Показано с 21 по 40 из 45
Тема: TDA1562Q - с чем его едят...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию TDA1562Q - с чем его едят...
    тут в одной из веток порекомендовали мне эту микросхему в качестве усилителя работающего от 12 вольт...
    полез в даташит - чего-то непонятно...
    написано что она вроде как в Н классе дает 70Вт при однополярном питании 14,4 вольта...
    правильно ли я понял и есть ли у кого-нить нормальная схема подключения этого чуда...
    задача которую нужно решить - усилитель с питанием 12в мощностью 25-30 Вт среднего качества...
    преобразователь городить не хочу
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: TDA1562Q - с чем его едят...
    на данном улилителе хочется собрать активную колонку с широкополосным динамиком для прослушивания музыки на природе
    предполагаемые динамики 25ГДШ и 30ГР (в разных случаях разные)
    Так оно и обстоит дело у моего друга....
    Собрали сабик, он корпус, я усил. А теперь таскаем его по вылазкам на природу с аккумом от упса (7Ач). Бабахает неслабо. Очень прикольно народ веселить в электричках - поставив что-то старое из мультяшек. Запихнули в упаковочную трубу от винила (картон ~12мм, диаметр ~20см).
    Теперь к делу.
    Схема и печатка - в атаче.
    Комментарии:
    Кондеры - все Low ERS.
    Подвольтовка и на входе питания - 10000мкФ 25В.
    Ставил на вход 0,68мкФ - басов больше.
    Подвольтовки кондеры паять только после установки микрухи на радиатор - потом не закрутишь ее.
    Диод шотки - от переполюсовки! Мрёт сволоч.
    Радиатор - от проца. Пассивное охлаждние. Большой (от П4 кажется)
    Фаст муте не ползую.
    • Тип файла: rar 1562Q.rar (53.4 Кб, Просмотров: 760)
    Я подключал 25 ГДШ к TDA1562Q
    орёт неплохо но злощастные 8 ом делают своё дело .
    Динамик "просит" ещё ,а микруха уже на пределе - около 20-ти честных ват на нагрузке 8 ом
    Хотя на некоторой музыке и 30 выдаёт но искажения становятся невыносимыми.
    Короче говоря если подключить два дина в параллель получается очень даже недурно. Но "душа" динамиков раскрывается процентов на 70 ,а микрухи на все 100
    Жаль что не сделали 25 ГДШ в 4-х омном исполнении тогда бы было самое то для сей микросхемы.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Никто и не обещал на 1562 70Вт при 8омах
    При 4 омах только
    угу... а нет ли у кого нить платы рисунка в любой нормальной программе???
    будет ли она греться при питании 11-12в и мощности 25-30вт ?
    Поставиш радиатор от комповского куллера Р - 3 или выше и будет тебе счастье ,
    если будешь гоняь "на всю" больше часа и на нагрузке 4 ома можно подключить вентилятор . У меня без вентилятора уже год работает напряжение 16 вольт кондёры вольтдобавки 10000 мкф
    иногда нагреваетсая так что руку на радиаторе не удержиш, но не сгорает.
    Выше 16 вольт горят (транс сам перематывал и не учёл повышение после выпрямителя . Вобщем сгорела одна при 17 вольтах )
    Тук тук к вам можно? У меня такой вопрос если это чудо техники в сабе способно всего на 30Вт то не лучше ли поставить TDA8560. там по 40вт на 2 ома обещают а на 4 25вт, ещё один канал свободным остаётся можно, если есть возможность конечно,и его припахать тада 50вт на двух 4-х омных динамиках и 80 на 2-х омных и всё это практически без обвески и от 14,4 В, тоесть без преобразователя питашки ,как думаете стоит или не стоит таку штуку заводить
    Львов Украина
    когдато давно делал серийные УС на этой микрухе
    там же есть термал и ус отключается при перегреве
    кстати оказалось если не ставить по сети электролит то от БП вылетает микруха
    не стоит.
    Проще сделать два 8омных паралель - на тда1562ку - 70 Ватт реально даст. Только питание номальное дать - под 10А будет кушать с 12-16Вольт.
    Брест
    А Вы много встречали динамиков с номинальным импендансом 2 Ома
    Если честно,то вообще не встречал, но можно же 2 по 4ом впентюрить если в авто устанавливать.
    Добавлено через 3 минуты
    Ни разу ничего не паралелил, как можно это сделать.Ну там может типо схемы какой имеется.
    Последний раз редактировалось Бурик; 16.11.2006 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
    Просветите меня плз)) Колонки у меня S30, которые естественно 30Вт и 4Ома, есть индикатор перегрузки. Сделал стерео усилитель на двух МС 1562Q. Блок питания от компа 12В 10А. Когда отключены колонки или на вход усилителя ничего не подаю потребление тока от БП 210мА, как по даташиту. Но когда включаю на полную, то есть МС уже начинают перегружаться, то потребление тока от БП не превышает 1.5А, по арифметике получается, что на каждый канал идет 12х0.75=9Вт. Колонки при этом не перегружаются. При подаче на вход синусойды 1КГц на выходе усилителя при нагрузке 4Ом снимаю 8В действующего значения, следовательно 8^2 \ 4 = 16Вт. Вот и не сходятся значения, при синусойде вольтодобавка не работает вроде. И как вы мерили 70ВТ??
    У тебя наверно не включается режим Н или на входе нехватка,
    на дин выкидывает напругу примерно равную питанию (в пиках естественно)
    Добавлено через 5 минут
    И ещё,
    Пробовал тоже от компа - мощность меньше
    Найди обычный на трансе
    (для галогенок 12вольтовых 150 ватный ,отмотай немного витков выпрями мостом поставь кондёр 1000мкфх25вольт замерь чтобы было не выше 16,5 вольт) и будет тебе счастье если всё правильно собрано и микрухи живы.
    Последний раз редактировалось korkot; 10.10.2007 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
    На вход я подаю с звуковухи до тех пор, пока выходные каскады не начинают перегружаться(у меня индикация припаяна к МС как по даташиту) А насколько меньше при комповом БП? А ты пробовал от компового БП когда от этого БП был и комп включен? Просто у меня отдельный блок питания и к нему кроме усилителя ничего не подключаю.
    Пробовал даёшь громкости и комп в перезагруз уходит
    Не знаю на сколько но на сабе очень заметно по сравнению с БП от компа
    Добавлено через 2 минуты
    тоже думал не замарачиваться питанием хотел на старом АТ блоке выехать - не вышло ,играть играет но не то совсем
    Последний раз редактировалось korkot; 20.11.2007 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
    Подключите к аккуму (14,4В) и сравните с тем что получится с обычным или импульсным БП - две большие разницы.
    ЗЫ Старый АТ можно поискать в нете схемку, и переделать на чуть большее напряжение.
    Купил транс ТН 44-250-50, там две обмотки по 6.3В, и две по 6.3 с выводом на 5В. А так же там можно подстраивать первичку если в сети не 220В. Поэтому получается, что можно практический весь диапазон питания МС протестить. При 14.8В питания, нагрузка 4Ома подаю на вход синусойду пока выходные каскады не перегрузятся, а с выхода снимаю 4В. Это выходит 4Вт. Когда подключаю 8Ом, с них снимаю таким же макаром 20Вт.Это мистика, кривые руки или что-то еще?)) и как можно 70Вт получить???
    70 Ватт у этой микры это пики, она ведь когда в режим Н входит берет напругу у кондеров, а они разряжаются и соответственно не успевают сразу заражатся вот и не выходит 70 Ватт особенно на синусоиде, 70 ватт можно намерить при просто музыке.
    С этим полностью согласен) Но как народ меряет пики?)) И еще вопрос.. Если мощность считать по формуле W=I^2*R выходит, что при одинаковом токе выходного каскада (максимально допустимый ток), большую мощность можно снять с 8Ом, чем с 4Ом? А что бы добиться большего тока на 8Ом просто подать большее напряжение питания.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Вы не заметили, что на БП напряжение примерно 10.5 вольт?Нагрузите шину 5-ти вольтовую, они поднимется до 12.5.
    Это откель такую формулу отрыли?Я думаю вы хотели сказать P=U^2/R
    Последний раз редактировалось Против TDA; 07.01.2008 в 06:15. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
    ну вроде не ошибся W=U*I, I=U\R откуда получаем W=U^2\R, а так же U=IR, откуда W=I^2*R. Или где-то парюсь?) А с блока питания от компа уже не запитываю.. питаю от транса, там 14.8В
