Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Усилок Radiotehnika у-101-стерео
  1. #21
    По умолчанию Re: Усилок Radiotehnika у-101-стерео
    Gennadiy K, тут не до измерениий, чаво на обертке транса написано?
    Андрей
  2. #22
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Обёртка транса выполнена в виде алюминевой ленты, заклёпанной сбоку, на ней ничего не написано, пришлось мерить
    Геннадий К.
  3. #23
    спасибо, буду значит искать такой же второй транс(буду делать усилок в этом корпусе Stonecold (Линкора)), а то мощности не хватит одного, нуна 2...
  4. #24
    GRIZZLY, если не путаю схему, моего товарища она разочаровала
    Андрей
  5. #25
    Pyku_He_oTTyda, ну это хз, отзывы на него не однозначны, нужно самому оценить...
  6. #26
    Частый гость Аватар для grp15
    Я свой усилитель купил всего за 300 рублей. Был в относительно плохом виде, пришлось ковыряться 4 дня, обмывая вечерами каждую впаяную деталь.
    Выкинул его убогий электронный селектор входов, сделал только два входа (на передней панели) и один микрофонный, переключаются бывшим переключателем "перезапись", то есть длину проводов от предварительного до переключателя и от него до разъемов сократил до минимума. Ну еще вывел провода от УМ и УП на гнездо "телефон", куда в обычном режиме вставляется заглушка. Микрофонный предусилитель сделан из УПЗ-15, выкинута частотозависимая цепь ООС и вместо нее обычный резистор. Разъем микрофона над разъемом "телефон (УП/УМ)" вместо старого переключателя.
    Выпрямитель, питающий последние два каскада, подключен на всю обмотку транса, то есть питание поднято с +-26в до +-30в. Выдает ~12 (ампл. 16.8) на нагрузку 8ом. Качество вполне устраивает.
  7. #27
    Черкассы
    Цитата Сообщение от Железка Посмотреть сообщение
    А насчёт усилителя Дуэт 200, никто нераскажет?
    А чё рассказывать, был у нас такой в рок-группе в 1993 году. На передней панели 2 входа - один с параметрическим, другой с графическим эквалайзерами, сзади 2 линейных входа и 4 выхода на колонки по 50 ватт. Нормально работал, пока не сгорел. Поменяли транзы - и опять живее всех живых был. Давно расстались с ним, так что это всё...
  8. #28
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    А на задней панели надпись - потребляемая от сети мощность 80 вт(т.е. как я понимаю, это и есть мощность транса), на моем у-7101 было так
  9. #29
    Можно снять этот алюминиевый экран, может там и написано (какой-нибуть ТС100, ТС80). Мощность наверняка больше потребляемой - запас должен быть.
    Хотя в УКУ-020 потребляемая 160, на трансе написано ТС100-2, а по габаритам он близок к ТС160
  10. #30
    Может кто знает хоть какую нибудь информацию об этом усилителе.
    Как он по звучанию, о качеству .....
    Расскажите...
    Относительно хороший усилитель, для своих 2х20 довольно хорошо качает 35АС-012. Качество звука неплохое, если ВЧ полностью выкрутить! Не нравилось только одно, что он начинал сам хлибать при громкости выше 6,5 (НЧ и ВЧ в 0, все электролиты импорт)
  11. #31
    Нормальный усилитель. Только доработать немного. Напряжение поднять до +-31в, тогда ватт 30-35 отдаст. Качество у него хорошее, меня лично устаивает.
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
    Я дорабатывал под свои специфические нужды - http://www.clrscrbooo.narod.ru/index15.htm
  12. #32
    г.Рязань
    По этой ссылке сидит вирус.
    Геннадий К.
  13. #33
    Это Народ.ру глючит. Никогда у меня вирусов не было
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для dekko
    grp15, всё бывает в первый раз
  15. #35
    Я лет эдак 7 назад сканировал книжку по УКУ-020-стерео, там есть данные по трансам: http://dmitriks.narod.ru/books/uku-020.djv
    У меня и сам усилитель на шкафу стоит уже много лет его не включал.
  16. #36
    У меня на сайте есть эта книга, только какой отношение УКУ-020 имеет к У-101?
  17. #37
    Поволжский округ
    А какой в Радиотехнике У-101 стоит переменный резистор на громкости?
    Требуется замена.
  18. #38
    Частый гость Аватар для ZeReX
    А самому посмотреть тяжело !?
  19. #39
    Давно переделывал радиотехнику удалось 2х60вт(тда 7294 запихать С новым трансом(тпп 321) и принудиловкой.
    Жаль качество палохое давно фоткал.
  20. #40
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Не найдя в пред ОУ к157уд2 я адаптировал на его место два TL081, при прослушиваний был очень удивлен, я конечно знал, что звук улутчится но чтобы настолько... был приятно удивлен. Добавилась воздушность-прозрачьность и особенно детальность на средних и высоких. Я даже не подозревал, что радиотехника может так играть. Еще раз убедился какое гэ... стопятьдецят седьмая удэ
    Последний раз редактировалось Romych; 09.08.2009 в 20:07.
