Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Синфазный дроссель.
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Синфазный дроссель.
    Если применять для постоянного тока, то куда включать вторую обмотку?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Синфазный дроссель.
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    В А\Б тоже не должно быть разностных токов. Ведь сигналы то симметричны.
    Но длительность полупериода достаточна, чтобы дроссель подавился. Хотя, электролиты сгладят, конечно
    Аватар для Latvian
    Riga
    Не подавится,потому что на второй обмотке будет тоже самое, но с противоположной полярностью.
    Синфазный дроссель, в качестве фильтра,можно использовать при двуполярном питании одинакового номинала напряжения.
    Включение должно быть таким,чтобы происходила компенсация магнитных полей от протекающих токов по обмоткам.
    Вместе с конденсатором(ми) будет образован синфазный фильтр,параметры которого(частота среза,например) рассчитывается обычным способом.
    Такой фильтр можно устанавливать устанавливать до или после выпрямителя в зависимости от поставленной задачи.
