Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 167
Тема: Сложить два трансформатора
    По умолчанию Сложить два трансформатора
    Знаю, обсуждалось, но хочу уточнить для своего конкретного случая, не судите за это, а в остальном как можно строже! Есть два тороидальных трансформатора 18в 8А (одинаковых), если подключить паралельно первичку и последовательно вторичку получится 36в 8А + возможность использования +36 0 -36. Верны ли мои суждения? После выпрямления я получу 50в? Возможно ли ещё как то нарастить силу тока и соответственно мощность?
    Последний раз редактировалось Роберт; 05.04.2017 в 14:09.
    По умолчанию Re: Сложить два трансформатора
    Плюс к тому 600 w это по даташиту, т.е. номинал около 300
    Toronto
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Однополярных. Или +/-50в двумя однополупериодными выпрямителями без средней точки трансформатора.
    хотел сказать +/- 25
    Алтайский край г. Барнаул
    Как раз после выпряителя с кондёрами так и получится.
    Для всех неверующих скажу - это общемировая практика трансформатор ставить вдвое слабже чем выходная мощность усилителя.
    Для тех кто не верит - читайте до полного понимания ссылку и откройте любой профессиональный усилитель и сопоставте мощности трансформатора и выходную.
    А если класс "А"
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    А если класс "А"
    вы знаете ответ не хуже меня, я писал за обычные усилители.
    А это зависит от того, какой именно профессиональный усилитель. У самых правильных мощность БП больше суммарной выходной мощности каналов. У компромиссных - меньше. Именно поэтому компромиссные не способны воспроизвести клубную музыку, которая сильно закомпрессирована у которой маленький пик-фактор (в данном случае термин "закомпрессирована" обозначает не цифровую упаковку, а сужение динамического диапазона).
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Не слушайте скептиков, а почитайте-ка http://www.electroclub.info/article/powertans.htm - для 1го канала на 600Вт 2х150Вт трансформаторов вполне достаточно, если сигнал - музыка.
    Для музыкального сигнала с большим пик-фактором действительно мощность БП может быть меньше, но с условием, что на выходе БП стоит батарея конденсаторов с большим запасом. При этом в моменты пиков сигнала усилитель забирает энергию из конденсаторов. Но в слеующий период времени БП должен дать мощность не только усилителю, но и на подзаряд батареи конденсаторов. Поэтому такой подход применим только при очень высоком пик-факторе. На клубной или электронной музыке такой усилитель не сможет работать на полной мощности. К тому же в профессиональных усилителях с таки подходом стоит лимитер или цифровой процессор, который не даёт выйти за пределы возможностей БП.
    Да и с настройкой усилителя с таким БП будут проблемы - синус на полной мощности на него не дашь.
    В любом случае к высококачественному звуку такой подход отношения не имеет.
    Усилитель всегда работает на энергии конденсаторов. БП всегда работает на зарядку конденсаторов.
    Для современной музыки пик фактор около 12, для сильно компрессированой не снижается ниже 9, трансформатора в два раза меньше чем выходная мощность достаточно чтоб работать с пикфактором 6, при условии достаточного колличества емкости конденсаоров в бп.
    straus, я так понимаю вы с проф звуком совсем плохо знакомы.... Там норма транса в 2...3 раза меньше выходной мощности. При этом трансформатор особо и не греется, и усилитель спокойно выдаёт заявленную мощность на музыкальном сигнале.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    А как же работают все проф усилители в тысячах клубов ? )))
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    straus, ещё вы забываете о том, что трансформатор кратковременно может отдавать мощность значительно превышающую его номинальную, без вреда для себя. Именно эти пики уходят на зарядку конденсаторов, а уж из них усилитель берёт столько энергии, сколько ему надо.
    Есть примеры с ПФ < 9?
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Лимитер делается на 1м ОУ, паре транзисторов и фоторезисторе - всё это копейки и обязательно к применению если используется не для дома.
    Обоснуйте плз.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Штопаный форум - сожрал целое предложение в середине поста(
    Корректнее говорить не о ПФ, а о длительности и амплитуде НЧ (в районе 50Гц) звуков - если там будет несколько периодов с макс. амплитудой, то мощность сравняется с синусоидальной даже при ПФ в 100дБ (по трэку).
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Это происходит постоянно при работе на выпрямитель на номинальной мощности - на пиках мощность в 3..5 раз превышает габаритную. Дальше - КПД и падение напряжения на активном сопротивлении только увеличиваются. И может оказаться так, что просадка переменного напряжения составит не 5, а 25%, а следовательно - мощность даже при бесконечном фильтре упадёт в 2 раза по сравнению с пиковой. А мощность, рассеиваемая транзисторами, определяется примерно на 1/4 выходной мощности (т.е. когда просадки ещё малы - 6,75%). То есть сильный проигрыш по требованиям к транзисторам и охлаждению.
    Долго смеялся. Ты это, в следующий раз на всякий случай сначала спроси про опыт собеседника в нужной области. Чтобы не попасть опять впросак, как сейчас. (Да, я с проф. звуком с середины 80-х годов прошлого века. И работал на многих крупных площадках типа дворцов спорта и стадионов. Это так, на заметку.)
    Тут надо бы уточнить, с какого года начали впускать усилители с заниженной мощностью БП, и по каким причинам. Сможешь ли ты показать такой усилитель выпуска до 2001 года?
    Вопрос не в опасности пиков для трансформатора, а в том, что в маломощном трансформаторе это будут потери. То есть та часть, которая не пойдёт ни в нагрузку ни на зарядку конденсаторов.
    А проблемы усилителей со слабым БП я подробно расписывал на форуме "Шоу-мастер". Если коротко - длительность тестового бурста для таких усилителей меньше периода самых низкочастотных сигналов. Потому на тесте они себя ведут нормально, а на некоторых реальных сигналах - плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Зависит от времени, на котором усредняем. См. третий пункт.
    Лимитер делается на 1м ОУ, паре транзисторов и фоторезисторе - всё это копейки и обязательно к применению если используется не для дома.Обоснуйте плз.
    Вопрос не в том, на чём делается. Вопрос в том, что усилители со слабым БП обязательно должны эксплуатироваться с лимитером, причём частотно-временные характеристики этого лимитера должны быть строго согласованы зарядно-разрядной характеристикой БП усилителя. Иначе получаем жёсткий клип и вылет твитеров на закуску.
    Вот! Именно. Все забывают, что один период сигнала на частоте 30Гц это 33мс. И если у нас контрабас - там периодов будет ни один и ни два, а фактически синусоида в течении секунд.
    Другими словами в 95% случаев усилители с ослабленным БП покрывают потребности, при этом имея меньший вес и экономя медь и сталь. Но в остальных 5% случаев получается лажа.
    Цитата Сообщение от navuhudonosor Посмотреть сообщение
    600W (например 4 ома) усилитель это не тот, который выделяет на 4-х омной нагрузке 600 Ватт тепла, а прежде всего, тот, который может обеспечить на этой нагрузке амплитуду неискажённого сигнала 70 вольт.
    А у сигнала есть не только амплитуда, но и "эффективное значение". И мощность трансформатора рассчитывается исходя из него. А амплитуду "отрабатывают" конденсаторы фильтра.
    Надеюсь понятно, откуда берётся число 70 вольт?
    Здесь можно, это раздел для начинающих.
    straus, много слов, но в итоге с транса 600 ватт, реально снять на выходе 1200ватт. Снимаю шляпу перед всеми вашими заслугами на дворцах спорта и стадионах.
    Можно что? Рассказывать сказки другим начинающим?
    И при полном беспонятии в предмете, заявлять типа:
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Видимо, мне тоже следует разобраться, чтобы не шокировать людей своей глупостью.
    Всегда считал, что амплитуда, от синусоидального сигнала, в корень из двух больше.
    варкалось...хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мумзики в мове
    Toronto
    Правильно считал, и это практически единственное, что правда в твоем сообщении
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Пиковой 1200Вт? или непрерывной на синусоидальном сигнале?
    на музыкальном сигнале. писал же выше.
