Показано с 21 по 38 из 38
Тема: USB 2.0 High-Speed Изолятор
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию USB 2.0 High-Speed Изолятор
    Теперь у нас 2 варианта.
    Вариант первый: оптический удлинитель USB3.0
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Хм-ммм... В тут:
    https://www.amazon.com/Optical-Cable.../dp/B00JOJRF6K
    обещают гигабиты с оптической развязкой. И дешевле. В чем засада?
    Вариант второй:
    Intona Technology USB 2.0 High-Speed Isolator
    Обещают все 480МБит/с.
    http://intona.eu/en/products
    С фотки думается что оно получается поток, разбирает его, паралелит, пускает через несколько изоляторов и собирает обратно. Видны FPGA и ULPI чипы. Наверно какойто думатель там гдето есть, иначе как оно пройдет начальную фазу инициализации - подтягивания линий, переключения на хай спид.
    Изолятор - Si8660, 6 каналов , 2.5$
    FPGA - XC3S50A 20$
    USB HS tranciver - Microchip USB3320 1.5$
    CPU - неподтвержденная информация. неизвесный atmel arm. Обособленный CPU в приборе не обнаружен.
    Adesto 1512 45db021e это serial flash
    Большой трансформатор это Transformer For Analog Devices ADM2482E and ADM2487E RS-485 Transceivers. ADM2482E_2487E.pdf прикрепил, там и схема есть.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 13.08.2016 в 10:50.
    По умолчанию Re: USB 2.0 High-Speed Изолятор
    "Converts the USB RF signal into optical, providing *galvanic* isolation. Not perfectly, though, as it still uses small copper wires to carry power."
    Volgograd city
    ViktKors, Ну, при нужде можно эти виресы почикать. И запитаться в ответной части от "чистого".
    Император Галактики Андрей-I
    Еще вот
    "Do USB 3.Optical™ Cables by Corning contain copper conductors? Yes, two copper conductors transmit power from the host for the optical to electrical conversion and back again. All data is transmitted over the optical fibers. "
    "In addition to the optical path, there are wires in this cable --- to power the remote transceiver."
    Ух какой изолятор..
    Ну если помирают они (посмотрите отзывы) именно от потери электрического соединения - можно и попробовать.
    Джем
    Харьков
    действительно, бредятина.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Хм-ммм... В тут:
    Годнота! И даже не дорого. Посмотрим что будет дальше, может ещё подешевеют. Или у китайцев поискать.
    Ну и конечно весь вопрос в том заработает ли оно с USB2 девайсом. Хотя и написано что совместимо с большинством.
    А по поводу питания и гальванического можно через оптрон организовать подключение чистого питания с одной из сторон.
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я проводил другой эксперимент: использовал активный юсб удлинитель на 10м в качестве вставки - Звуку сразу поплохело, схлопнулась сцена, звук омертвел..... (Болеро была в ЦАПе - т.е. развязка I2S части от usb...)
    Очень интересный эксперимент. Хотелось бы узнать, что по этому поводу скажут спецы. А то какое-то странное молчание. Ведь джиттер, добавляемый активным USB удлинителем, не имеет никакого значения, т.к. все и2с сигналы реклочатся в ЦАПе aal. Так ведь?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Тебя может удивит, но он его не добавляет
    Но и без него, "джиттер" в самой USB шине может достигать 128мкс в UAC2 (тот-же Болеро, Аманеро, XMOS, CM6661) и даже 1мс в UAC1 (Фламенко).
    Сравни с джиттером в спдиф/тослинк приемниках - 0.2мкс в древнием гавне типа CS84xx и 0.05мкс в DIR9001, и другиъ современных приемниках от ТИ, АК, Вольфсона.
    Правда. к звуку тот "джиттер в ЮСБ" никакого отношения не имеет, сюрприз
    Не знаю чо у него сейас за ЦАП, но если Гелиос - то нет, не реклочатся, да и этого и не надо.
    P.S. Давно выпустили?
    г. Кемерово
    А почему тогда у него звук хуже стал если не добавляет?
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Например потому что активный удлинитель имел кривой блок питания.
    Ну откуда я могу знать, почему с ним у Алексея стало хуже?! До него 4500км, мне отсюда не слышно
    На то может быть масса причин, а "джиттер развязки" тут точно не причем.
    Что вообще за привычка, во всем винить длжиттер?
    Да еще и на 44/16 формате, где допуск на порядок больше чем для хайреза.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Питался от шины и не имел внешнего бп.
    Скорее всего спектром генерируемых помех. Эксперимент был с болеро.
    г. Кемерово
    Интересно, а на USB кабели, которые используют вместе с USB конвертерами, принято цеплять ферритовые клипсы? У меня есть опыт значительного ухудшения звука при цеплянии ферритовой клипсы на спдиф кабель при использовании обратной синхронизации. Ведь в принципе в обоих случаях (на спдиф кабеле или на usb кабеле) сигнал, идущий с компа, заново тактируется от мастерклока в ЦАПе, но почему-то звук портится при использовании ферритовой клипсы. Значит при навешивании клипсы на USB кабель должно наблюдаться то же самое? Значит ферритовая клипса также создает какие-то помехи вместо того, чтобы их гасить?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Александр, а вот скажи честно, положа руку на яй сердце, для хайрезу джиттер действительно критичнее или он критичнее для областей, которых мы все равно не слышим?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ты даже не представляешь, на что их еще принято цеплять....
    У меня есть опыт...
    Конкретно твой опыт здесь вообще никого не волнует. Причем это даже не ИМХО, это константа.
    Он критичнее дя 24-х битного кодирования.
    Нефтекумск
    Для всех уровней или для тех, что ниже -96dbfs (в сравнении с 16 битным PCM)?
    С уважением. Дмитрий.
    Он критичнее для 24-х битного кодирования.
    Скажешь тоже - для кодирования кодированию вообще пофиг на джиттер. Я про человечье восприятие веду речь.
    ОК.
