Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Горят усилители и ресиверы в частном доме. Почему?
  1. #21
    По умолчанию Re: Горят усилители и ресиверы в частном доме. Почему?
    Вообще-то от 198 до 242 - это допустимые границы. И вся аппаратура на них изначально рассчитана.
    Допустимые границы:
    • нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
  2. #22
    Хотелось бы увидеть листы из сих официальных документов где энти прОценты указаны.
    Yours Aye, Ilya
  3. #23
    Вопрос для битвы экстрасенсов!
    Будешь смеяться, но годах в 2004 ... 2008 менял лампочки у соседки. В одной и той же люстре, в одном и том же патроне. Квартира надо мной. За это время сменили штук 8. Все - или взрывались, или белели, рисуя на стекле страшные узоры. Приходилось выкручивать основание плоскогубцами. Да, напряжение в доме завышенное, всегда 235, иногда - 225. Такой вот "пионерлагерь" на ночь.)
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    ТС, а как сгорают то усилители? Выходные транзисторы сгррают? Трансформатор расплавляется? Просто синем племенем горят? )
    sewerin, с лампочкой скорее всего плохой контакт был в патроне.
  5. #25
    +1. поддерживаю.
    надо было начать с того какие конкретно модели сгорели и что именно вышло в них из строя.
    Допускаю, что есть такие люди, которые особо не озадачиваются ремонтом - если не заработал - то сразу в помойку и сразу новый пойти купить.
    а может там просто предохранители перегорали.
  6. #26
    Volgograd city
    менял лампочки у соседки .... Такой вот "пионерлагерь" на ночь
    Да ладно, тут твоей жены не бывает, а нам про лампочки "вкручивать" не надо
    Все свои.
    Император Галактики Андрей-I
  7. #27
    Аватар для Pepelatz
    Горят выходные каскады, как человек сказал.
    Один из погибших - ресивер Onkyo TX-NR656. Таких сожжено два. Потом ещё какой-то третий усил.
    Колонки Monitor Audio Silver
  8. #28
    Toronto
    так они просто горят болезнь у них такая и громко гонять при этом не обязательно
  9. #29
    И чего гадать, если во всех продвинутых ресиверах есть "черный ящик". Короче - данные по блоку "ERROR" в сервисном меню в студию!
  10. #30
    Частый гость Аватар для willowasbest
    С 1992 номинальное напряжение сетей - 230 вольтГОСТ 29322-92 Стандарт&#.pdf, с 2015 диапазон расширен до + 10%, против прежних -10, +6.ГОСТ 29322-2014.pdf
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  11. #31
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Pepelatz, давным-давно можно решить эту "проблему".
    1. Проверить на месте разброс в сети. Он должен быть
    в районе 200-240 вольт.
    2. Проверить, после часового прослушивания, нагрев
    радиаторов. Если очень горячие - принять меры к
    принудительному охлаждению.
    3. Проверить сеть на наличие постоянной составляющей.
    4. Проверить акустический кабель.
    5. Проверить сопротивление и исправность АС.
    Вот первые шаги, которые надо делать сразу, а
    не рассуждать о стандартах и прочее.
  12. #32
    Аватар для Pepelatz
    Вот это чётко. Спасибо за помощь!
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    То же мог в свое время оказаться пострадавшим. Новый небольшой район, новая ТП на 10 домов. Лампочка показалось ярковато светит - замер показал 265в. Поставил УЗМ-51М: защита по верхнему и нижнему пределам, задержка включения, память на последнее событие. Колбасило месяца два. Часы в духовке в качестве индикатора служили - все время сбивались. А еще причина может быть в интенсивности импульсных помех. Станок, электросварка или другое мощное оборудование без фильтрации своего Г... В импортной технике варисторы слабенькие стоят, но тогда бы БП горели бы с выстрелом и с копотью.
  14. #34
    Как сказал дачный электрик, когда осматривал сгоревший тюнер триколора и телевизор:"Ежели пробки не выбило..... (Пауза минуту или больше выдержал), это нечистая.... надо батюшку звать".
  15. #35
    Электрик наверное не знает, что защитный автомат, например хоум серии АВВ защищает электропроводку только от кз, а профи серии еще и от перегрузки по току, тк содержит дополнительно к мгновенному расцепителю еще и терморасцепитель. Это к тому, что автомат не защищает от пере и недо напряжений и импульсных помех в сети.
  16. #36
    Электрику уже 83, думаю знает А Вы черезчур серьезны
  17. #37
    Продолжу все же в серьезном тоне: предположу с высокой вероятностью - не знает дачный электрик ни .... Личная статистика: в столице из 20 электриков лишь 2-3 могут расшифровать на 50-70%, что на передней панели обычного автомата написано, 100% - никто. Поэтому не надейтесь, что "дяди Васи" спасут вашу дачу от перегрузки или кз в электропроводке - они ее спалят вместе с дачей.
  18. #38
    Почему-то, у меня вызывают большие сомнения, в компетенции, современных "специалистов от мосэнэрго",чем "дяди Васи" - не догадываетесь,почему?
  19. #39
    И те и другие - одного уровня. Профессионализм в выбранной профессии не в характере нашего человека. Спроси дядю Васю - когда он читал в последний раз книжку по электрике?
    Я на шиномонтаже спросил, какой момент затяжки выставлен на гайковетре, каким моментом положено затягивать, что в инструкциях написано?
    Ответ: я нормальный пацан - последний раз книжку читал в 4классе. Только главный ответил - 24кГс (вместо положенных 9-11 для авто класса С). Назад гайку смогли открутить только рычагом в 2м.
  20. #40
    Рязань
    кГс - это уже таки момент?
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Думаю, по всей стране. +1
    Этож надо залезть в итернет, скачать каталог/даташит/DIN/ASME/ASTM и прочие буржиноязычные источники знаний, где все на латиннице, да еще и не транслитом
    Суметь понять, еще в идеале и запомнить.
