Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 381
Тема: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    У меня вот всё меньше и меньше желания возиться самому с кодом линухов, да и вообще с настройкой софта на сетевом плеере. Вот уже начал посматривать в эту сторону. И пофиг на цену, если оно из коробки будет работать должным образом. Здесь перевод буржуинского обзора на русский.
    Малинка - отличная штука. Но не для вывода звука.
    Вот ты пять раз уже это повторил. Может я сильно везучий, но ни разу затыков с usb на второй малинке у меня не возникло. Правда, не очень-то много я и пользуюсь ей, и файлов выше 96/24 не пробовал выводить.
  2. #22
    Шура, я смухлевал, на вторичном рынке приятель у меня давно уже приторговывает, можно поймать очень удачные вещи и в диванчике много лежит, оно вроде бы уже бесплатно , деньги то давно уже были отданы, уже и забылись.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Прекрасная штука, если есть свободное время и ничего не хочется и это время надо убить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    А потом писюковая архитектура и рассчитана на лохов, смотришь на цену матери, а если она еще и с процом, и стоит 4000 р. , память в тумбочки, ссд на 64г на полочке
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ты имеешь ввиду РС?
    Где можно купить "платы с интегрированым процом, памятью, ссд и клава с крысой" за 50-60 баксов?
    У виа лет 10 назад были малопотребляющие процы х86. Некоторые производители сделали на них матери в 3,5" формате с пассивным охлаждением. В принципе, вполне рабочий вариант, правда и жрёт более 20Вт.... На вторичке их сейчас можно купить за 50 баксов. Вместо винта CF карта (на 4гб встала 7-ка). Работает шустро, а вот как лосслесс распаковывать будет не знаю, но вроде должно хватить шустрости...
    Одроид где-тот мелькал
    и не он один. Nano-pi - 8$
  4. #24
    Успевает, мать с интегрированным пассивного охлаждения на интелловском чипсете кушала по 12В 3А , вместо винта CF , правда родной бп в корпусе под микро itx больше года не живет, пару раз менял, потом небольшой на 220 сунул, проц - целерон 1.7 гигаГерц.
    Малинка жрет 10 Вт, играет у меня 16/44, фламенко по усб не подцепилось, си медиа тоже не видит, но не плясал, не пошло и пес с ним. По быстрому скидал на псм2706 в квадрат. Щелчков нет. необходимости в таком устройстве тоже нет
    Последний раз редактировалось Konkere; 24.06.2017 в 23:36.
  5. #25
    Вторичка не обсуждается, там цена не предсказуемая и зависит ни от чего.
    Последний раз редактировалось Konkere; 24.06.2017 в 23:37.
  6. #26
    На первичном рынке, мать 4000, память два гига 1200, ссд 60 гигов 2400, итого 7600. Чуть больше ввв в амперке стоит. Речь, конечно, не об экономии, для меня РС просто удобней. И с дровами проще.
  7. #27
    Россия
    Извини, старый стал, склероз...
    А там не затыки, а щелчки. В момент подгрузки файлов. Вся периферия у нее не USB шине. Они рандомно появляются.
    Я тоже не сразу заметил. Семл рейт не влияет.
    Так она разрабатывалась для радиотехнических кружков. Дешовенькая платка с нужными выводами. Есть хороший тонкий клиент для нее.
    Если по GPIO то нет.
  8. #28
    город у моря
    Сразу бы так и сказал. Надо проверить будет на эту траблу, как желание созреет.
    Да, и это основная проблема малинки. Взять бы вот роутер с процом помощнее и USB на борту и соорудить ему свою прошивку, превратив в стример. Проблема только в "собрать прошивку".
  9. #29
    Я вот про другое подумал: у сынки старый планшет, ещё одноядерный, но матрица и тач ёмкостной хороши (10,1"), акум почти мёртвый - на полчаса теперь хватает, вместо 5 раньше.
    Взять бы какую-то такую платку и туда вмонстрячит! шикарный был бы апгрейд, но куда коннектить тач с матрицей? Где-то подобная тема производителями планшетов поднималась? Было бы круто, если производители так поддержали старых клиентов....
  10. #30
    город у моря
    Таки я не понял, куда и что вмонстрячить? Малинку или кубик в планшетному тачу с матрицей? А зачем, собсно?
  11. #31
    Короче, купил я эту малинку, изначально мои мысли крутились возле вывода звука, выпендриваться я не стал, к планшетному тачу и скрину цеплять не стал, прицепил её к 19" монитору, к клаве и крысе. Макс, она работает. Вот.
    Последний раз редактировалось Konkere; 24.06.2017 в 23:38.
  12. #32
    город у моря
    ОК, Володя, таки работает. Только зачем ей монитор, клава и крыс для того, чтобы музыку играть? Ну никак до меня недалёкого не дойдет...
  13. #33
    Ну коли зашла речь про x86 - обращаем внимание на софтину MPXplay.
    Работает под DOS.
    Процессор для проигрывания достаточен 486 (или даже ниже), если надо распаковывать MP3 - процессор Pentium (первый).
    Оперативной памяти требует 4 мегабайта (не гига).
    Работает нативно с некоторыми звуковыми картами, например CMI8738 с выводом в 24 битах по цифре.
    Через враппер работает с любой звуковой картой, которая умеет прикидываться Creative SB или WSS.
    Всеядна. Жрёт любые пакованные и непакованные форматы, включая выдирание звуковой дорожки из видеофайлов (тем же слабым процессором).
    Поддерживает работу без монитора, индикация на стандартных ЖК-дисплеях от 16х1 до 40х4 и графических. Чего выводить куда на дисплей - настраивается. Подключение дисплея - принтерный порт.
    Управление с клавиатуры или с подключаемых на порты самоделок. Умеет управляться с инфракрасных пультов через ИК-приёмник на COM.
    Несмотря на DOS поддерживает длинные имена. Ну а FAT32 DOS тоже уже умеет.
    С навеской сетевого стека под DOS умеет сетевое воспроизведение, как файловое, так и потоковое.
    Размер ini-файла большой, но настраивается ВСЁ.
    Короче вот: https://en.wikipedia.org/wiki/Mpxplay
    И вот: http://mpxplay.sourceforge.net/
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1795424.html
  14. #34
    город у моря
    Прикольная софтина, только с выводом бедненько.
  15. #35
    Да погоди софт, дай с железом разобраться
  16. #36
    город у моря
    Так что с ним разбираться, с железом всё в основном понятно, только без софта оно не работает почему-то.
    Тут в зависимости от общей концепции.
    При конструировании интегрального плеера с цапом в одном корпусе - вполне себе вариант BBB с подключением по IIS.
    При отдельном плеере с подключением к цапу по USB в качестве плеера пойдет виндозный (хотя необязательно) планшет в доке или подобная этой фигня.
    При создании сетевого плеера с USB подключением цапа - перешитый роутер или нечто подобое microRendu, на который я давал ссылку выше.
  17. #37
    Мне приходится обычно плясать от софта. Сначала выбираю все варианты софта, который исполняет нужные мне функции, а потом под него подбираю железо. Ну поскольку сам написать нужный софт я не могу, не моё это. Так что только выбирать из готового.
  18. #38
    город у моря
    Вот. Такова и есть суровая реальность.
  19. #39
    Цитата Сообщение от Apogee Посмотреть сообщение
    Я считаю, что варианты с мини компьютерами имеют преимущество перед PC не из-за цены или размеров, а по следующим соображениям:
    1. Меньше мощность блоков питания, а значит меньше ЭМ грязи, полей и пр.
    2. Питание одним напряжением упрощает возможность использовать линейный блок питания, в т.ч. , при желании , внешний.
    3. Простота и слабость питания даёт возможность собрать всё, от БП до ЦАП, в одном корпусе без компромиссов в качестве звучания. PC со звуковой картой этого не позволит, а внешний ЦАП по USB - тема понятная, но со своими недостатками.
    Да, всё именно так. Правда существуют одноплатные мини-компьютеры архитектуры x86 с малым потреблением, но остаётся другая проблема - сама плата является источником ЭМ-помех.
    Но тут есть не очевидный факт. Для простого воспроизведения достаточно совсем маленькой процессорной мощности, и достаточно не полноценной операционной системы, а небольшого firmware. Но как только нужно навесить работу с файловыми системами, графический интерфейс, сетевое взаимодействие - сразу требуемая процессорная мощность растёт. При этом растёт непропорционально, потому что приходится использовать Windows/Linux, которые явно избыточны даже в урезанном варианте. И сразу опять возникает проблема ЭМП, тесно связанная с вычислительной мощностью системы, независимо от архитектуры.
  20. #40
    Я считаю, что варианты с миникомпьютерами имеют преимущество перед PC не только из-за цены или размеров, а еще и по следующим соображениям:
    1. Меньше мощность блоков питания, а значит меньше ЭМ грязи в цепи, полей и пр.
    3. Простота питания даёт возможность собрать всё, от БП до ЦАП, в одном корпусе без особых компромиссов в качестве звучания, чего обычный PC со звуковой картой не может, а внешний ЦАП по USB - тема понятная, но со своими недостатками
    4. Меньше коммутация, нет дополнительных блоков, каждый из которых теоретически может вносить свою грязь. Например, на PC сигнал поступает в контроллер USB, откуда на XMOS, а потом уже в ЦАП. Тут же сразу в ЦАП, правильно?
