Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Собрал Сиволобовский дискретный усилитель (самовозбуд)
    Аватар для nik3451
    По умолчанию Собрал Сиволобовский дискретный усилитель (самовозбуд)
    Сделал однажды усилитель от BP, по вот такой вот схемке.....
    очень мне понравилось....
    Другу надо было собрать двухканальник из старого Одиссея 010. Я взял и зашманал оба канала опять по этой схеме.
    Все собрал закрепил, один канал работает безупречно, а второй работает несколько секунд после включения, затем медленно но уверенно переходит в свист где то герц на 300-500, и дальше уже звучит только так (самовозуд).
    Не могу понять с чего и почему, при том что второй канал работает безупречно. И что делать я нинаю.
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Собрал Сиволобовский дискретный усилитель (самовозбуд)
    Чтобы не читать всю тему про Холтона: http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html смотри здесь.
    По схеме: похожа на классическую, сильно испахабленную. А на сколько ватт усилок?
    Kиев
    "Сиволобовский дискретный усилитель (самовозбуд)"
    Честно говоря , одно только название пугает......
    В Одиссей можно было и TDA1514 поставить (чуток транс отмотать, и кое-что в стабе поменять - мой друг так давно сгоревший Одиссей переделал, и всё ОК . ) Не говоря уже о чём-либо получше . НЕТУ сиволобовских усилителей. ЕСТЬ сиволобовские поделки.
    Аватар для nik3451
    млин я таких усилителя два собрал....один в машину...один является одним рабочим каналом у этого усилка....работало все на УРА....никаких претензий..... только этот вариант не удался....и то может из-за разводки....не могу понять в чем дело
    Санкт - Петербург
    А ты перед впаиванием, детали по номиналам подбирал ??? ИМХО может не работать (т.е. глючить...) из за банального разброса +/-5%
    SMD-n
    - Они обычно так и работают .
    А вот такая генерация как у тебя - редкость , даже не знаю , что должно "поплыть" , чтобы усь завелся на частоте 300Гц .
    Пробуй заменить электролиты (по одному) , если не поможет - включай усь и пока холодные элементы (нет генерации) прогревай по одному п.п. прибору , как засвистит , вернее загудит - значит этот элемент и плывет .
    Но прежде всего я , сначала бы заменил подстроечники 100к на постоянный резистор в 30-36К , закоротил бы и R13 .
    И обязательно прошунтировал бы питание емкостями 10-47мкф. прямо на плате . А все поиски уж потом производил ...
    Удачи.
    г. Бердск
    http://www.hi-fi.org.ua/STERETT/BP_by_nik3451.GIF - к этой хренотени я не имею никакого отношения.
    WP добавил 20.07.2006 в 21:29
    Только Леху про токи базы спрашивал. Каюсь. Видимо под влияние токов базы леха эту х... и родил.
    Последний раз редактировалось WP; 20.07.2006 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    По теме: как уже выше отметил SMD-n, убираем подстроечник из ОСи и R13. Можно так же уменьшить резисторы в затворах до 120 Ом смело. Неплохо бы добавить 0.1-0.22 Ом в истоки выходных полевиков. Делаем коррекцию путем добавления примерно 43-68 пФ между базой правого плеча входного диффкаскада и точкой соединения R14-R7. R5 - двухваттник. Должно заработать.
    Аватар для nik3451
    огромное спасиба...пробую....
    в часности.... сделал толще всю землю..... подвел провод в два раза толще от БП к земле.....,
    все перемычки на плате утолщил и уменьшил по длинне как только можно было короче.
    Заводится усилитель перестал без подключенного сигнала. ПОдключал независимые источники звука, как то плеер, магнитофон, все работает чудесно, токо цепляю вход с преда Одиссея начинает петь что то невразумительное...
    второй собраный канал от преда работает без проблем.
    R13 - в часности там не 47 Ом, а 4,7 Ома....
    Последний раз редактировалось nik3451; 21.07.2006 в 00:57.
    Да бес с ним. :) Коррекцию ставь.
    SMD-n
    Работать не плохо будет и с теми резисторами , емкости затворов не большие .
    В истоки выходников ставить резисторы не надо , иначе крутизна упадет (итак не большая) . Для термостабильности , конкретно этих полевиков также бесполезны - они сами имеют прекрасную термостабильность при токе 100мА . Другими словами - эти транзисторы термостабильны и довольно линейны (в отличие от IRF) , резисторы в истоках будут лишние .
    Коррекция - вопрос интимный , я по совету WP ставил более "медленные" транзисторы на вход (2SA970) - результат положительный .
    И еще , данная схема потребует подстройки "0" на выходе , иначе как подбором R3 этого не сделать , что повлечет изменение тока покоя (тоже пОсле подстроить) .
    Выбор транзисторов для второго диф.каскада сомнителен для такого питания (+/-60) , будут раскаляться , а радиатор не к чему прикрутить ...
    Да и по напряжению - предел .
    2sB649/2SD669 , MJE340/350 тут подойдут лучше ...
    Ну так и убрать из названия темы слово "усилитель", уже не так страшно - "собрал Сиволобовский дискретный самовозбуд" Типа, что мне с ним делать, помогите найти юзермануал
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Зачёт
    Беларусь
    я тут тему до половины пролистал....меня уже тошнит ...там 54 стр.....
    Многа букав! Ниасилил.. (шутка юмора) Леха, думаю, тоже.
    Нафига эти самоистязания? Есть куча отработанных, заведомо рабочих схем. Не жалко хороших деталей на этот "самовозбуд"? Ведь и погореть могут!
    Kиев
    uss добавил 21.07.2006 в 18:45
    Последний раз редактировалось uss; 21.07.2006 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для nik3451
    ладно понял я все......
    странно только одно двА штуки таких собрал и работают идеально, єтот собрал и не пашет, при этом специально несколько часов просидел проверил все номиналы елементы разводку..... все идентично, ну плюс минус 10%......
    может всунули какой то транзисторчик битый.... или немного с деффектом.... ну да ладно....
    еще раз последний для туподоходящих..... усил берем вот этот как эталон качественного и повторяемого УМ
    Хотелось бы с теми же полевиками на выходе что у меня.... а то полевики хороших денег стоят, покупать новые совсем никуда не годится, а если не по схеме опять поставить...опять соберу САМОВОЗБУД
    а вообще как всегда ушел в поиск просто вышеизложенный САМОВОЗБУД я тоже в свое время из поиска достал...и мне с ним повезло (дважды)
