Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Шестигранный сабвуфер - есть ли смысл??
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Шестигранный сабвуфер - есть ли смысл??
    Абсолютно случайно наткнулся на такое чудо Paradigm Signature SUB2 https://www.paradigm.com/products-cu.../page=overview
    При этом впечатлила не столько заявленная мощность в 3 кВт что имхо для помещения избыточно, сколько компоновка динамиков по мнению авторов за счет расположения дающая уникальное озвучивание помещения великолепным басом.
    Собственно с помощью местных гуру хотелось бы понять - сколько в этом разумного смысла, а сколько голого маркетинга??
ID:	295544 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295545 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Шестигранный сабвуфер - есть ли смысл??
    ))Я все таки переиграл с динамиками в пол...а односабовость всегда казалась ошибкой. И Ясный Сокол тоже не избежал искушения сотворить тумбу-саб. Правда у него 2*18, но рядом.
    МОжно делать длинную тумбу динами в разные стороны. Других вариантов нет.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    А теперь подумайте что будет если установить разную задержку дг установленным в один объём
    Что-то ничего страшного не придумывается...
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    прямое излучение будет только у ВЧ-составляющих от работы сабвуфера
    видимо мы разные вещи называем "прямым излучением"
    Давно не заходил
    Да,ладно,так уж и нет !?!
    Есть, конечно, есть.
    Сопя и матерясь таскать по комнате до опупенья
    Граненый саП - прекрасное творенье.
    Давно не заходил
    Это из серии "... я не могу глубже, я могу чаще..."
    Не надо саб таскать по комнате ,это лишнее, максимум покрутить его, вокруг его оси.
    Импульс приходит раньше от излучателя и порта, чем отражения? Преобладание?
    Сколько мс длится импульс 30 и 60Гц?
    Дальше: удар, взятая нота - она длится как импульс, или дольше?
    Для этих вещей на этих частотах прямое излучение в скромном жилище работает?
    А для призвуков - на раз!
    Лишен права ответа (до 17.04.2026)
    Здешний
    А Вы метра четыре задержите, а мы тут посмеемся
    Думай/не думай, а все давно придумано https://de.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я так и понял, что следом речь пойдет от длине измерительного окна при MLS измерении АЧХ. Говоря о преобладании прямого излучения, я имею в виду только амплитуду, но не время прихода. Когда микрофон в 2 см от диффузора комнатные стояки на АЧХ не видны совсем. Хоть секундным окном меряй, хоть скользящим синусом. Микрофон в полуметре - комната уже просматривается. Потому чем саб ближе к слушателю, тем честнее он слышится. А сопеть, скрипеть, стучать, шуршать правильный саб не должен по-любому, я считаю.
    Урал
    Ну так расскажите всем, чем задержки вас так веселят, к чему эти интриги? Может, и я тоже посмеюсь за компанию.
    Я именно об этом. Перечитайте что я выше написал в разрезе амплитуды.
    Отражения складываются и увеличивается амплитуда.
    Вариант, когда голова в сабвуфере - не учитываем.
    Это идеализм. Призвуки будут в ближнем поле. А кто будет умничать, к тому придет академик Неверю и с генератора подаст 30Гц с уровнем 0дБ. И пусть что-то только попробует издать хоть один призвук
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    призвуков не будет, если 0 Дб соответствует скажем 3 Вт. Вот когда 0 дБ = 3 кВт, тогда корпус начинает распирать не по-детски компрессионным динамиком, тогда всё начинает скрипеть от ДСП корпуса до кирзового диффузора.
    Здешний
    Перейдите по ссылке Double Bass Array чтобы понять после каких слов нужно смеяться...
    типтого
    Вот если 24" в огромном объеме, лучше нагрузить на соседнюю комнату, чтобы давление не за счет хода, а за счет площади...
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да, infinite baffle - путь настоящих Джедаев звука ))
    Пропадают низкие частоты на малой громкости, я уже года 2 считаю, что тонкомпенсация ОБЯЗАТЕЛЬНА по-умолчанию. По ВЧ лично для меня она не требуется, а по низу, особенно по диапазону 20-40Гц - нужна неотключаемая. До этого я считал, что никаких регулировок не нужно совсем.
    Допустим, ночью елло послушать.
    Кстати, звонили, везут мне дверь для звукоизоляции. Возможно, фигню сделали....ща глянем))
    Урал
    Хватит уже меня посылать. Я не только прекрасно представляю принцип работы DBA, ни и подробно рассмотрел этот вопрос математически (в контексте SBA) ещё 100 лет назад.
    Давно не заходил
    Проще построить связку саб + мид в соответствии с КРГ.
    На любой вменяемой громкости баса всегда предостаточно ( при наличии его в исходном материале ).
    Здешний
    Меня вообще то интересовало не Ваше обиженное эго, рожденное в возрасте минус 62 года, а разумность...
    Если бы Вы написали не "ничего страшного", а "ничего хорошего", то наверное вместе бы и посмеялись...
    А так получается, что любой маркетолог ( в данном случае от компании Парадигм) может спокойно написать чушь, скопипастив ее совершенно из другого изобретения... Что странно, но эта чушь способна лехко отключать головной моск по типу русских народных сказок "раззудись плечо - размахнись рука" и с легкой подачи временная задержка одного сабвуфера относительно другого сабвуфера в одном объеме становится и не страшной, и на картинках даже весьма звучащей...
    Но вот что странно! Если включить уши - никакие картинки не помогают. Оно не играет и все тут!
    Урал
    Если вы слушали каноническое исполнение DBA и вам не понравилось - то так и говорите. Желательно, с техническими подробностями - сколько было динамиков в массиве, какая длина помещения и пр.
