Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Мощные MOS-FET усилители: 200W, 350W, 500W
    Вопрос Мощные MOS-FET усилители: 200W, 350W, 500W
    Наткнулся на 3 схемки мощных усилителей. Думаю для домашних целей не покатят поскольку слыхал что мощные (от 200Вт и выше) усилители плохо отрабатывают микро и макродинамику, хотя кто его знает. Никому впаривать не собираюсь, кому не нравится, пусть не смотрит. Хотел собрать на 500W, но когда на Митино узнал стоимость 1-го выходника (2SK135) - перехотелось. Может у кого-то с бюджетом нормально и есть тяга к мощным усилкам, тогда почему бы и нет. В крайнем случае если после настройки будет не 0,001 а 0,01 искажений, то можно на их базе собрать усилки для мощных сабов - в общем решать Вам. К сожалению никаких характеристик на 350 и 500 ваттник я не нашел кроме самой схемы, поэтому уж извините меня. Знающие и понимающие толк если что-то найдут в данных схемах, пусть заводят отдельные ветки дабы не путаться и вперед ...,а эту тему тогда грохну нафиг . Ну все, дерзайте.
    P.S. Эти схемы не моя разработка, и мною не собирались, поэтому за те или иные недостатки не отвечаю! Фуфло это или нет - решать Вам, удачи!
ID:	12438   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip УНЧ.zip (224.0 Кб, Просмотров: 1053)
    Последний раз редактировалось Master2006; 03.08.2006 в 02:37.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Мощные MOS-FET усилители: 200W, 350W, 500W
    Защита которая в этой схемке нарисована - мертвому припарка, в данном случае она ни от чего не защищает. Вероятность отказа с такой защитой точно такая же как и без оной.
    Кременчуг
    WР, нормальная простая схема защиты от кз работает нормально сам проверял ну можно конечно поставить между базой и эммитером транзисторов защиты кондерчик на пару микрофарад лучше помехоустойчивость будет неспорю, применяеться такая схемка в множестве схем. Самое главное она простая и работает нормально в данном варианте с теми номиналами ток защиты 12 ампер.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    что же это за защита при таком токе кз. и сколько УС выдержит времени такой ток кз
    защита должна обеспечивать такой величины ток кз при котором УС надежно его держит до включения термала (90-100 град),а при таком токе транзюки выйдут из ОБР еще далеко до этой температуры
    Кременчуг
    VASILI, нормальная схема ее задача токограничение. Народ я не врублюсь. как будто вы такую схему токоограничения впервые видете.Их куча лежит по инету к примеру тут http://www.audio-circuit.dk/LYNX_main.html второй рисунок, там вообще чтобы качественно расмотреть PDF скачать надо.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Вот по этой ссылке, я поначалу и путал Lynx-а, здесь и Lynx- там.
    п.с. Бедный Шкритек уже икать начал, то Холтон(кстати присмотритесь получше чем представленные), то теперь на биполяры пересадили.
    Непонятное усложнение хорошо отработанной схемы, зачем? Неужели биполяры настолько дешевле Мосфетов, чтобы делать такой изврат и усложнять простую, лёгкую в настройке, проилично звучащую схему. Это как гланды автогеном через ж...у. ИМХО
    Кременчуг
    VADIK, дело в том что мне больше нравиться с биполярными звучание этой схемы причем значительней, если сравнишь на ВЧ то сам увидешь, правда у меня тогда обычные IRFP были, а не 2Sk и 2SJ серия что получше будет IRFP. Вот так
    Самара
    Вы уверены? А чем лучше?
    У меня обратное ощущение, что биполяры на НЧ звучат собранее, точнее. А на ВЧ немного неприятно звенят. Но это только моё мнение, Мосфеты мне нравятся больше и с практической точки зрения, вторичный пробой, защиту!? можно просто выкинуть на х.., а если использовать 2СК1058-2сж162, то и Т10 , из поста №20, схема Ваша? А то вот самый простой вопрос Р21, рез. предсмещения. зачем он для биполяров тем более такой большой номинал.?
    Последний раз редактировалось VADIK; 03.08.2006 в 23:31.
    Кременчуг
    VADIK, ну к примеру 2Sk135 и 2SJ50 это специально разработаные полевики для умзч, пара эта имеет как можно большую комплементарность, крутизна характеристики и так далее, но они блин дорогие. Так что приходиться довольствоваться IRF, что почти на порядок дешевле.
    А тот R21 примерно по методу тыка наиболее нормально держит ток покоя. А тоесли больше бы или меньше к примеру то может быть плыть с прогревом ток или в большую или в меньшую, один раз когда эксперементировал он с прогревом уменьшился зачительно, налицо отрицательный перебор с током покоя
    Совершенно верно.
    Однако серия 2SK133/134/135 в ТО-3 - это аналог 2SK1056/1057/1058, только последние в ТО-3Р (пластик). Остальные отличия совершенно несущественные. То же самое и серия 2SJ48/49/50 - это 2SJ160/161/162 Позже Semelab купила лицензию и стала делать серию BUZ900...908.
    Там есть что хочешь, в любом корпусе, в том числе сдвоенные и счетверенные.
    Разница в цене - из-за корпуса, металлический стоит много дороже. Т.е. один кристалл в разных корпусах продается по очень разной цене. Есть еще дороже корпусА - ТО-254АА, ТО-258АА, ТО-259АА несусветно дорогие. Отечественные транзисторы (аналог IRF740) в таком корпусе стоят около 1400 рублей.
    Есть еще вертикальные 2SK1529/1530 2SJ200/201, эти тоже делали для аудио... Вот с этими я дела не имел.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ну опять как всегда начали с обсуждения усилков соглассно теме, и плавно перешли на спор...
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    г. Бердск
    Защита от ограничителя тока несколько отличается. Замкни выход на минуту и увидишь, что это вовсе не защита.
    г.Киев
    Я их ставил в схеме уся на полевиках(со странички Шихатова): http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...p.htm#mosamp01
    который первый
    Они у нас по 4$
    SMD-n
    который первый
    Они у нас по 4$
    Там в схеме нет термокомпенсации смещения выходников , как выкручивался ?
    Да и жалко в такую схему ставить хорошие транзисторы .
    Структура объезженная , хорошая , а вот реализация упрощена до предела .
    Кстати , стоимость 2SK1529/2SJ200 на сегодняшний день около 17гр./шт. т.е. примерно $3.4
    А , 2SK1530/2SJ201 - $4-$4.5 (у них и корпус другой , больше , как у 2SC5200)
    Они несколько мощнее по току и мощности рассеивания , чуть выше крутизна . Если надо PDF-ку , положу .
    Кременчуг
    SMD-n, как я знаю в 2SK1530/2SJ201 и прочей серии и BUZ90*, встроеная термокомпенсация.
    SMD-n
    Нет , эти транзисторы объединяет бОльшая линейность в области рабочих токов , потому часто пишут "FOR AUDIO" , для таких транзисторов вовсе не обязательно делать глубокую ОС , исправлять сигнал меньше надо . ИМХО
    Файлы выкладываю , сам посмотри .
    Тут есть парочка файлов :
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=177
    Последний раз редактировалось SMD-n; 04.08.2006 в 18:30.
    Ошибка!
    К 2SK1530/2SJ201 это не относится! Это транзисторы с вертикальной структурой, а отрицательный Тк присущ транзисторам с горизонтальной структурой (латеральным - lateral).
    Латеральные здесь упоминались - это 2SK133/134/135, 2SK1056/1057/1058, 2SJ48/49/50, 2SJ160/161/162, BUZ900...908. Есть еще фирма, Exicon, тоже делает латеральные. http://www.profusionplc.com/subsites/exicon.htm
    Они и схемы унч давали на своих транзисторах.
    Master2006, вот схема с биполярными
    Класс!!! Спасибо большое, попробую собрать этот вариант. А печатки у Вас случайно не имеется в наличии, а то я незнаю распайку этих биполярников? sorry за наглость ))
    Самара
    Я вот читаю ветку и спора не вижу. Нормальное обсуждение, если у Вас это вызывает негативную реакцию, то это Ваши проблемы, Вы похоже в любом обсуждении, видите спор, скандал. Будьте проще (читайте, учитесь), и люди потянутся к Вам.
    SMD-n
    К твоему списку надо добавить :
    2SJ351/352 , 2SK2220/2221 и EC-20N16 /20N20 , EC-20P16/20P20
    Последний раз редактировалось SMD-n; 05.08.2006 в 00:34.
    А не на 5А она часом, выходит и питание ей выше 42-43в при 8ом незачем?
