привет, есть усилитель Василия 5050
нужно оттащить саб метров на 10 от компа
какой провод удлиннять? от усилка до саба или от компа до усилка?
6 мм, лучше. Мостом там под 5 кВт вроде....
---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
когда применяется одна "стойка с усилителями, то второй канал акустики может находится от 5 м до 10м, и никаких нет проблем. у меня всегда в кейсе есть пару длинных до 8м акуст. кабелей. Сечение да ...., ну потеряете часть мощности на падении в кабеле, там не сколько сечение, а больше качество и сопротивление контактов влияет.
Проблема то не стоит яйца выеденного. У меня лично провода до усилов от портала не больше 4-х метров при сечении 2*4 мм/кв. И это на 1200 Ватт 4 Ома. А, тут что? Дома усил на улицу саб вытащить? В чем проблема? Ну будет небольшое падение на акустическом кабеле и что далее? Не проблема можно пережить. Для себя, для проката для улиц имею 4 косы сигнальных от проца до усилительных блоков. В косе 2 линии сабовая и топовая. Итого 8 выходов с проца 4саба/4топа и усилы стоят под порталами с минимально короткими акустическими кабелями. Это логично, для дома хоть 30 метров КГшки под саб не пофиг ли? Или там на огороде по пьянке СПЛ замеры мутим? Ну ей богу смешно)))
Вот интересно, как влияет длина кабеля, а точнее его сопротивление на работу нч динамика на практике ? Есть мнение, что с длинными проводами ухудшается демпфирование усилителем и изменяется АЧХ в районе резонансной частоты ( бубнение ) . Или это не так ? Заметил как то на одном мероприятии колонки на улице ( толи 12 то ли 15 шки с вч , усилитель в помещении, и провода метров по 15 не меньше, при чем не самые толстые ( соединение на джеках ) . Никакого бубнения не заметил, как в прочем и баса, может из за мороза или колонки такие.
удлинять, конечно же, нужно сигнальный в экране, есть микрофонные, по ним можно ходить
если ты удлинишь акустический, то добавишь долю Ома к системе оформление-динамик, поплывёт добротность и может загудеть, то есть нужно покупать очень жирный кабель, он в копейку будет
или пвс подешевле взять, потом удлинители сделать, когда надобность пропадет
