Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Схема питания предвыходных каскадов
    Аватар для anatol0
    Вопрос Схема питания предвыходных каскадов
    Для лучшего использования напряжения питания в некоторых схемах УНЧ желательно использовать повышенное напряжение предвыходных каскадов. В связи с этим, какие недостатки могут быть, если не делать отдельного источника, а добавить дополнительные маломощные источники последовательно с основным питанием по сравнению с отдельными источниками для предвыходных каскадов и для выходных?
    По умолчанию Re: Схема питания предвыходных каскадов
    Почему никто не сказал почему нельзя по первоначальному предложению !По переменному току можно, а по постоянному низя? То,что два моста нужно не является недостатком .Или внутреннее сопротивление источника питания будет выше?
    Аргументируйте свое низя.
    офф А удвоение то чем помешало?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ,например:Сони.
    например - "Радиотехника"
    Просто хотелось узнать, какие подводные камни с удвоением/стабилизированием
    "Подводные камни" - ток потребления и пульсации,которые возрастают с увеличением тока потребления.
    Стабилизировать можно и нужно.
    P.S.Если ток потребления невысок - вполне.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Низя! По постоянке выход низкомный и прекрасно передает все пульсации с рельсы на рельсу. А по переменке диоды доп. выпрямителя закроются и не пропустят просадку
    Ну,да и Luxman тоже у радиотехники подглядел за 10 лет до оной....
    Еще можно по постоянке, если доп выпрямитель не сажать на низковольтный конденсатор, а включить кондер между выходом доп выпрямителя и землей.
    за 10 лет до оной
    та пусть они там чего хотят подглядывают, это их право, меня больше интересует вопрос про удвоение Какие минусы?
    Ну передадут пульсации и что? Что произойдет модуляция пульсациями повышенного питания ?Так через стаб идет все равно. Последовательный .
    это по соединению по постоянке,не по удвоителям.
    С уважением Максим.
    Через стаб? Что за стаб такой?
    пост 12 глянь
    С уважением Максим.
    Не, нафиг
    и что будет, если на входе стаба поставить конденсатор на 4700мк/63вольта?и перед конденсатором резистор 10-20ом?
    С уважением Максим.
    зачем?
    Последний раз редактировалось fakel; 08.09.2016 в 17:22.
