Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Динамический диапазон и электрические сигналы
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Динамический диапазон и электрические сигналы
    Нас с Fenyx оборвали на самом интересном
    продолжим.
    Реальный динамический диапазон музыкальной записи ограничим средним источником типа магнитофона кассетника и определим в 60дб.
    Рассмотрим работу динамика чувствительностью 90дб на восьми ваттах при сопротивлении катушки 4 ома. (Любимые компьютерные АС)
    3дб - это увеличение громкости чистого тона есть увеличение в два раза. Увеличение громкости на 3 дб требует увеличение подведенной электрической мощности в два раза.
    При 8 ваттах подведенной мощности такой динамик выдаст 99дб звукового давления на 1 метре от АС (5.7вольта при токе 1.5ампера).
    Редко кто слушает Музыку дома на большИх громкостях. (травители соседей не в счет)
    Попробую подсчитать какие же будут параметры электрического сигнала на разных участках динамического диапазона.
    -30дб от верхней границы (69дб суммарного давления) будет соответствовать 0.008ватта. (8мвт.) и при сопротивлении 4 ома это будет сигнал с уровнем 0,18вольта при 0.045а. (18 мв и 45ма). Пока все еще в пределах разумного.
    На нижней границе в 60дб от максимума (39дб давления) подведенная мощность составит 0.00000762939453125 ватта (округлим до 0.000008вт)
    и при сопротивлении динамика в 4 ома это значение будет достигнуто при 0,0056вольт (5,6мв) при токе в 0,0014а (1.4ма)... уже интереснее.
    Если же дигамический уровень музыкального сигнала больше 60дб (скажем 90 как теоретически может выдать СД проигрыватель)
    то несложно подсчитать- что самая тихая информация (для нашего случая давление 9дб при разнице в 90дб от максимума) в музыкальном сигнале с максимумом в 99дб (при 8ми ваттах), подведенных к головке чувствительностью 90дб на ватте и сопротивлением 4 ома будет на уровне 0.000000007450580596923828125ватта... (0.007микроватта)....
    что соответствует уровням по напряжению
    0,00017вольта (170 микровольт) при токах 0.0000425ампера (42микроампера).
    Если мы слушаем музыку в пределах одного-двух ватт... то можно себе только предстваить каким громадным потенциалом (скажем в ньютонах на микровольт изменения напряжения на клеммах динамической головки) должен обладать мотор динамика, чтобы в импульсе при скоростях 20-10000 раз в секунду обеспечивать хорошие импульсные показатели перемещения подвжной системы.
    И уровень сигнала в пачке с диапазоном в 90дб при вышеуказанных прочих параметрах составляет от 5.7вольта на максимуме до 0,00017вольта на минимуме.
    Еси же мы слушаем на 1 ватте... то все уровни снижаются.
    Попробую опять таки сделать некоторые выводы.
    1. Неспособность отыграть динамиком такие уровни подведенного напряжения обязательно скажется на потере динамики и детальности - так как именно быстрая и низкоуровневая информация атаки и микродеталей находятся на таких уровнях сигнала. Все реверберации, вибратто и прочие элементы с миниатюрными уровнями и изменением уровня.
    2. Измерение параметров динамиков на синусоидальном сигнале уровнем 0.1-10 вольт не дает представления о работе динамика на реальном музыкальном сигнале за пределами параметров Тиля-Смолла.
    3. Улучшение этих параметров работы динамика с малыми уровнями можно прроизвести толко улучшением в большую сторону соотношения мощности мотора к массе подвижной истемы и минимально возможной жесткости подвеса (достаточной чтобы обеспечить быстрое установление в ноль после импульса и подвижка с минималным весом и максимально возможным поршневым диапазоном работы)
    4. На таком диапазоне уровней и токов, можно по иному взглянуть на проблемы "таинственной" аудиофальности тракта. Потери на клеммах соединения проводов, потери на тонких и длинных аустичесих проводах, в фильтрах. Даже свойства изоляции и чистота материала может играть роль.
    PS Свирепствуя в ереси, можно даже вспомнить межблочные кабеля с их 2мя вольтами RMS... то и там динамический диапазон изменения напряжения и будет фантастическим... приняв за 51-100килоом входного сопротивления усилителя мощности страшно даже предствавить эти знания... Это дает возможность по новому взглянуть и на проблему межблочных кабелей и линейности и качества всех элементов, и пайки.
    Продолжим конструктивное обсуждение???
    Центр
    По умолчанию Re: Динамический диапазон и электрические сигналы
    Цитата Сообщение от funny the rat
    И вся беда в том что качественных записей становится все меньше, и при ремастеринге старых записей, того же Хендрикса, динамический диапазон жмут тоже безбожно.
    А, как же иначе заставить потребителя осваивать новый "формат"...?
    Toronto
    да нет тут никакого заговора, CD удобнее винила, мп3 удобнее CD, компрессированные сигнал удобнее некомпрессированного, можно слушать и дома и в машине. И исчезновение высококачественных источников выбор который сделал потребитель
    Центр
    Потребитель он ведь разный. В частности посетители сего уважаемого
    форума.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Флудеры.
    Цитата Сообщение от Gajdar
    кучу выходников в паралель и столь чепорно относится к правильности разводки самой аналоговой платы....
    +1 И еще добавим полную стабилизацию питания, перекрестно-симметричный мост, первый полюс >200 КГц, УПТ и будет окончательный рулез!
    Toronto
    В частности посетители сего уважаемого форума.
    так ведь нас и есть, исчезаюшее меньшинство
    какая тут ересь, одни слышат другие нет, те кто нет, с пеной у рта доказывают что мы все сумашедшие , а я не вижу смысла спорить, непрактично это как то.
    1. +1
    2. не дает представления о работе динамика сказал бы не о работе, а о звучании динамика
    3. трудно быть не согласным, просто интересно каков минимум . к примеру у лофтеров это что минимально возможная?
    4. +1
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    А как такой тезис: динамики с низким чутьем требуют подведения большей мощности => менее восприимчивы к "не полезным" шумам по питанию.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Kompros и менее восприимчивы к воспроизведению Атаки, установления тона, реверберациям, вибрато, затуханиям и послезвучаниям. Т.Е. за счет большой инерционности подвижки, эти динамики слабо реагируют на малосигнальные изменения по отношеию к динамикам, где мотор очень хорошо контролирует подвижку.
    Tartaria
    Gajdar, не забывайте добавлять слово ИМХО, пожалуйста. А то неокрепшие умы могут принять ваши слова за истину в последней инстанции
    ИМХО
    Я предлагаю вам после столь развернутых теоретических предположений обратиться к измерениям. Разработать модель, способ, и показать на опыте, что ГГ с низкой чувствительностью
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Сообщение от Gajdar
    << ограничим средним источником типа магнитофона кассетника и определим в 60дб >>
    Не так уж это и много...
    Например, уровень шума магнитофона -60db отчетливо прослушивается в колонках во время пауз между фонограммами.
    Я когда-то проводил сравнение разных микрофонных усилителей и пришел к выводу, что шум практически не воспринимается ушами при уровне -80db. Т.е. нет разницы (для ушей) какой именно шум -80db или -100db.
    А все, что выше уровня -80db - заметно на слух!
    Тоже самое и с низкочастотым фоном...
    Верно. Если к уровню шумов жилой комнаты (30 дб) добавить эти 80 дб, то получится 110 дб. Слушают же как правило на громкости ниже 110 дб. Поэтому шумы фонограммы+уся (-80 дб) оказываются ниже шумов комнаты и поэтому не слышны. В то же время динамический диапазон головок, определяемый опытным путем, составляет как минимум 120 дб.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По мотору
    Магнитная индукция в зазоре 1.7 тесла скажем (17000 гаусс)... но ведь суммарная мощность магнитного поля будет с учетом как раз периметра и высоты катушки в магнитном поле -т.е. сколько веберов будет воздействовать на катушку в зазоре??? Это физические размеры катушки по высоте и естественно по периметру.. определят сколько веберов воздействуют на проводник... Таким образом, понятие плотность магнитного поля в зазоре Flux Density нам еще мало о чем говорит, нужно понятие Total Flux, которое уже точнее скажет какова эта магнитная сила для конкрентоно динамика B.
    Например, некоторые 12" Гудманса и Танноя (Аксиом 301 и РедМонитор в частности) имели похожие парамтры. Индукция в зазоре около 17000 линий, или гауссов или 1.7 теслы. При этом суммарная магнитное поле (воздействующее на катушку) равно 183000 и 172000 максвелов соответственно. Т.Е. даже при одинаоковой индукции, эта самая B будет сильно зависить от динамика и от uабаритов "проводника" который и двигается в поле при подаче I.
    Те же Гудманс
    Если же взять 10 ку и 12шку Гудманса -
    Индукция в зазоре 1.35 теслы (13500 гаусс)
    Сумарная мощность поля у Аксиом 10 10"=53000 максвеллов
    У 12" Аксиома 201 при плотности 13000гаусс суммарное поле 87500максвеллов.
    у 12" Аксиом 301 при плотности 16500 суммарна мощность поля
    185000 максвелл.
    И изменение плотности в зазоре на 25 процентов дает прирост суммарного поля в два раза по абсолютной величине???? Скорее там и размеры катушки разные. Этот показатель суммарной мощности поля с учетом размеров проводника и плотности поля в зазоре и являются основанием для расчета толкающей силы мотора на ряду с длиной проводника катушки??? Это и есть B?
    Далее длина проводника в метрах и сила тока в амперах.
    А чтобы все не офигели от маленького значения B в реалном зазоре реального динамика - все и пишут толко индукцию в зазоре, делая верхний фланец тонким. Вроде и индукция в зазоре высокая, а динамик низкочувтсительный и хиломоторный... ловкость рук и никакого мошенничества.... Кроме того, можно сделать намотку высокой - линейный ход будет большим..
    Далее - что противодействует перемещению - собственно масса подвижки с воздухом и собственно очень полезная фишка из параметров
    Тиля-Смолла Cms - механическое сопротивление подвеса перемещению ( в миллиметрах на ньютон). Вот эта штука и дает похоже нам представление что к чему - насколько производител нагрузил подвижку упругим подвесом для успокоения.
    Если мы сейчас, да и вообще рассмотрим эти взаимовлияния -то уже ближе окажемся к пониманию энерговооруженности мотора динамика и инернтости подвижки в целом.
    Вот два динамика для сравнения.
    Mms SPL BL Cms Qms
    B&C 12 CXL - LF 34 98 13.7 0.245 12.6
    Boston RS12 m) 95 89 13.2 0.474 5.3
    Если судить BL - то динамики имеют практические одинаковые параметры суммарного магнитного поля, приведенных к длине провода в катушке.
    А вот дальше явно видно, что подвес у БнС гораздо жесче (почти в два раза по абсолютной величине и масса подвижки меньше в три раза).
    Что интересно, есть вариант отображения BL не в тесла на метр, а в lb/A
    фунты на ампер - вот это и сеть тяговое усилие мотора.
    Один фунт сответствует 3,660252 ньютонам на поверхности земли и 373,2417 грамма. и у Бостоновского динамика, толкающая сила мотора составляет 2.963 фунта на ампер (1.1кг на ампер).
    Что же у B&C
    А почти тот же BL в теслах на метр дает 3.08 фунта на ампер(1.14кг/А=13.73Ньютонов на поверхности земли).
    И далее уже суммарное сопротивление из массы подвижки и сопротивления подвеса.
    Снижаем токи до наших условно средних 0,0014а тяговая сила мотора мотора = 1.6 грамма. Сколько будет в ньютонах... 0.01373Ньютон.
    Если вспомнить про Cms в 0.25мм ( 245.5микрометров) на ньютон и массу подвижки в 35 граммов. Кто вычислит перемещение??? %)
    И то же самое для второго динамика.
    А тепеь снижаем толко один параметр у первого динамика - жесткость подвеса и ставим в тот же ящик... Что такое жесткость пружинки в 0.25мм на ньютон силы в 13.73Ньютон и для 0.01373Ньютон при единой массе подвижки в 40 граммов (0.3923ньютон).
    Чета много цифирь написал - трудно для осмысления.
    Gajdar добавил 25.07.2006 в 12:35
    ИМХО лучше поздно чем никогда отныне и вовеки веков. )))))
    По мотору
    Те же Гудманс
    185000 максвелл.
    Mms SPL BL Cms Qms
    Что же у B&C
    Ну а дальше - только опыты и измерения. Жаль времени нету. Попробую на ноэме на 12" поэкспериментировать с разными магнитными системами. Есть там пара с кобальтовыми магнитами - отказался заказчик - вот и лежат.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 25.07.2006 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
    По сути - все читал невнимательно , но тема поднята правильная и интересная. Хоцца сказать (может повторюсь, может ошибусь - мозги кипят):
    1. Работа на "микроваттах" конечно важна, но обычно такую мощность составляюб "хвосты" звуков. И все это тонет во внешнем шуме + реверберация. Поэтому не так страшно.
    2. Тем не менее, производители оборудования не стараются обеспечить эту работу. Тут приводились в пример характеристики TDA7294. Вы посмотрите на LM3886 - там вообще ужас на долях ватт! Но указывается параметр не Кг, а THD+N, т.е. за шумами можно скрыть что угодно.
    3. Режимы АВ, и даже В, которые продвигают из-за экономичности (а вы видели радиаторы в современных аппаратах: фольга да и только, зато за 3 копейки!) - они как раз на маленькой громкости могут лажать.
    4. На самом деле (см. пункт 1) важна не столько работа на малой громкости, сколько линейность тракта по всей амплитудной характеристике и на всех частотах. А тут с этим проблема. Частота 1-го полюса (об этом говорилось) ниже 50 кГц - это гибель. На ВЧ линейности не будет.
    5. И сама линейность - это как раз и прередает (и искажает!) микродинамику - очень важна. Причем на всей амплитудной характеристике. Но за ней на самом деле гонятся только
    "лампадники" (у них и лампы линейные). А у "каменьщиков" изначально трындец - передаточная характеристика транзистора - экспонента, там нелинейности пруд пруди. Причем (если ее оценивать гармониками) она высокого порядка, но на это все милостиво кладут. См. http://www.milleraudioresearch.com/d...ervsxax5i.html - исследование гармоник учитывает только 3 высших из 10 как минимум (судя по их амплитудам, там их присутствует не меньше 40). Причем эти более высокие гармоники имеют огромные амплитуды, ими пренебрегать нельзя!
    6. А вспомните, как нас учат, что "небольшой клиппинг - это не страшно, а в лампах даже полезно"!
    7. Для того и придумали Кг, чтобы это все оценивать (а теперь придумывают как его обойти, чтобы в паспорте цифирки былы покрасивше). И при значениях Кг менее 0,005% (для действительно высокого качества) важно буквально все - правильная разводка, хорошее питание (а это деньги, блин, масса, габариты, тепло... - понятно что его никтоне делает).
    8. А когда речь идет о ловле блох, то и все остальное тоже важно. Те же провода (там никакого волшебства). Просто плохой контакт уже вносит искажения на уровне (а то и выше) хорошего усилителя. А ВЧ помехи, наведенные на кабель и проникающие в усилок?
    9. И сами динамики.
    10. И фильтры, которые рассчитывают по АЧХ, а что там с "тонкими материями" никто не смотрит, хорошо хоть конденсаторы подбирают "на звук".
    11. А катушки фильтров - посмотрите как мотают - большого диаметра и мизерной длинны. Легко доказать, что именно такая конструкция наименее помехоустойчива. И даже если их размещаешь перпендикулярно, все равно друг на друга влияют. Я прикидывал - сущие копейки, но об них же и речь.
    12. И еще чего-то до фига...
    ЗЫ крик души, поэтому несколько сумбурно и многословно
    Tartaria
    Это справедливо при одном условии - на входе (базе) - напряжение, на выходе (коллекторе) - ток. При токовом управлении биполярным транзистором получается параболическая проходная характеристика. Делайте выводы...
    Nota Bene
    Согласен, но:
    1. Не совсем чистая парабола, все же порядок нелинейности большой.
    2. Не получается все 100% транзисторов перевести на токовое управление.
    3. А и пофигу - при желании и умении всегда можно сделать транзисторный усилитель, который будет не хуже заданного лампового (обоснованное ИМХО).
    4. И вот это еще, например, https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=165&Itemid=52
    Tartaria
    управление.
    А все и не надо - с теми, что в "А" работают можно управлять как током , так и напряжением,- все равно режим работы - на линейном участке характеристики. А вот выходные каскады в "АВ" желательно делать с токовым управлением. Дополнительный бонус - уменьшение тепловых искажений, связанных с динамическим термическим изменением Uбэ. Фактически лучшая стабилизация режима работы.
    Дык я про то, что согласно уравнению Эберса-Молла, даже на линейном участке (правильнее сказать в активном режиме) все равно экспонентой описываются. А АВ - я недолюбливаю. Я считаю, что это "детская болезнь" разработчиков, которая живет только из-за энергосбережения (а от режимов типа Супер-А отказались из экономии - все равно народ дурак, и слушает мр3, а кто не такой - рекламой подрихтуем).
    По теме - ИМХО все же микродинамика больше от динамиков зависит, чем от усилков. И еще связка усилитель-динамик. Например, повысили выходное сопротивление - где-то лучше стало...
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    На кой хрен мост? Просто по балансной схеме. Если на "песке", то с ключами одного типа проводимости...
    И вообще, пока не решена "комнатная" проблема, все разговоры про микронюансы, послезвучия, реверберационные хвосты и прочую "аудиосоль" яйца выеденного не стоят...
    Алексей
    В "просто балансной" не очень "честная" симметрия получается. К тому же, для получения больших мощностей, не надо многоступенчатое питание городить. ;)
    Tartaria
    Одно не исключает другого. Если все эти "аудиофильские" рюшечки тонут (маскируются) в частоколе излученных интермод, то нормально услышать их тоже не дано
    И тут я на 100% согласен с AudioKiller*ом по поводу важности связки - усилитель-динамик. Особенно в плане уменьшения нелинейности.
