять так и не может, ибо высококвалифицированные спецы этого сайта больше придираются к моей персоне, нежели чем к сути вопроса.
    Друзья, отойдите от стереотипов мышления. Посмотрите на задачу, а не форму подачи.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Я тоже.
    На форуме, что экзамен сдавать нужно? Спокойно зарегился. Вообще без проблем.
    Разве это важно?))
    По поводу 2-3% брака - это, сорри, я ошибся. Правильно: 0,2-0,3%. В то время, как ноунейм - как раз 2-3%.
    И именно эта разница "на порядок" мучит мой мозг.
    Пока что вы мне так и не дали ответ на мой вопрос.
    Что-то мне подсказывает, что не дадите, ибо копаем не в той плоскости.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это многое объясняет. А то непонятно было, почему весеннее обострение плавно перетекает в круглогодичное.
    Дали в самом начале ветки.
    Что за бред? Вопросы неспециалиста вы считаете обострением? Прикольно. Что это - заносчивость и снобизм?
    Прошу писать исключительно по теме топика. Спасибо.
    Не дали ответ.
    Прошу, в таком случае, показать этот фрагмент текста.
    г.Рязань
    Если Вы специалист, то должны знать, что надёжность прибора обеспечивает комплекс мер и мероприятий. Различных.
    Когда я регистрировался- не нужно было, но это было 14 лет назад
    Насколько я знаю, давно уже при регистрации есть небольшой вопросник, чтобы проверить техническую грамотность.
    Но может у меня устаревшие сведения, и его уже убрали?
    Соглашусь, что для оценки надежности прибора нужно применять системный подход:
    1. материалы
    2. технологии
    3. контроль
    4. обратная связь и оценка причин, вызывающих сбой.
    Так? Дополните?
    Не дали ответ.
    Нет, не вопросы (на которые были даны ответы), а реакция на ответы.
    Ну ещё и такой момент: если ты не специалист - с какой целью задаются вопросы, если понять их сможет как раз-таки специалист?
    Так? Дополните?
    А какое вообще все это, имеет отношение к тематике форума?
    Зайди на форум "Электроникс", в раздел источников питания, там это более по теме будет:
    https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=201
    Калуга
    Beet, конструктив.
    Два источника разных производителей, собранные из одних и тех же деталей, по одной и той же схеме будут давать совершенно разную наработку на отказ.
    Причем дело не в элементарных грубых ошибках, а в проработке нюансов. Для силовой электроники много таких. Причем с ходу я все и не назову. Как пример, трубочка на вывод ключа, диода. Вроде и защита от ЭМИ, но и, хоть и плевое, но ограничение скорости нарастания.
    А, учитывая тот факт, что комплектация отличается (по даташитам может быть вообще одинаковая), то разница в надежности вообще набегает...
    По конкретике: необходимо выделять специалиста, который будет выявлять причину отказов (а это ой как непросто!), заносить в БД. Потом набирать статистику и можно как-то корректировать изделие. Причем не всегда глобально. Например, достаточно поставить диодик с бОльшим запасом потоку (напряжению). А в некоторых случаях, возможно придется кпать и глубже, меняя топологию.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Вообще, смотрите ГОСТ:
    27.001-81.0 - Общие вопросы надежности;
    - 27.001-81.1 - Нормирование надежности;
    - 27.001-81.2 - Методы расчета надежности;
    - 27.001-81.3 - Методы обеспечения надежности;
    - 27.001-81.4 - Испытания и контроль надежности;
    - 27.001-81.5 - Сбор информации о надежности;
    - 27.002-83 - Термины и определения;
    - 27.003-83 - Выбор и нормирование показателей;
    - 27.103-83 - Критерии отказов и предельных состояний;
    - 27.104-84 - Классификация отказов и предел. состояний;
    -27. 201-81- Оценка показателей надежности;
    -27. 301-83 - Прогнозирование надежности изделий;
    -27.410-83- Методы статистического контроля надежности;
    -27. 502-83 - Система сбора и обработки информации;
    -23564 - 79 - Техническая диагностика. Показатели.
    При всей занудности, ГОСТы как Уставы: в них есть всё.
    При всей занудности, ГОСТы как Уставы: в них есть всё.[/FONT][/COLOR]
    Хм, я бы так не сказал.
    Там порой нет действительно нужного, порой есть много лишнего и ненужного, и почти всегда много воды. Причём сами стандарты сильно оторван от жизни и практики.
    Европейские и американские в этом плане сильно Лучше.
    Калуга
    Х.з., при общении с отечественным производителем, все равно приходится все свои телодвижения согласовывать с ГОСТом, поэтому я привык и неудобств не вижу практически.
    А если в целом, конечно, все же не охватишь)))
    Про европейские/американские не скажу, т.к. не пользовался.
    По конкретному вопросу обеспечения надежности ГОСТов точно хватит, т.к. приходилось уже
    Нет, тем более ГОСТы сейчас не являются в общем обязательными стандартами.
    Скажем, ряд производителей сосудов под давлением в РФ спокойненько могут делать их по ASME VIII, применение которого гарантирует выполнение требований ТР ТС 032 (который как раз обязателен, в отличие от ГОСТ 52630). На оценку качества многие хорошие производители используют ISOшные и ENовские нормативы, которые подробнее, современнее и в целом адекватней гостов.
    Реакция пытливого мозга, у которого не сходятся версии. Некоторые версии ответов услышал, но окончательно они меня не убедили.
    Я не специалист по электронике, поэтому и задаются вопросы, чтобы основываясь на мнениях экспертов "собрать все части паззла". Понять созданное человеком может любой человек, да будет вам известно.
    А с какой целью интересуешся?
    Beet, конструктив.
    Вы привели пример сравнения двух блоков из партии. Понятно, что наработка на отказ у них будет индивидуальная, но все равно определенного уровня/диапазона.
    А есть, к примеру, блоки другого производителя, у которого все блоки имеют среднюю наработку на отказ на порядок ниже.
    А потом, какие могут быть особые нюансы у блока, навесная часть элементов которого состоит всего из 26 элементов?
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    чтобы понять, чем обусловлена такая надежность (0,2-0,3). Разве это нелогично?
