Всем привет. Я - новичок в сфере радиоаппаратуры, начинаю потихоньку осваивать. Приобрёл себе б/у проигрыватель Вега-119 (там 2 в 1: проигрыватель пластинок и кассетник), стол Unitra G-602.
Есть пара вопросов:
1. Аппарат купил после профилактики (со слов продавца, но, судя по всему, это действительно так). Единственное - он сказал, что в кассетнике надо что-то смазать. Так вот, что именно нужно там смазывать и какой смазкой, густой (типа литол, солидол, графитная смазка, густая силиконовая) или же жидкой (силиконовая смазка, ПМС-100, моторное масло)?
2. Имеет ли смысл смазать резиновый пассик привода проигрывателя силиконовой смазкой? С одной стороны, он ведь резиновый, значит, смазка должна продлить ему жизнь и немного восстановить свойства, если они были утеряны (хотя на вид пассик очень неплохой, но всё же, я сторонник того, что если куда-то можно заложить смазку, хуже от этого не будет). С другой стороны, встречал пару упоминаний о том, что не стоит смазывать силиконовой смазкой, но никто не говорил, почему. Так вот, хотелось бы узнать у тех, кто пробовал: есть ли негативные последствия от этого, или можно спокойно мазать?
3. Уровень в левом канале слегка завален по сравнению с правым. Пока поправил это, выкрутив регулятор уровня на значение "2" в сторону левого канала (всего там 8 значений для каждого канала). Опять же, куда копать?
4. После некоторого времени проигрывания, слегка уплывает скорость (видно по стробоскопу). Но при этом как-то странно, бывает, ставишь пластинку, отрегулировал скорость с самого начала - до конца всё идеально, скорость как вкопанная, а бывает чуточку уплывает. + замечаю, что при установке другой пластинки сразу после предыдущей скорость может чуть измениться, вот думаю, может ли это быть связано с тем, что пластинки могут иметь разный вес и, соответственно, двигатель имеет разное сопротивление вращению, поэтому и скорость приходится подстраивать? Но ведь в идеале не должно такого быть, так что снова: куда копать?
Буду крайне благодарен за развёрнутые ответы, и, прошу, пишите попроще, я всё-таки с радиотехникой особо не сталкивался, только начинаю это осваивать)
