Показано с 21 по 40 из 65
Тема: БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Тюмень
    По умолчанию БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Добрый день. Планирую собрать пару БП в одном корпусе на одном торе. 1 БП - 12В 2А 2БП - 9-10В 0,1А. На торе две вторички 16В - 4А, 11В - 0,2А. Диоды планирую шоткки - для 1БП - 1n5822, для 2БП - 1N5819. Далее выравнивающие конденсаторы на обоих БП по 4700мкф 25В. Стабилизация для 1БП не знаю на какой микрухе, жду советов, на 2БП или LM317 или KP142EH12A (какой лучше в плане шума). Фильтрующие кондеры для 1БП - 3300мкф 16В и 0,33мкв, для 2БП - 470мкф 16В и 0,1мкф.
    Вопросы к опытным: 1. Хватит ли напряжения вторички для 2 БП? 2. Правильно ли подобраны диоды? 3. Какой применить стабилизатор для 1БП? 4. Где добавить, где можно убавить емкости конденсаторов, а так же каких марок их заказать? 5. Резисторы можно применить обычные с вилкой +-1% или искать более точные?
    Принципиальная схема для обоих БП будет примерно такаяНажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо откликнувшимся...
    Тюмень
    По умолчанию Re: БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Собрал Стабилизатор Напряжения навесным способом на LM317 на радиаторе. На входе кондер на 2200мкф, выход 470мкф. Замерил напряжения.
    Сеть 227-230В.
    1. На холостом ходу
    U трансформатора = 20В
    U после диодного моста = 25,8В
    U после LM317 = 12,04
    2. Нагрузка на 0,12А
    U тр = 19,9В
    U дм = 25,1В
    U lm = 12.04
    3. Нагрузка лампочка 16Вт, ток около 1,4А
    U тр = 19,1В
    U дм = 21,9В
    U lm = 11.4В и плавно снижается... Lm естественно греется сильно.
    Емкостей мало, но это проба...
    Падение напряжения при нагрузках это норма? Вытянет ли транс нагрузку в 3А? Снижение напряжения ниже 11,4В это норма, перегрев или транс слабый для таких нагрузок?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Нет.При отборе тока 1,4 А, падение на кандере 0,8 В. Это неплохо. 3 А вывезет легко, транс в норме. А вот ЛМка? На радиаторе была??? Падение напряжения на выходе ЛМки это не есть хорошо. УСИЛЯТЬ транзюком полюбому нужно!!!
    Тюмень
    Да, решил сделать и вторую линию на LM317, усилив ее транзюком и не маяться с LT1083, уж слишком протеворечивые о ней отзывы
    да и рекомендуемая разница в 1В между входом и выходом меня смущает, остальное будет все оседать в тепле на ней...
    Тут еще преимущество, мощность можно брать максимально, сколько держит транзистор!
    Тюмень
    Точнее такое падение переменки на трансе...
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Заказал p-n-p транзистор TIP32C
    Буду делать по такой схеме:
    Еще вопрос по напряжению на трансе. Оно повышенное и много энергии уходит в тепло... А если отмотать немного вторички? До какого напряжения можно убрать часть витков вторички?
    Да. 4 В падение при 1,4 А это то-же не плохо. При 3 А будет примерно 17 В.
    Тюмень
    Да на радиаторе, но хиленьком... Сначала вообще подрубил без радиатора, сразу ушла в тепловую защиту... Потом повесил на радиатор, но грелась все равно жуть...
    До того, чтоб при максимально-нужной нагрузке (необходимого тока) просаженое напряжение на входе в схему стабилизатора было на 0,8- 1,2 В больше,чем на выходе.
    Да, и кандер в мосту нужно добавить, чтоб при максимальных токах не было пульсаций.
    Тюмень
    Да, кондеры будут 4*1800мкф. Надеюсь хватит 7200мкф? Или лучше 5 по 1800? Как думаете?
    По идее на втором БП с током до 0,2А, кондеры после моста и после LM-ки можно уменьшить... Сколько надо (разумная достаточность) для питания предусилителя, если ток не будет превышать 0,1-0,2А (сама микросхема преда потребляет не более 35-45мА)?
    Если по простому, то 1000 мкФ на 1 А. Есть специальные калькуляторы расчета, но я ими не пользовался. Делаю по простому, если есть пульсации ненужные, то добавляю емкость. На осциллографе все видно. Когда видишь реальную картину, это лучше, чем доверять каким-то прогам или еще чему.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    А почему эти? У него ток ВСЕГО 3 А. Если в этом корпусе КТ818 даже лучше будет. 60 Вт 10 А. Напряжение в данной схеме не имеет значения. Меньше 80 В сложно найти.
    Если из импортных, их вообще великое множество.
    Тюмень
    Эх, как бы это помягче сказать...
    Буду признателен за правильную наводку...
    ---------- Сообщение добавлено 02:24 ---------- Предыдущее сообщение было 02:14 ----------
    Нашел 2SA1186, 2SA1695. Какую лучше заказать? Или посоветуйте что-то другое... Спасибо.
    Они примерно одинаковы. По крайней мере для данной конструкции. Можно ставить хоть тот, хоть тот. В приделах ОБР можно соорудить хороший, мощный БП. Защиту по току и термо рекомендую.
    Тюмень
    По току защиту нашел, по температуре нет... Или плохо искал...
    Можно повторить как на рисунке 7. Единственное, нужна подсказка по диоду... Можно ли его заменить например шотками SR540 или 1N5819 или обычным диодом 1N5400?
    По защите по температуре подскажите...
    Если шотки, то падение на нем будет меньше. Транзистор будет в работе почти сразу, а не так как описано. Срабатывание защиты в любом случае нужно настраивать. Я делал как на рис. 8 прекрасно работает на БП 18А. Настроить правильно, надо повозится. Но если настроил то все ровно. Много раз спасала транзисторы.
    По пеплу? Простой термо-датчик градусов на 60-70. Который принудительно транзистор закрывает. И диоды в мосту не забываем на радиатор прилепить.
    Тюмень
    Если делать как на 8, то транзисторы можно одинаковые ставить, 2SA1695 ? Термадатчики есть... Надо поискать...
    Можно и одинаковые, но это лишнее. На защиту ставится на пару А. Например В 669. МЖЕ 13003. В таком плане.
    Тюмень
    Возможна настройка без осциллографа? Подскажите, что и как?
    без осциллографа
    Защиту можно. В каком варианте схемы???
    Тюмень
    Давайте 8, раз вы его проверяли...
    В статье все подробно описано. Если в процессе настройки возникнут вопросы? Задавайте.
