Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Простой БП для подключения автоусилителя дома
    По умолчанию Простой БП для подключения автоусилителя дома
    Добрый день! Достался за пиво автоусилитель Сони, хочу его приспособить в деревне, скоро сезон. Из требований по питанию к нему написано: Автомобильный аккумулятор 12 В пост. тока с отрицательным заземлением. Вход тока плюс да минус соответственно, напряжение от 10,5 до 15 вольт. Ест в наличии такой тор на 9 вольт 12 ампер: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292492, есть четыре банки по 10000 мкф, подскажите простенькую схемку для реализации сего бп? 9 вольт так понимаю в самый раз ибо после выпрямления получится как раз 12 вот только по схеме разводки и подключения вопросы, сам их только по готовым печаткам и схемам собирал.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Простой БП для подключения автоусилителя дома
    Как-то все равно не правильно, сначала понижать потом повышать. Если нет других вариантов и приходится использовать автоусь не в авто, имея тор, я бы намотал вторичку + - 30 и питал бы усилитель напрямую без преобразователя. Толку больше было-бы. ИМХО.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Автаусь нормально себя ведет от БП на торе.
    Ну дык это хорошо тора то еще нет, а вот банки валяются без дела, пусть и от самсунга (samwha) но они есть... одно только, тут готовое решение уже будет в случае ИБП в те-же деньги - подключил забыл, единственное видимо условие брать с запасом по мощности.
    Цитата Сообщение от Wheelhead Посмотреть сообщение
    подключил забыл,
    Не факт! Импульсники отличаются "крепкой" надежностью. В другой раз, замолкают без всяких причин. (не всегда).
    Решил не заморачиваться, заказал ИБП готовый Mean Well в пластиковом корпусе на 200 Ватт, по типу ноутбучного зарядника с виду, дороже конечно, но не надо зхаморачиваться на корпус и провода. Банки оставлю на более "музыкальный" случай чем дом в деревню большое спасибо всем за советы
    Провод с БП до усилка по толще поставте чтоб потерь избежать.
    ВаСыЛь, я его просто обрежу, и сделаю максимально коротким.
    Если он 0,5 мм кв. то обрезать и оставлять не более 1 см.
    ВаСыЛь, дак придет - посмотрим всегда можно посчитать приблизительно потери по формулам.
    ВаСыЛь, пришел, попутно я попробовал блок питания от компа, схожей мощностью, что-то ужасное получалось, от аккумулятора намного лучше. походу на динамическую нагрузку эти БП не рассчитаны особо. а mean well я перезаказал на вариант в металлическом кожухе, не захотелось переплачивать. дык, совсем другой разговор! все равно хуже чем от аккумулятора но ухо уже не режет, басы хоть какие появились, верхушки перестали орать. надо его обкатать недельку, глядишь и все в норму придет. неплохие ИБП походу.
    Всем добрый день! Засунул ИБП и усилитель в один корпус, из под старого усилка. И возник небольшой вопрос.... включение этого трансформера в сеть кнопкой. Стартовый ток ИБП - 55 А, розетка дает заметную искру при включении вилки, подозреваю нет таких кнопок которые долго выдержат ежедневные пуски и при этом у них не будут с периодичностью раз в месяц пригорать контакты наглухо ? ТОлько устройства плавного пуска помогут или все-же есть нужный "тумблер"? Хотелось бы без дополнительных заморочек конечно....
    рядом с Москвой
    mellowman, все таки небольшая но заморочка, а вот компьютерные ИБП интересно снабжены схемами плавного пуска или там "хорошая" кнопка с какой-нить дугогасительной камерой внутри? Почитал тесты, там пусковые токи от 30 до 80 ампер доходят при 230 В, и получается далеко не все снабжены системами плавного пуска раз так помногу жрут.
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 23.05.2017 в 18:01.
    http://elektronchic.ru/elektronika/termistory.html
    В комповских ИБП стоят вот такие штучки. И в вашем должен быть по идее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Что и следовало доказать.
    Думаю разобрать его и посмотреть что там, пломб нет. Глянул кнопки в продаже, в "здесь могла быть их реклама" большинство (ну по крайне мере пишут так) держат напряжение до 1500 вольт в течение минуты, ток правда не указан при этом, но если взять номинальные 6-20 А (в зависимости от модели) для них то это достаточно большой запас прочности.... теоретически... большее значение наверное имеет "быстродействие" кнопки и ее конструкция, для меньшей дуги при коммутации и соответственно целостности контактов в дальнейшем. вот тут фиг знает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Сейчас стало лучше, электролиты пообкатались, ну, чуть не дотягивает до аккума, но в целом норм. Компьютерный ИБП был намного хуже.
ID:	294210Берёте такой термистор,(правильно подобранный) включаете послед с кнопкой 3-5 А и всё.
    ВаСыЛь, наверное, надо почитать матчасть по ним. залез в "здесь могла быть их реклама", много всяких.
    Так я ссылку скинул по ним. Там описание и принцип действия есть.
    ВаСыЛь, принцип понятен, надо только номинал выбрать нужный, посему почитать подробнее. ну и вскрою завтра пациента, посмотрю что на входе более детально. через вент. отверстия плохо видно.
    ---------- Сообщение добавлено 24.05.2017 в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23.05.2017 в 23:11 ----------
    ВаСыЛь, увы, предохранитель-варистор-конденсатор на входе порет по полной 55-60 А на старте
    С чего вы взяли? Как и чем мерили???
    ВаСыЛь, так даташит же. никаких ограничителей не стоит на плате.
