Страница 2 из 26 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    По моему, ничего общего - тут кроссовер на DSP
    Так там тоже DSP ИМХО. Только к DSP еще и усилитель прикручен.
    Только существенно более простой.
    В том-то и дело - этот хоть можно к нормальным усилителям подключить.
    Я не силен в электронике, поэтому не понимаю почему ...
    В описание ADA -
    Signal processingblocks available in the provided libraries include
    • Single- and double-precision biquad filters
    • Processors with peak or rms detection for monochanneland multichannel dynamics
    • Mixers and splitters
    • Tone and noise generators
    • Fixed and variable gain
    • Loudness
    • Delay
    • Stereo enhancement
    • Dynamic bass boost
    • Noise and tone sources
    • FIR filters
    • Level detectors
    • GPIO control and conditioning
    В описании TAS5548
    Volume Control Range 18 dB to –127 dB (Master and Eight Channel Volume)
    Bass and Treble Tone Controls With ±18-dB Range,Selectable Corner Frequencies
    Configurable Loudness Compensation
    Two Dynamic Range Compressors With Two Thresholds, Two Offsets, and Three Slopes
    Seven Biquads Per Channel
    Задаче автора "Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1" разве TAS5548 не удовлетворяет?
    Так этому и схема из трех резисторов и трех конденсаторов удовлетворяет, вопрос "как"
    Нижний Новгород
    Вы заметили, что на выходе у предлагаемой микры?
    PWM.
    А какой услитель вы собираетесь подключать к DSP?
    Нижний Новгород
    На TPA3255
    А источник цифра?
    Просто если цифра получается :
    цифра - DSP - аналог - услитель D класса - аналог.
    И здесь имхо преобразование в аналог после DSP как то имеет мало смысла...
    А есть усилители с PWM входом и аналогичной мощностью.
    http://www.ti.com/product/tas5634
    цифра - dsp - pwm - усилитель - аналог.
    Правда я лох и возомжно что то не так понимаю
    Нижний Новгород
    Ну кроме мощности есть еще не менее важные параметры, как THD+N, да и звучание.
    А 3255 очень интересно звучит.
    Возможно... Но лично мне был бы интересен комбайн dsp+ многополосный усилитель. Настроил фильтры и задержки, подключил динамики, подал питание. Все)
    Но я не электронщик и сделать такое не смогу. Вот жду может кто сделает.
    Нижний Новгород
    А сколько каналов на выходе вам нужно?
    Не, это еще далеко не "всё" - это только начало
    Потом еще окончательная настройка фильтров.
    По микрофону.
    На трехполоску получается 6 каналов если я не туплю?
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    По микрофону.
    Это разумеется)
    Нижний Новгород
    А имеет смысл ВЧ выделять?
    Нефтекумск
    Да!
    Сведение СЧ/ВЧ аналоговым методом - дело не простое (правда результат того стоит, если всё сделано правильно ).
    С уважением. Дмитрий.
    Сильно зависит от частоты раздела - если это 1.5-5кгц, то да, очень имеет. Если это 6-7кГц - то уже не так однозначно.
    Думаю нужен отдельный канал на каждую полосу. Чтобы все полосы можно было делить программно. Если думать в данном направлении и делать универсальное решение, то чем больше каналов тем лучше. В некоторых китайских решениях после модулятора (DSP) ставят две микросхемы усилителя по 4 канала, что в принципе может дать 8 полос для подключения динамиков (если не использовать часть каналов в бридж режиме для повышения мощности).
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    20957, кстати это не вы на IXBT отписывались по поводу изменения прошивки железок, которые в активные колонки edifier вставляют?
    Много каналов приличных усилителей - будет весьма громоздко и дорого, это далеко не все себе могут позволить.
    Так что, пасив на СЧ/ВЧ может несколько облегчить ситуацию (особеено, при высоком разделе).
    За одно и от DSP меньше ресуров надо, которые можно направить на улучшение деления НЧ/СЧ (больше тапов, болше видов обработки).
    тут сложный вопрос что считать и не считать приличным) И цена разумеется является одним из важных показателей. Чипы от TI такие плохие? Или сильно зависит от питания? У многих их чипов по 4 канала. Есть что то более приличное от AD или кого то другого?
    Лично я бы предпочел чисто программное деление. Так как подкрутить что то в прошивке намного легче.
    Это как раз не вопрос. Впрос в кнкретной системе и конкретных применениях - насколько приличные они вообще нужны.
    Тут больше от комнаты и колонок отталкиваться надо - чтобы не ставить на Ладу двигатель от Феррари.
    Нормальные чипы, опять-же, смотря для чего.
    Лично я класс-Д рассматриваю только для сабвуферов
    СЧ/ВЧ при высоком разделе, и в пассиве не очень сложно подкрутить. А если уж чисто программное, то конечно деление на компе Дефоникойй или ЖРивером будет на порядки качественнее.
