Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Onkyo A-9377 селектор входов...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Onkyo A-9377 селектор входов...
    В аппарате не работает селектор входов. Ни с панели, ни с пульта....
    Смотрю осцилом на шине SEL_CLK / SEL_DATA - при выборе входа нет сигналов на м/сх коммутатора/регулятора громкости.
    Если же крутить громкость, или например селектор REC_OUT - команды на шине есть. Что может заставить процессор игнорировать команды смены входа ???
    onkyo_a-9377-b-s_sm.pdf
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: Onkyo A-9377 селектор входов...
    Ну это они могут...
    Но что делать, информацию нигде найти не могу...
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    ищи порт отладки или приаттач сюда схему
    я на свой компилировал схему из 4 х похожих
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Схема же в первом сообщении....
    С-Петербург
    страница 5
    разъём CP301
    пины 3 4 5
    5-земля
    3-4 скорее всего Rx Tx ...подбором
    или на CP303
    8-7-5
    то-же самое проверь терминалом
    Аватар для goleg
    г.Омск
    К сожалению как я указывал, на разьем Debug CP301 ничего не выдается...смотрел просто скопом...
    Ну а CP303 - для программирования флеш в проце, там и протокол свой.....
    С-Петербург
    на 303 посмотри по указанным пинам оно иожет быть и сдублировано с UART.
    принцип управленния отличается от моего..попозже еще схему повтыкаю
    С-Петербург
    Проверь на шару R350 или пропаяй
    проверь уровни напряжений по таблице ...селектор аналоговый по уровню на АЦП
    проверь источник питания селекторов Q317-Q304-Q302-Q307-D305 с обвязкой
    на 50 ноге чипа напряжение меняется от положения селектора?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Это все проверялось....причем в одном из положений на 50-ю ногу "земля" подается, тут уж абсолютные уровни ни важны...
    Не забываем и про то, что и с пульта нет переключения селектора....
