Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 135
Тема: Накал ламп винилкоректора от постоянки , как лучше?
    Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Накал ламп винилкоректора от постоянки , как лучше?
    Возник вопрос, как лучше запитать лампы винилкорректора от постоянки? Цель-наименьший фон. Потребление 2 ампера, каждая обмотка расчитана на 1 ампер. Благодарю за ответы.
Название:	Накал на лампы.JPG
    Аватар для jeell58
    По умолчанию Re: Накал ламп винилкоректора от постоянки , как лучше?
    И сильно он фонит?
    Сильно пока одну ногу накала не зазамлить
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Надо не заземлять, а небольшой плюс подать, вольт 10-20
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Автор нам скажет, по какой схеме ФК делает, или это тайна?
    Аватар для jeell58
    Не тайна.
    fakel,а Д815х к малошумящим отнести можно?
    с натяжкой
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    при таком токе он шуметь будет
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    Не тайна.
    R8 - лишний. Вместе с Миллером второго каскада создает доп. полюс на АЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    R9 надо включить сразу после С3, чтобы выход первого каскада шунтировал его шумы - раз, и не давил НЧ, образуя с R6 делитель - два.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    С2 перед R1 по тем же причинам
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    С10 в 10 раз больше
    Аватар для jeell58
    С10 в 10 раз больше
    Спасибо учту, а если такой?
Название:	Vinyl corrector preamplifier10.GIF
    Тут R8 маленький и полюс далеко
    Аватар для jeell58
    А какой долженбыть R8?
    Никакого
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    R9 переключить также сразу после С3
    Аватар для jeell58
    Никакого
    Буду пробовать.
    Завсегдатай Аватар для Бока
Название:	Стабилизатор н&#10.jpg
ID:	279260 Вложение 279261 Вложение 279262 Вложение 279263
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    А насчёт кенотрона - и в этом решении есть зерно, которое полезно склевать . К примеру. тот самый 6ц4п или пуще его октальный братишка 6ц5с имеют время прогрева и появления анодного тока -секунд 20, за это время лампы уже прогреты. А без кенотрона нужно сочинять таймеры, стабы на полевике с плавным подъёмом анодного и прочее.
    Кенотрон обвешивается двумя диодами и получается кеномост, удобная и простая конструкция . Без привычной средней точки
    Особый звук кенотрона это вопрос религии.
Название:	Цепь накала кор&#1.jpg
ID:	279259   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Накал  со средне&#.jpg
    Последний раз редактировалось Бока; 15.11.2016 в 09:05.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Миниатюры
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Миниатюры
    Попробую схему, поставил лампы с 12 и 6 В накалом 12АХ7 и 6н2П, так попросили. Попробую заземлить среднюю точку , последовательно включенных 6 В накалов.
    не будет хуже???
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 14.11.2016 в 22:57.
    средняя точка у вас и так сидит на земле , образована накалами двух 6-вольтовых ламп и в костылях в виде резисторов не нуждается.
    Цепь эта-низкоомная. Резисторы долой.
    Накал 12-вольтовый удобнее тем, что току жрёт меньше , что во всех отношениях хорошо. Но к сожалению, нет у нас таких ламп.
    И когда в одной схеме импортные и наши лампы- начинается головняк.
    Я для пущей важности ещё шунтировал соединённые последовательно 6_в накалы резисторами ом по 30 -40. Чтобы уменьшить разбег по сопротивлению нитей.
    Пытаясь в одной схеме подружить 6- и 12-вольтовые накалы, применил я такую вот штуку, удачную.Сейчас накорябаю
    Эта схема уже несимметричная, но на неё удобно подавать смещение от делителя, а сам делитель ещё работает разрядником для анодных банок.
    Общий минус выпрямителей накала сажаем на смещение. По вч делитель заземляется емкостью.
Название:	Выпрямитель на&#10.jpg
    Последний раз редактировалось Бока; 14.11.2016 в 23:21.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    но фоняра пёр пока не заземлил один конец накала.
    Крылатая фраза!!!
    А до этого , что накал висел в воздухе?
    Аватар для jeell58
    Крылатая фраза!!!
    Был соединён с двумя концами накальной обмотки трансформатора.
    Без уравнивающего проводника накалы последовательно соединять нельзя. Они разогреваются с разной скоростью и могут перекалиться в момент разогрева
    Скажите, а внутри лампы с 12-вольтовым накалом, состоящим из двух последовательно включенных нитей- есть такие уравнивающие резисторы, как думаете? )))
    Разброс сопротивления у одинаковых ламп ничтожный, и его можно снизить шунтированием резисторами. А если резистор взять переменный, то можно подгонкой накала ламп добиться их идентичной крутизны.
    Хотя, всё это ловля блох.
    Внутри лампочки нити половинок подобраны. Это у импортных. Наши не смогли, поэтому соединили параллельно.
    Внутри одной лампы, две нити накала матло того что одинаковые, они еще и находятся в одинаковых условиях.
    Поэтому зависимость сопротивление накалов от амбиент температуры, времени (при прогреве), и пр. можно считаьть одинаковым.
    Если это не внутри одного баллона, да еще и лампы разных лет/партий не говоря йже о разных лампах, то разбос сопротивлений может быть весьма приличный.
    Особенно в динамике при прогреве, когда температура нити накала может сильно отличаться (сопротивление накала при изменении ртемпературы может быть даже не на проценты, а в РАЗЫ).
