Страница 2 из 37 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Я бы 15 литров и 45 герц сделал настройку.
    37 герц 32 литра 0,32. в ящике 11 литров добротность вырастет до 0,63. дальше порт добавит.
    Если взять полную в ящике как 0,6, то объём будет 12,7 литра.
    Это без учёта добавки от катушки нч . Похоже, 14 литров самое то.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Fb (это ж настройка фазика?) у меня 42гц, что выше чем Fs 37hz
    Нужно ли повышать Fb и выравнивать пики Z кривой?
    Дались вам эти пики. Мы привычно тянем мидбасы с 55-60 герц до 80-90, не портим себе аппетит созерцанием ИЧХ, и все работает, как часы. Движок позволяет контролировать ситуацию, настройка там, где нам нужно, а не демону-симметроману (пусть подавится, гад), и все замечательно, задача выполнена...
    Москва - Саратов
    мой ящик 18л
    кроме как отнять объем ящика чем то как оптимальней настроить?
    old chap
    мой ящик 18л
    Увеличить площадь ФИ.
    Врежте еще одну такую же трубу.
    modus2000, динамик другой в этот ящик вкрячить. Более подходящий. А свои динамики продать рупороводам.
    Москва - Саратов
    Дешевле ящик сменить
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    как всё сложно
    я думал просто получить краткую готовую формулу счастья
    типа меряешь Fs, отходишь на три метра и копаешь
    а какие последствия того что мой ящик 18л а не 14 ?
    modus2000, 1000 извинений, но по мне, добротность 0,32 маловата, по мне - низы вялые получаются. Мне для ФИ добротность 0,4-0,45 подавай.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Мораль этой басни такова: каждое оформление любит динамики, наиболее подходящие ему. Попытка вкрячить в рупорную акустику высокодобротный динамик кончается бубнёжкой и мычалкой. Попытка в инвертор затолкать низкодобротный дин кончается отсутствием баса напрочь и беспомощностью знатоков помочь в этой дурацкой ситуации.
    мой ящик 18л
    ты из него вычти объём занимаемый трубой ФИ, динамиком, фильтром. Нормуль должно быть.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Дорылись до добротности. Чего она натворила-то такого? Ну, мягковат подвес оказался. Только и всего. Слишком мало причин для панихиды, проблема большей частью высосана из пальца...
    Москва - Саратов
    Труба 0.5 литра + динамик максимум 0.5 итого 17
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    А ещё вычитал я вот про такую штуку
    Extended Bass Shelf
    Как я понял что это когда фазик заведомо сильно ниже настраивается, а торчащие СЧ давятся потом фильтром. Что скажете про такую настройку?
    Про EBS у Сиса в китах вычитал
    http://seas.no/index.php?option=com_...its&Itemid=365
    а не хотите сравнить импеданс при минимальной и при максимальной громкости? Мне любопытно увидеть, как изменяется кривая от раскачки динамика. Вдруг её корёжит до неузнаваемости.
    Вопрос тихонько опустили как неудобный
    А меняются от уровня и предыдущего состояния не только параметры ФИ, но и параметры Т/С самого динамика. И все это казино благополучно бегает друг за другом кто в лес кто по дрова во время реальной работы. ФИ в одну сторону, TSP в другую.
    Замеры и настройки по симуляторам и на статических низкоуровневых сигналах это полная ерунда
    Gudronov, мягковатый подвес и добротность- это кагбэ... разные орбиты. Сюда Vas просится.
    Москва - Саратов
    померял
    ну не максимум, сколько рука не дрогнула навернуть.
    Желтым мин, Зелёным макс
Название:	min vs max.jpg
    подрезал трубы чутка, сижу слушаю
    +1.
    Чтобы хоть приблизительно полюбоваться этой красотой, можно в ЛспКаде рассчитать ФИ, а потом увеличить входной сигнал + включить все нелинейности, поставить галочки по нагреву, нелинейностям БЛ, ФИ и чего там ещё есть. Красота...
    E=mc^2 ± 3 dB
    modus2000, как отправная точка это все конечно годится, но смотреть на статические картинки и думать что все теперь именно так и работает ошибочно. Если душа лежит к познанию - поснимайте еще TSP у разных динамиков на разных амплитудах - от почти нулевых до 5...10 мм. Тоже ждут открытия
    Сколько мнений, и все авторитетные - докопаться недочего. Вот откуда она растёт вкусовщина. ))
    Или дедовщина
    old chap
    Сюда ,как бы напрашивается, прежде всего, понимание со стороны топикстартера,что он делает и зачем.
    Он сам ответил на свой вопрос в одном из своих ранних постов.
    Взял порт большей площади и с хитрым фланцем.
    АС стала держать большую мощность и "псевдобас" стал "быстрее", снизился "пердеж" из ФИ.
    Вывод напрашивается сам по себе...
