Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Выбираю усилитель с ОООС, 50 Вт
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Выбираю усилитель с ОООС, 50 Вт
    Хочу собрать хороший осник, двухтакт, мощность около 30 Вт/8 Ом и 60 Вт/4 Ом соответственно.
    Так вот, хочу посоветоваться по следующим вопросам:
    1. На выход - по одной паре либо 2SC5200/2SA1943, либо ИРФов. Соответственно если брать ИРФы, то комплементарные или квази?
    2. Собственно схема. Здесь в общем 3 варианта:
    а) Полностью транзисторная, ООС по напруге, типа WP. Можно ли WP еще упростить для такой мощности, кроме выхлопа? ;)
    б) Вход на ОУ. Мне хочется так сделать, но я помню что-то говорили против.
    в) ООС по току, интегратор в ООС. Здесь вариант типа усилителя от Maniac.
    3. Питание усилителя напряжения, отдельное повышенное или общее?
    Вопрос в общем в том, что все обсуждается по отдельности, а я хочу подвести некоторую черту, итог, конкретную оптимальную реализацию. ООСник хочу сделать для сравнения. Осциллом будет возможность пользоваться.
    Жду мнений.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Выбираю усилитель с ОООС, 50 Вт
    Насчет токовых зеркал - а что они дадут? Эта схема в общем-то не претендует на высокий конец, хочется собрать попроще, нов то же время с неплохим и достаточно детальным звуком, можно много еще наворотить.
    При желании.
    R14,R15 я выбирал из следующих условий - минимум искажений без ОООС, достаточное усиление, модуляций тока покоя не более 30%.
    Вот такие получились.
    Olegyurich добавил 02.08.2006 в 13:57
    Кстати, первый полюс без ОООС -150 кГц, так что коррекция никакая не огромная, а то что надо.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 02.08.2006 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Olegyurich
    4. В каком смысле некошерный, почти во всех усилах так, только в Линксе симметричный.
    надо паралелльно поставить кондерчик, и между к-б тоже
    5. В Данилове прочитал, что в Шиклаи надо только предвыход стабилизировать, а выходники за счет местной ООС термостабилизируются.
    более менее приличная стабилизация получается когда местная оос снимается двумя цепями оос с двух резисторов в коллекторах выходников, как это будет происходить здесь не совсем понятно...
    Это коррекция для ВЧ выходников
    достаточно было и меньшей емкости, 160гц все таки через чур
    7. По опыту могу сказать - чем ниже выходное сопротивление УН - тем лучше, меньше грязи из повторителя лезет. По моему 10к-оптимальная величина.
    не согласен. они линеаризуют выход, но мешают УН, я поставил два по 51к, третья гармоника сразу скаканула вниз, возможно 51к не оптимальная величина - долго не искал
    С уважением,
    Михаил.
    Kiev
    2 MIKEF
    1-й стабилитрон 4.7 В, 2-й - 11 В
    Кемерово
    у меня получилось около 100кГц
    это здесь не причем, огромная в рамках местной оос выходного каскада
    С уважением,
    Михаил.
    4. Про кондер все время забываю, в точку.
    5. Это уже какая-то другая схема .
    6. При меньшей емкости АЧХ и ФЧХ усилителя имеют подъем на ВЧ.
    160 Гц - это что ?
    7. Я смотрю по минимуму гармоник на выходе всего усилителя без ООС.
    Если увеличить резюки - возрастет общая ООС гармоники естественно снизятся, зато первый полюс снизится.
    Olegyurich добавил 02.08.2006 в 14:29
    По -3дб -150 кГц.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 02.08.2006 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Кемерово
    По -3дб -150 кГц.
    а у меня 100
    С уважением,
    Михаил.
    По исходной схеме? Или резисторы повышали в УН?
    Сейчас только проверил 149,7 кГц.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Olegyurich
    R19 R29 - слишком велики, чтобы быстро закрывать выходники. Я бы поставил 25-50 Ом.
    И в выходной каскад стоит добавить эммитерные резисторы, надёжность будет выше.
    Если поставить последовательно с R8/R25 транзисторы в диодном включении, аналогичные по типу Q3/Q15, линейность должна повыситься.
    А ещё лучше будет, если базы этих дополнительных транзисторов присоединить не к своим коллекторам, а к эммитерам Q3 Q15.
    Если добавить резисторы c эммитеров Q11 Q12 на землю, то можно поиметь небольшое усиление сигнала по напряжению в выходном каскаде, использование напряжения питания повысится.
    Вообще, на эту схему можно посмотреть как на "композитный" усь.
    Выход с местной токовой обратной связью, обвязаный общей обратной связью по напряжению. focus.ti.com/docs/apps/catalog/resources/appnoteabstract.jhtml?abstractName=sboa002
    Вот слегка подправленный вариант:
    2yan:
    R1929- такие значения обеспечивают масимальную линейность
    про токовые зеркала уже говорилось, в симуляторе разницы никакой,
    усложнять сверх меры тоже не хочется.
    Про резисторы с эмиттеров Q11,12 уже думал, линейность не упадет?
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich, меандром усилитель проверяли? Сквозной ток выходного каскада в бесконечность не уходит?
    Я только смотрел отклик на выходе на меандр на входе - отклик нормальный. А как сквозной ток посмотреть?
    avtech@palabs.ru
    Токи коллектора выходников посмотреть. Выбросы должно быть видно.
    А как форму тока посмотреть? маленькие резисторы в коллектора?
    А на вход меандр?
    avtech@palabs.ru
    А на вход меандр?
    Можно так.
    Вот что получилось с резистором 0.1 ом. Вверху- отклик на выходе, внизу ток чере резистор.
    avtech@palabs.ru
    Чебоксары
    Вот что получилось
    И это с 20Гц меандром, сквозняк уже 2 ампера.
    А что будет, если 20 кГц подать?
    Плохо. Выходные транзисторы за 25мкс вообще закрываться не успевают.
    Ленобласть
    Давно известно, что эмиттерный повторитель лучше в качестве выходного каскада, чем данная структура. Меньшая скорость переключения, меньшая полоса и большой фазовый сдвиг не позволяют использовать достаточную глубину ООС на ВЧ и, соответственно получить малые искажения.
    Наверное, большинство конструкторов усилков прошли эти этапы с экспериментами с различными каскадами. И в результате - как в том анекдоте - "что не делаем,все равно паравоз получаем". Иначе: симметричный дифкаскад с источниками тока в эммитерах и резистивной нагрузкой - усилитель напряжения с повторителем перед ним или каскодом после него (что одно и тоже по результатам, но повторитель звучит лучше) - выходной каскад (тройка эмиттерных повторителей или полевики). Ничего нового не изобрести, только вариации на эту тему.
    Меандр там 20 кГц.
    А что там должно быть? Меандр? Он получается если С5, С6 снять с небольшими выбросами
    avtech@palabs.ru
    Чебоксары
    Меандр там 20 кГц.
    Точно. И куда мои глаза глядели...
    В реале вряд ли так получится.
    Какой тип выходных транзисторов?
