Показано с 21 по 40 из 112
Тема: Народный Hi-End
    Улыбнуло! Народный Hi-End
    Приветствую всех! Надоумили меня опубликовать на мировой суд мой опыт с одной схемой усилителя для наушников и интересными результатами.
    Итак, рассказывать буду по порядку. В своеобразной манере Будет много изображений.
    Лежала весьма давно у меня схема, неизвестно откуда взятая, показывающая совершенно драматические, неприличные результаты в симуляторе. Вот она:
    "Фишка" схемы в том, что много-много параллельных транзисторов работают в ультралинейном малосигнальном режиме, в А-классе, что позволяет применять копеечные детали любой разумной степени кривизны для достижения отличных результатов.
    Впоследствии знающие люди подсказали, что ноги, вероятно, растут откуда-то отсюда. Но я категорически не разделяю аудиофильский подход автора. Поэтому все будет сделано максимально сурово, дешево и просто, на макетках, из очень дешевых и б/у деталей, я неспроста назвал тему именно как "Народный Hi-End".
    Первым делом был изготовлен БП. По сути, классический двуполяризатор на ОУ. Как-то так:
    Транзисторы влепил подобранную пару КТ814/КТ815. Фильтр на входе позволяет подключать эту порнуху практически к любому по паршивости импульснику, не боясь ВЧ помех/пульсаций от него. Сопротивление каждого дросселя где-то 0.3-0.4 ом.
    Следующим этапом было изготовление, собственно, усилителя. Вот что получилось:
    Применено ведро копеечных транзисторов и резисторов с алиэкспресса, купленных прозапас еще до кризиса за копейки, по 25-50 коп/шт. Сейчас то же самое стоит, скорее всего, по рублю. Никаких аудиофилических транзисторов по 10$/шт и подобного хлама!
    Защита была придумана налету и засунута в узкий участок, поэтому ее разводка весьма страшная, но это ни на что не влияет, т.к. там тупой компаратор. Два особо жирных участка с припоем являются не только выходами усилителей, но и теплоотводами для транзисторов.
    Транзисторы подобраны с разбросом hfe <5%, у большей части вообще <1%. Китайцы смогли наладить хорошую повторяемость в одной партии, это вам не кт315/361.
    На самом деле, такое количество транзисторов не обязательно. Изначально у меня было по 5 пар, как видно на последнем фото выше. Но, поскольку, заданный ток в моем варианте - 100мА в каждом канале (при 15в питании рассеивается 1.5вт на канал), транзисторы чересчур грелись. Поэтому увеличил число пар до упора, чтобы распределить нагрев. ОУ - тот же китайский NE5532.
    Далее следовал, пожалуй, весьма интересный этап: компоновка в корпус (точнее, ПОД корпус). Получилась та еще адовая содомия! Смотрите и наслаждайтесь
    МОРДА ЛИЦА
    На морде расположены: слева вход (к сожалению, не рассчитал миллиметры, поэтому некрасиво торчит, колхозить было лень, хрен с ним), по центру светодиоды (защита и питание), справа контрольный выход (для подключения к звуковой карте компа, но можно подключать любые 3.5-мм наушники, подключен параллельно основному 6.3мм выходу сзади).
    ЗАД
    Сзади расположены: разъем питания, тумблерок, основной выход 6.3мм, вентиляционное отверстие и, как ни странно, прогретая временем аудиофилическая ретро релюшка (сопротивление контактов все еще 0.000 ом, если верить моему тестеру).
    Ну, а внутри...
    КИШКИ
    Про внутренности комментарии излишни Корпус изнутри обклеен скотчем, внутренности тоже частично обклеены скотчем, на всякий случай, во избежание замыканий на корпус. Хотя все и так достаточно жестко закреплено и контакт с корпусом маловероятен. И никакой аудиофильской разводки проводов по корпусу!
    Продолжение в следующем посте.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Продолжение предыдущего поста.
    Вот мы и подошли к тестированию этого чуда макетной инженерии. А результаты получились настолько неожиданными (с учетом примененных компонентов и исполнения), что слегка шокируют.
    Тестировал в RMAA со стандартными настройками. ЗК - ASUS xonar D1 (к сожалению, лучшего источника нет). К.у. усилка = х2. 0дб = 2VRMS.
    На самом деле, тут много нюансов. Рекомендую внимательно прочесть мою писанину ниже.
    Во-первых, к моему удивлению, на результат влияет качество 3.5-3.5мм кабелей, походу это из-за их большой длины в 2-3м. Так, от хорошего кабеля от аудиосистемы, с колечками на концах, косяков особо не лезет (все результаты в итоге с него), а вот с помойным кабелем, сделанным из двух кабелей от копеечных наушников-капель, результаты хуже на порядок.
    Во-вторых, при питании усилка от 15V AC адаптера у меня возникла слабая, но заметная земляная петля, что видно на графиках. Это значительно влияет на результаты. К счастью, я сохранил результат промежуточного варианта усилка, когда было по 5 пар транзисторов в каждом канале, и питал я его от 12в аккума. Но там тоже есть немало сетевых наводок, ввиду того, что усилитель тогда представлял из себя кучу проводов на столе, так что тот вариант на графиках не отображал, но выложу вместе с остальными.
    Подробнее взглянем на результаты:
    Колонка 1: закольцованная ЗК. Асус в своем репертуаре. При околомаксимальной амплитуде вылезают гармоники, а при максимальной амплитуде их целый лес, так что был выбран уровень -3.7дб (1.3VRMS) для всех измерений. Конечно, может дело в самом ЦАПе, а не в асусе, ну да не важно. Далее имейте ввиду, что гармоники 2-3к на всех графиках - это гармоники от ЦАПа, а не усилителя!
    Колонка 2: собранный в корпус девайс с 11 парами транзисторов и 15в (+-7.5в) питанием от AC адаптера, без нагрузки.
    На графиках во всей красе видны последствия земляной петли. Все эти пики 100-200-300-400-500гц и лес мелких гармоник далее - это все от нее, помехи от компа (и это при том, что я ее минимизировал насколько возможно, изолировав планку крепления ЗК от корпуса компа). К счастью, петля слабая, уровень помех очень мал. При прослушивании музыки, просмотре видео, веб-серфинге в ушах ничего не слыхать. Лишь при сильной нагрузке на видеокарту на графиках можно будет увидеть слабые помехи 15-20кгц, ухом практически не различимы. Увы, но от этого без хорошего заземления не избавиться. Разве что использовать внешний ЦАП с оптическим входом. Такая уж убогая сеть в наших домах, никакого заземления в квартирах, аналогов однозначно не имеет.
    Видно, что усилитель от себя практически ничего не добавляет, а лишь усиливает шумы-косяки и гармоники карты. В 2 раза более низкий THD, чем на закольцованной ЗК, обусловлен тем, что выход карты теперь выдает слабый сигнал, усилок от себя ничего не добавляет, и, даже с учетом усиления, гармоник получается минимум.
    Колонка 3: подрубил самую жесткую нагрузку, какую можно подключать к такому усилителю. Не резисторы, а сразу 16 омные реальные уши. Характеристики остались отличными, THD как был 0.0003%, так и остался! Как и остальные характеристики. Прямо как в симуляторе, усилителю пофиг на нагрузку, если она не превышает заданный ток (в моем случае около 100мА в каждом канале).
    Колонка 4: 32 омные наушники. Результаты те же. Ничего интересного.
    Колонка 5: 64 омные наушники. Sennheiser HD 280. Весьма тяжелая индуктивная нагрузка. Напомню, я подал на них -3.7дб = 1.3VRMS! Это при том, что у них для 94,0 дБ SPL необходимо 0.07 VRMS. Я при этом, мягко говоря, слегка приопух. Не знал, что наушниками можно озвучивать полквартиры. Это, мягко говоря, весьма далеко от нормальных условий применения. Незначительное увеличение IMD в данном случае пусть объяснят эксперты.
    Колонка 6: результат промежуточного варианта усилителя с 5 парами транзисторов и аккумуляторным 12в питанием, без нагрузки на выходе. Дан просто для сравнения и понимания, что транзисторов вполне достаточно по 4-5 пар на канал. Выше я писал, почему у меня больше.
    Такие вот результаты.
    На самом деле, ток можно понизить в 2-3 раза, результаты для высокоомных ушей не ухудшатся, а нагрева сильного не будет. Сейчас даже корпус, обклеенный скотчем, весьма теплый. Транзисторы внутри греются под 100С, я полагаю. Но что это за класс А, который не греет помещение? Что, если я в пьяном угаре вдруг захочу аудиофильствовать с 16 ом ушами от ноклы за 1000руб? Так что ток оставил таким.
    Схема не склонна к самовозбудам (помехи по входу не учитываем). Работает сразу же. Рабочий ток задается R2=R19, в реальности ток может получиться +-10-20% от симулятора. Для 100мА у меня стоят резисторы по 5 ом.
    Важное замечание: не рекомендую превышать заданный ток, если у вас на выходе нет защиты.
    Выводы:
    1) Для отличных результатов с данной схемой, разведенная плата не обязательна. У меня результаты получились определенно не хуже, а то и лучше, чем у аудиофила с конской "красивой" разводкой и аудиофилическими деталями. Жаль, что нет нормальных ЦАП/АЦП и условий для полноценных замеров.
    2) Соответственно, дорогие детали тут не нужны. Напомню, я использовал копеечные транзисторы и резисторы с алиэкспресс, дешевые ОУ NE5532 и дип8 панельки оттуда же. Никаких позолоченных разъемов и сплетенных в фигурные косы проводов, уложенных по корпусу в соответствии с фазой Луны.
    Особо отмечу: Да-да! И никаких дорогущих xDSL-драйверов и видеоусилителей, популярных в местных краях для подобных проектов. Если воткнуть такое в эту схему, то либо ничего не изменится, либо станет хуже. А лучше тут вроде и некуда.
    3) Любители всевозможных гармонизаторов, а также всевозможные слушатели-оценщики проводов ушами, проходите мимо, не задерживайтесь. Схема однозначно не подходит для этих целей.
    Фух, ну и простыня получилась. Надеюсь, кто-нибудь осилит мой тугой слог
    С интересом выслушаю ваши комментарии. А также очень интересен чужой опыт с данной схемой.
    Прилагаю архив с моделями, фото и результатами тестов.
    Народный_Hi_End.rar
    Последний раз редактировалось LazyNerd; 02.04.2017 в 22:56.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Народный Hi-End
    У меня есть ООС-ный полностью симметричный Сапфир Гилмора на транзисторах, если чЁ ))) Можно присобачить к нему ОУ в любом включении.
    Э, батенька, уси Гилмора относительно местных традиций стоят особняком.
    Я уже показывал картинку петли ООС (правда для Беты24, но у симметричной версии Dynahi +- то же самое), вот посмотрите:
    Глубина ООС, усиление в результирующем включении и частота первого полюса выбраны так, что:
    1. В звуковом диапазоне и на пару октав выше (до 50-100 кГц) глубина ООС постоянная.
    2. Частота единичного усиления ~1-2 МГц и выходной фильтр еще не требуется, а ВК за счет этой низкочастотности еще достаточно просто разводится.
    3. Не требуется конденсатор миллеровской коррекции.
    В итоге получаем усилитель, который не содержит внутри рукотворный интегратор.
    Не, это будет уже совсем не тот звук, который мне нравится в усях Гилмора, быстрый, жесткий и артикулированный.
    Возьмётесь повертеть для -250дБ сделать?
    У нас с вами есть один знакомый из вечерней газеты, давайте не будем провоцировать очередной срачик...
    Могу файл asc сюда выложить.
    Да создайте отдельную тему, там и посмотрим, зачем мешать все в одну кучу.
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Народный Hi-End
    Кстати , про эту схему выходного каскада тут уже были дебаты ( начиная с поста 12 ) - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41884
    Прикольная схемка ... но приоритет всё же у американца Изрядный извращенец этот Джон Броски , да .
    У нас с вами есть один знакомый из вечерней газеты..
    Он, скорее, из журнала
    ну, ок https://forum.vegalab.ru/showthread....37#post2330237
    Максим, опять ШУНТ !!! А-а-а-а-а !!!
    Чем вам шунт то не нравится ? Помоему лучше он,чем конские номиналы резисторов в эмиттерах выходников ! Ну обычный аналог стабилитрона на одном транзисторе поставьте ,еще один активный элемент "сэкономите".
    Интересно много вы знаете ВК с полосой по спаду 2дб до 100мгц и соответствующей скоростью нарастания ?
    С уважением Максим.
    Максим, шунт на звук влияет.
    Конские, это какие? 1,0 Ом разве конские?
    да не влияет шунт на звук. влияет если звенит.
    С уважением Максим.
    Russian Federation,Tula
    Наверное каждая схема звучит по своему, TPA6120,LT1210 или какая то дискретная.
    Были мнения что чем меньше эмиттерные резисторы тем лучше и хорошо бы совсем без них если общая стабильность и термостабильность схемы позволит.
    На практике для УМЗЧ некий средний вариант для стабильной схемы 0,2-0,3 Ом, для ушника возможно 0,1 Ом .
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 31.03.2017 в 19:03.
    У WP в WP2k6 0,15 Ом, у Nazar-a в ушнике 0,25Ом.
    Чё у Агеева в СЛ, не помню
    Хорошая статья именно по этому поводу, уже выкладывал:
    https://www.dropbox.com/s/pkjbg1ei12...81%29.pdf?dl=0
    Кажется в СЛ я закупал 0,33 Ом , для лучшей повторяемости лучше 0,2-0,47 , если очень уверен в стабильности ставлю 0,1 Ом .
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Угу очень информативно!
    для понимания графичек ОБР.
    певый график мощность на нагрузке,второй мощность на входном повторителе и зеркале ,третий на предвыходных и четвертый график мощность рассеивания на выходниках Ток покоя 100-105ма.Питание +/-15 вольт , нагрузка 50ом
Название:	,быстрый  безосный  ОБР.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 31.03.2017 в 19:58.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Не нужно портить себе глаза
    http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs...Fs/1971-02.pdf
    Вот еще красивее: http://www.hparchive.com/Journals/HPJ-1971-02.pdf
    Последний раз редактировалось kerpal; 31.03.2017 в 20:11.
    Угу все понятно, учитывая что это ушник . Если взять график ОБР (научи тоже хочу так моделировать его) для УМ то это будет несколько относительно, без учета схемы смещения тока покоя(с термоконтактом) да и всей термостобильности, которая может вывалится за ОБР ,короче если еще добавить в симуляцию термодинамику схемы и ее учесть то была бы симуляция стабильности ОБР. Да и если уж мечтать добавить симуляцию импеданса , паразитной индукции, шума и т.д.
    можно ввести вариацию сопротивленя нагрузки и емкостной составляющей.
    С уважением Максим.
    А то, мы это уже давно делаем, имел ввиду относительно монтажа (печатной платы) , вот какой симулятор все учитывает ? Уверен что есть такой....
    Спроси что полегче
    С уважением Максим.
    Ну не так просто.
    1. Симулируем как есть.
    2. Отдаем лейаут-инженеру
    3. Делаем выгрузку s-параметров
    4. Импортируем в модель симуляции
    5. Симулируем и переделываем коррекцию заново
    6. Возвращаемся на пункт 2.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2275342
    из преисподнии
    в этом алмазном буфере ,умощненном каскадом с ОЭ
    так патент алмазного буфера изначально шел с выходом на транзисторах с ОЭ....
    Ну не так просто.
    Поддерживаю! Хорошая последовательность, кстати Cadence Allegro многие профи рекомендуют.Но хочется чего то большего, и термодинамику схемы учесть и составляющую шума.Если схемные решения нам дают возможность получать меньше -120дб искажений, то от шума куда то деться затруднительно, и если для звука это более чем, то применительно к другим областям этого явно недостаточно.Поэтому тепловые искажения шум и монтаж (техпроцесс туда же можно отнести) в приоритете. В связи с этим подумалось что планируя какую то непростую топологию для например мед-оборудования наверняка есть симуляторы или плагины для учета таких данных.
    Эк, сразу сколько писанины, не ожидал.
    Звиняйте за недопонимание если что, я слегка нетрезв.
    Совершенно драматические и неприличные это чуть по-другому.
    Вот, например:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76016
    Очень крутой проект. Но такой дифф. усилитель - это весьма специфическая тема... Да еще в такой замороченной реализации. Оверкилл, одним словом. На массово народный вариант не катит
    У вас тоже хороший вариант.
    Инвертирующее включение ОУ, наконец-то!
    10 кОм на входе - многовато.
    100 пФ на переходе база-коллектор Q6 - многовато.
    Усиление в дискретном выхлопе, в принципе, улучшает характеристики, но тут лучше наоборот.
    Ну, мне вот так захотелось. Да и работает в итоге прэлестно. Тюнинг схемы под себя не возбраняется, а, напротив, приветствуется.
    Вместо скомпенсированных ОУ типа LM318, NE5532, LME49710, OPA1611 и подобных, имеющих ~120-130 дБ усиления на единицах Герц и ~60-70 дБ на 20 кГц, ставим нескомпенсированный или высокочастотный ОУ типа LM6171/LM7171, AD8055/AD8065, THS4021/4011. У них усиление на постоянке меньше, типа 70-90 дБ, но и изгиб на гораздо более высокой частоте.
    Все так, но, опять таки, оверкилл, имхо. Для 20 кгц все и так более чем хорошо.
    Итого приходим вот сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76701
    Дорохо! Не народно! Ну, а так, все верно. Готовые решения давно есть, вопрос лишь в стоимости.
    Главной целью создания этой темы была именно демонстрация варианта усилка по цене доширака, при этом имеющего собственные гармоники ниже -120дб, что простыми замерами никак не показать.
    А, Сапфирчик, - знаем, знаем.
    Ну, не совсем:
    Ага, только он неинверт и ВК безоосый.
    С учетом того, что схема валяется у меня в "коллекции" уже 6-7 лет и не имеет имени (а название я всегда пишу, если оно есть), сдается мне, что все эти "сапфирчики" - это лишь более поздние вариации на тему. И вряд ли оно лучше по ТТХ. Походу узнать откуда ноги растут уже вряд ли получится.
    Не понял, 100мА это ток который отдаёт в нагрузку этот усилок или это ток покоя ВК?
    Ну да, ток покоя. В пределах 100мА в нагрузку искажения будут сверхмалыми, что я продемонстрировал простыми тестами с низкоомной нагрузкой.
    Если в нагрузку, то 3-х грошовый AD8397 отдаёт 310мА и занимает гораздо меньше места.
    Что-то меня повергли в уныние даташитные графики с дисторшеном. Ток за пределами 100мА - легко, но искажения будут заметно расти. Можно хоть 500мА, правда недолго, транзисторам немного поплохеет Нет, ну при питании 5в, теоретически, выдержит такой ток в низкоомную нагрузку. Но что за наушникам нужно более 100мА? Я таких не встречал. Есть, конечно, редкие советские 8 ом, но и им по-моему для большой громкости столько не надо.
    Ну, так нагрузочная у такого усилка низкая
    Низкая.
    TPA6120
    Мое мнение. Вот мне оно никогда не нравилось. Не понимаю их популярности. Маркетологи впаривают аудиофилам бракованные ADSL-драйвера (отбраковка от THS6012), а народ РАДУЕТСЯ и просит еще... Лично я не разделяю использование всех этих дорогих сверхбыстрых ОУ, практической пользы от их применения зачастую никакой, на мой взгляд. Для аудио явный оверкилл.
    Если схемные решения нам дают возможность получать меньше -120дб искажений, то от шума куда то деться затруднительно, и для звука это более чем
    Вот золотые слова.
