Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Интересует мнение о НЧ HIVI D 10.8
    Аватар для 3gs505
    По умолчанию Интересует мнение о НЧ HIVI D 10.8
    Всем привет! Собираюсь строить трехполоску на динамиках HIVI, пока не определился с НЧ. Мое внимание очень привлекает вариант на динамиках HIVI D10.8, изначально больше склонялся к dayton rs225. Перечитал кучу восторженных отзывов на зарубежных форумах, некоторые утверждают что эти динамики превосходят даже более дорогие аналогичные по параметрам низкочастотники, например Dynaudio 30W100. Сам производитель характеризует их как Hi-end. По утверждению hivi D10 вполне способны раскрыть свой потенциал в фазоинверторе 80л.
    Основные характеристики и конструктивные особенности: http://www.swanspeaker.com/products/...sid=56&pid=190
ID:	290135 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290136 Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересует Ваше мнение по поводу звучания этих НЧ, может кто слушал?
    По умолчанию Re: Интересует мнение о НЧ HIVI D 10.8
    Кривизна там не такая уж и большая, легкая неравномерность в этом диапазоне ну никак не повлияет на восприятие музыки; в ящике, а тут он не с узкой панелью получится, как раз появится мордоступенька на частоте спада.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Небольшая, если не думать о размерах и о том, откуда она берется ))). Эту ломку штукатурить - себе дороже, имхо, если вовсе не бесполезно. Ясно же, как рассуждали разработчики, не заморачиваясь с демпфированием дифа, придавая ему максимальную жесткость и сажая на адскую катушку. Вторая 10" однозначно будет к месту, хотя возможностей у нее меньше. Кстати, 3gs505, вы упомянули RS225. В единственном числе в один корпус или парой? Я к тому, что еще есть две интересные восьмерки - DS215 и двухкатушечник SD215, на котором Alexsanderoff одну из систем делал.
    Аватар для 3gs505
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Я бы точно Dayton выбрал, если между этими двумя выбирать.
    С дайтоном все понятно, отличный динамик, можно материал диффузора подобрать для себя, по нему уже много информации, но вот hivi это темная лошадка уровнем повыше и может удивить, по моим интуитивным предположениям. Хотелось бы услышать мнение того кто реально слышал этот динамик в составе АС все таки выпускается он достаточно давно.
    Алекс, а 700-800 можно? Или 300-400?..)))
    Я бы не делал. 1-2-3 октавы - очень важный диапазон,и нечего там делить полосы.
    Был...
    г.Брянск
    Уровнем чего, кривизны, цены или некоторого пиара?
    Я бы такие головки обходил стороной как можно дальше если речь идёт о разделе выше 150- 200 Гц
    Аватар для 3gs505
    Я упоминал что рассматриваю RS270. Пара RS225 неплохой вариант, в ящике 85л F3=36 гц, hivi в этом же объеме 32 гц думаю будет играть пониже и посвободнее.
    ---------- Сообщение добавлено 28.03.2017 в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 27.03.2017 в 23:37 ----------
    никакого пиара, тема создана для обсуждения, а прямо откровенной кривизны там нет...она типичная для такого типа динамиков
    Правильно. Если применять по назначению, эта кривулина ни на что не влияет.
    Кстати, посмотрел свои замеры импеданса и фазы Beyma 10G40 - тоже есть зарубка на 500 Гц, только гораздо меньше, чем у HiVi. А на графике в документации Beyma предпочла настолько сгладить этот момент, что если не знаешь - то и не увидишь зарубочки.
    Был...
    г.Брянск
    Это и есть откровенная кривизна которая не даст сделать нормально раздел
    Вот правильно сформулировано
    А это значит что место ему не выше 150-200 Гц
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Тогда может надо смотреть на не типичные
    http://www.usspeaker.com/beyma%2010BR60v2-1.htm
    http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=151040090
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Зарубка и ломка с последующим спадом это разные вещи
    Аватар для 3gs505
    Ну посмотрел, эти более неравномерные до 400гц, чем hivi. У него до 400 АЧХ получше, например у Beyma подъем между 100 и 200 и завал 200-400. Здесь не проблема поделить его ниже можно на 200 300 гц, мое мнение что тут важнее например с каким динамиком сводить и их совместимость по фазе, нежели ориентироваться исключительно по графику. Некоторые зарубежные любители и на 700 гц сводят и довольны результатом, говорят что при этом нижний диапазон, особенно мужской тенор и баритон передается очень натурально.
    Был...
    г.Брянск
    Я не против
    Но что бы сделать раздел на 700 Гц, ачх должна быть ровной хотя бы до 1100 Гц или ровнять её если есть проблемы и только потом раздел, в таком случае с фазой тоже не будет ни каких проблем
    О как. В поршневом режиме. В котором динамики ведут себя абсолютно одинаково, в соответствии с TSP. Там все ровно, как по учебнику, если это только не полный шлак. Неважно, что в этой полосе намерялось, может, звукомерка кривая, может, тяп-ляп привели ISO-щит к 2pi. На это никто внимания не обращает, смотреть надо на первые неровности на ИЧХ при входе в режим зонального излучения. Вот сами подумайте - откуда у одного из лучших мидбасов взяться неравномерности 6дб в полосе 100..400, да еще и при штиле на импедансе?
    С цифрокроссом - не проблема.
    Если актив, трудностей нет по определению, да и при пассиве в этом нет ничего сложного.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.03.2017 в 16:55.
    Аватар для 3gs505
    Мои копания по поводу применения этого динамика на китайских форумах, а именно у них есть хоть какая то практическая информация, привели к мнению: 1. Динамик выходит с завода большим отклонением по параметрам 2.Тяжелый и требует большого тока 3. Низкие искажения до 200 гц, далее сильно растут. Вообщем для сабвуфера он хорош, но для АС не подходит, если выше делить, буду пробовать дайтон rs270 в бумажном варианте. Вот ссылка на одно из обсуждений http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod...ad&tid=1127001
    Был...
    г.Брянск
    Наконец то
    Что вам с самого начала и говорили
    Аватар для 3gs505
    Наконец то
    Пока это мои предположения, на этих динамиках HIVI делает свою лютую серию F1 https://worldclass-speaker.com/swans...087573ab0.html есть еще примеры любительских трехполосок...
    Кстати, 4-омная версия очень хороша: http://www.daytonaudio.com/specs/spe...p?prod=295-569. Движок сильнее, возможностей больше.
    Аватар для 3gs505
    Спасибо за совет, но по моему по АЧХ 8-омная более линейная...
    Вряд ли, подвижка одна и та же.
