Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    Здравствуйте! Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт с двойной индикацией (есть нагрузка, нет нагрузки), в качестве индикатора будет использоваться красно-синий сдвоенный светодиод. Нагрузки на напряжение 12 вольт и с разными уровнями потребления, от 30 до 500 мА. В гугле ничего хотя бы близко похожего не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Вот, нашел одну схему! Что скажете?
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Re: Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    Гоша, вот схема усилителя со стендбаем!
    http://rudatasheet.ru/wp-content/upl...st_Circuit.png
    А вот и даташит с таблицей параметров.
    http://rudatasheet.ru/datasheets/tda...рео-усилитель/
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    alexcryke, с микрокапом пробовал подружиться, но не сильно получилось.
    А Вы не могли бы смоделировать ее и проверить?
    Если не затруднит конечно!?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Lemag,
    Ну так все элементарно.
    Завтра нарисую. Дома рисовалки нету.
    Аватар для Lemag
    Гоша, благодарю Вас!)
    Lemag,
    Держи.
    Все номиналы из расчета Uss=25V.
    При изменении Uss номиналы резисторов, включенных последовательно со светодиодами изменить пропорционально.
    рядом с Москвой
    Lemag,
    Держи.
    Только причём тут нагрузка? Лампочки однозначно связаны только с кнопкой вкл/выкл
    mellowman,
    Так уже выяснили, что ТС нужен просто индикатор Stby/Power.
    И пофиг контролировать ток.
    рядом с Москвой
    mellowman,
    Аа Так это ещё проще можно — выключатель средним выводом на +12, в одну сторону светодиод "выкл" + резистор, в другую — назрука и диод вкл + резистор
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Для всей схемы можно обойтись одним резистором и двумя светодиодами...
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
    Аватар для Lemag
    Гоша, спасибо большое! А транзистор я так понимаю любой, главное чтоб p-n-p был?!
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Гоша, не сочтите за наглость, а если к примеру выключатель использовать обычный кнопочный, без среднего вывода? Насколько схема усложниться?
    Сделайте как на рисунке.
    Аватар для Lemag
    willowasbest, но ведь так зеленый свет будет гореть постоянно, а красный при включении кнопки будет его свечение перебивать, и в итоге получится оранжевый.
    Затея в том, чтобы один цвет гас, а второй включался.
    Именно так и будет, из-за разницы падений напряжения на светодиодах разного цвета свечения.
    Аватар для Lemag
    willowasbest, такой вариант я сразу же попробовал, - получилось, то как я описал. Резисторы подбирал, зеленый светик еле заметно, но горел и давал слегка оранжевый.
    Включите последовательно с зелёным диод в прямом включении.
    Аватар для Lemag
    Про диод не додумался! Спасибо, попробую!
    willowasbest,
    А как при этом будет выключаться усилитель?
    Диоды нужно будет ставить запирающие.
    Самое простое - применить кнопку с двумя группами переключающих контактов - одной коммутировать светодиоды, второй - стендбай,
    Аватар для Lemag
    Гоша, выключаться будет от сети 220 отдельной кнопкой со средним выводом.
    Хотел туда применить светики, но блин 220В все таки...стремновато как-то!)
    Lemag,
    Я имел в виду как усилитель будет переходить в стендбай.
    Обратный ток светодиода может оказаться достаточным, чтобы открыть (приоткрыть) транзистор в схеме стендбая.
    Аватар для Lemag
    Гоша, ну кнопкой или я вас не понял!?
    Смотрите, сделал скриншот! Красная полоса - это постоянная перемычки! Зеленая - это два провода с кнопкой включения стендбая, к которой я хочу применить светики!Нажмите на изображение для увеличения.
    До последнего Вашего вопроса, я был уверен, что это и есть стендбай...теперь сомневаюсь! Скрин сделал с сайта, ссылку на который давал ранее!
    Lemag,
    Красная - это перемычка Mute.
    Зеленая черточка это стендбай, можно и так включить.
    Но я ориентировался на схему, а там применен переключающий контакт. И на разъеме есть вывод для подключения третьего провода от кнопки.
    Вообще схем можно нарисовать множество. Надо толькотконкретно определиться как и чем будет производиться крммутация стендбай.
