Здравствуйте Всем. Вот такой вопрос: хочу забрать Сансуи СА и ВА 2000 (пред и УМ) 100В, так вот присматриваю универсальный трансформатор Dayton st-1000, а на нем выход на 110 и 120 В, как я понял. Подойдёт ли он? Или брать конкретно на 100В?
Мой товарищ купил 100 Вольтовою аппаратуру и мне пришлось решать проблему с ее питанием
Так вот
Главная проблема вы ее озвучили трансформаторы стандартные не подошли
тем более сейчас сеть (не 220 а 230 V) смотрите ссылку
https://ru.wikipedia.org/wiki/Станда...разных_странах
Пришлось мотать самому несколько трансформаторов 220V/100V отводами 210 220 230 240
Немного увеличил количество витков на вольт от расчетной величины чтобы не было проблем из за сети.
Лучшие результаты трансформатор 1КВТ для питания усилителя
И трансформатор 400 Ват для питания всего остального (источники и пред)
На счет загонов с использованием монстров по 2 и более КВТ у меня есть большие сомнения.
но мотаю монстр 5 КВТ .
В общем мой совет 1КВТ с отводами чтобы подобрать Напряжение и не иметь проблем из за сети.
Подключались разные усилители
Но я не поклонник винтажной техники, первый был Sony TA-F7B, V-FET запомнил его потому-что ремонтировал.
Потом была гонка вооружений Круче Мощнее (Древнее) названия не помню
Подключалось через транс. 3КВт весь тракт.
Потом для лучей развязки подключили источники через отдельный транс. 400Вт
Так понравилось больше.
При замене трансов. 3КВт на 1КВт трудно отдать предпочтение какому то из них!
Вывод очевиден!
Маловероятно что будет большая разница по просадке напряжения у трансформаторов
тем более в усилителе (даже в самом крутом) трансформатор будет иметь просадку МНОГО БОЛЬШЕ.
Не забываем про сеть которая тоже имеет некую величину выходного сопротивления, про изменение напряжения в сети которое наверняка перекроет все просадки.
Долго пишу, давайте я лучше померию что вас интересует, могу взять трансформатор 1 КВт и чуть позже 5КВт и нагружу на
600 Ват.
Но лучше померить конечные величины шум, КНИ и ИМИ усилителя.
Подключил другой трансформатор померил, увидел что не чего не изменилось (или изменилось) из этого делаем вывод.
Но вот что делать если по измерениям осталось также, а на слух то показалось что так лучше!
Конечно нужно поставить более большой трансформатор (логика здесь безупречна)![]()
Будет просадка , у меня ЛАТР на 10ква что при 100в дает где то 4ква , так и тот проседает при громкой ритмичной музыке вольта на 3. Что тут говорить о трансе в 1квт (там может и на 10 вольт просесть). У меня был помню Бизон-1.8ква тот успел по работать с разными усилителями и тоже проседал если поддать газу вольт на 6. У меня был инверторный стабилизатор с датчиком потребления ампер(регулируемым выходным напряжением), так какой то сансуй 607 жрал иногда мощи под киловат!
Просадка может быть и по сети, до транса.
Я остановился на 2 КВТ, еще можно перетащить одному.
---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
Использование автотрансформатора многие считают не правильным т.к. нет гальванической развязки от сети, я не пробовал, в теории трансформатор лучше чем автотрансформатор, но более большой и весит много.
Японский усилитель на 100в (http://s014.radikal.ru/i326/1709/a4/a7bd2ea821a1.jpg),
у понижающего трансформатора диапазон выходного напряжения 110 В (при номинальной нагрузке), и 115 В (на холостом ходу)), вопрос : как в трансе понизить напряжение со 110в до 100в?
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 08.09.2017 в 08:42.
Просадки сети синхронно с ЛАТР не наблюдаю.
Гальваническая развязка присутствует в трансформаторах которые находяться непосредственно в усилителе.
---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
Попробовать отмотать немного вторичку (если конечно это возможно).
