Показано с 21 по 22 из 22
Тема: В ИБП АTX - функцию бесперебойника!
    Аватар для fakel
    По умолчанию В ИБП АTX - функцию бесперебойника!
    Бесперебойник - это такая белая коробочка, которая щелкает и иногда противно пищит . Еще она занимает место и не дает вытянуть ноги
    Предлагаю избавиться от него, а аккум поместить в корпус системного блока - места там достаточно. В блок питания системника встраиваем два ключа, затворами на первичку управляющего транса, стоками - на выходы вторички 12В силового, истоки на минус аккумулятора. При пропадании сетевого питания ИБП компа не замечает подмены, и продолжает работать как ни в чем не бывало.
    Чтобы монитор не погас, выводим доп питания после силового выпрямителя ИБП, монитору пофиг, у него свой ИБП есть, или, если блок питания внешний - 12В со свободной фишки БП. Вуаля! Осталось придумать простенькую зарядку от тех же 12В ИБП и сигнализацию операционке о пропадании питания, заюзав для этого свободный COM-порт, который часто есть на плате, но наружу не выведен.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Да, аккум можно взять от шуруповерта, его хватит на то, чтобы сохраниться и завершить работу.
    Последний раз редактировалось fakel; 27.09.2016 в 14:14.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: В ИБП АTX - функцию бесперебойника!
    12 В в таком случае будет мало - вторичка гораздо больше выдает при максимальном заполнении (больше 30 вольт)
    Да, или на 5-и вольтовую нагружать или 2 аккума последовательно ставить.
    и что делать с первичкой трансформатора? она точно ничего не сожжет в своих цепях?
    Не должна, рекуперативные диоды выпрямят и зарядят входные кондеры.
    ну и это........ блоков питания на TL949 не существует (ирония , но это почти так, если только не на 20 лет назад вернуться).
    Что нынче в моде?
    Тольятти
    Что нынче в моде?
    1. Только два аккумулятора, с 5 В 12 вольт не запитаешь, т.к. 12 В - самая мощная линия.
    2. Всякие "Шим+супервайзер в одном флаконе".
