Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Creative (зв.карты) + Kx Project (драйвер) = многоканальный кроссовер на базе ПК
    Аватар для unname
    ХМАО
    По умолчанию Creative (зв.карты) + Kx Project (драйвер) = многоканальный кроссовер на базе ПК
    Ностальгируя о старых временах, вспомнил о уникальных драйверах KX Project для звуковых карт от компании Creative.
    Возьмем к примеру какую-нибудь Audidgy. Свиду обычная карта, правда содержит чип DSP, есть драйвера, есть звук в играх.
    Но вот установив альтернативные драйвера KX Project, все в корне меняется! Открывается новая степень свободы управления звуком внутри самой карты. Вы сами решаете с какого входа на какой выход подать сигнал, куда его задублировать, как обработать... Более актуально это было конечно, для тех, чья деятельность хоть как-то была связана с музыкальным творчеством.
    Первые знакомства с этими драйвера были, с целью проверить, улучшение качества звучания. Но тогда кроме, проблем ни чего не обнаружил (интерфейс был сложным).
    Второй заход был уже более сознательно, когда интересно было организовать настоящий би-ампинг.
    Случайно вновь наткнулся на эти драйвера с пометкой одобрено для Windows 10. Было интересно проверить этот факт. Попутно решил сделать картинок, наглядно демонстрирующих, что KX Project вполне себе инструмент, для организации 2х и более полосного звукового тракта. Есть и возможность управления сигналами (с какого входа куда подавать, дублировать) и набор фильтров и эквалайзеров. И все это будет работать с любыми источниками звука на уровне драйверов. А не привязано к определенному проигрывателю....
    И так, чтобы это попробовать нужно совместимую звуковую карту Creative, E-MU (live, Audidgy, 1616 и т.д.). Цена вопроса от 100р + драйвера и немного алкоголя.
    Установка
    Данные драйвера больше официально не поддерживаются. Способность работать с новыми версиями ОС, обеспечивают энтузиасты.
    С установкой все просто. Скачать версию содержащую патч для Windows 10 или более ранней версии. Прочесть внимательно Readme.txt файл и выполнить установку согласно инструкции. Запустить по очереди 2 файла от имени Администратора, не забыв перезагрузиться после запуска каждого из файлов.
    И все. У меня получилось с первого раза, хотя с этими драйверами все обычно интереснее.
    Настройка.
    Настройка это самый интересный процесс. Все дело в том, что драйвера обладают очень, очень богатым функционалом. И по этой причине интерфейс с первой попытки самостоятельно не одолеть. Мне понадобилось получить диплом по специальности связанной с программированием, чтобы я вновь открыл драйвера и осознал всю свободу действий которую они предоставляют.
    Более подробное описание можно прочесть в инструкциях, а также статья в интернете. Я остановлюсь на самом главном.
    Целью настройки я считаю, создадим более-менее прозрачный тракт. В котором будет виден полный путь сигнала и будут отсутствовать лишние обработки и петли.
    Для этого начинаем махать шашкой!
    Запускаем KX DSP
    И удаляем все лишние компоненты, попутно лишая себя возможности производить выбор источников, эффектов, громкости и т.д. через графический интерфейс сответствующих компонентов в панели драйвера. И так нажимаем правой кнопкой мыши на всех модулях по очереди и выбираем пункт Выгрузить. Оставляем лишь: FXBusX (главная шина на которую прихоядт сигналы с програмных источников), prolog (шина приема сигнала с физических входов карты), epilog (шина отвечающая за физические выходы карты), Peak (измеритель уровня, их нам может понадобиться много), FXMix2 (служит для смешивания сигнала для разных источников, также с его помощью можно получить например, 2 копии сигнала).
    Для чистоты эксперимента, также отсоединил все лишние выходы (провода идущие от одного компонента к другому). Это действие выполняется правой кнопкой мыши на начале провода и затем кнопка Отсоединить выход.
    В результате получаем чистую систему, в которой ни чего не работает! Где звук?! Верните мои деньги!
    Нащупываем звук.
    Чтобы была понятнее природа появления звука опишу как все находить методом научного тыка.
    Берем источник звука. Для начала я выбираю мой любимый проигрыватель музыки Aimp3 (содержит удобный список все возможных устройств вывода, включая каждый доступный интерфейс для каждого устройства).
    И так, начнем с ASIO (проф. стандарт гарантирующий отсутствие лишней обработки)
    Выбираем требуемое устройство в меню проигрывателя.
    Жмем кнопку play. Плеер сверкает всеми своими огоньками и ! И ничего не происходит! Вы обмануты дважды! Продолжаем поиск. Для этого хватаем измеритель уровня (элемент Peak) и поочередно соединяем его проводочками со всеми входами элемента FXBusX, пока не появится сигнал. И о чудо! В первых же 2-х выходах был найден искомый сигнал (от себя добавлю, чтобы сигнал появился в другом выходе и не смешивался с сигналами с других источников, нужно произвести настройку в одном из модулей).
    Допустим у Вас нет ASIO (игровая карта от Creative), тогда выбираем, что нибудь другое с названием kx-project например с интефрейсом DirectSound
    И точно также, подсоединяя поочереди PeakMeter находим откуда будет выходить звук.
    Теперь это окозались уже следующие 2 выхода. Забегая в перед скажу, сигнлы с этих 4-х выходов можно проссумировать в 1 пару с помощью других компонентов драйвера.
    Наблюдать сигнал в PeakMeter это конечно безумно интересное занятие. Но допустим, Вашу голову посещают странные мысли и Вам вдруг захотелось услышать звук!
    Тут должен предупредить. Убавить все источники на минимальную громкость. Сигнал (по крайней мере для Asio интерфейса) может пойти в обход всех системных микшеров, и быть воспроизведен на максимальной громкости! Вы же не хотите, чтобы это были последние услышанные Вами звуки?!
    Да будет звук!
    Соединяем найденный экспериментальным путем звуковой поток из приложения, с каким-либо выходом карты. Нет звука? Не беда! Щупаем дальше по порядка и доберемся. Например вот вы угадали и Ваша акустика подключенная именно к физическому выходы связанному с этими выходами на блоке Epilog.
    Разделение сигнала.
    Допустим стоит задача разделить сигнал на 2 полосы ВЧ (для акустики) и НЧ (для сабвуфера).
    Для примера решим эту задачу с помощью компонента
    Контроль результата 2 order crossover
    На время тестирования я временно подключу выходы с элемента 2 order crossover, не на физические выходы карты, а на Asio каналы, чтобы контролировать результат с помощью измерений.
    Таким образом, если подвести мышкой на выходы отмеченные красным будет видно, что сигнал подается на каналы с 00 по 03, интерфейса ASIO. Чтож, настало время увидеть АЧХ.
    Я буду использовать Room EQ Wizard (она же REW). Абсолютно бесплатная. Запускаем и открываем настройки reference. Самое главное здесь выбрать куда пойдет звук и откуда он будет считан. Интерфейс ASIO, устройство KX ASIO, выход Asio 0, вход ASIO 0. Можно выбрать любой порядковый номер, но сейчас все проводки в DSP драйверов соединены уже с 0 и 1 выходами приложений. И с 0-4 выходами карты.
    Запускаем!
    И получаем на 0 выходе следующую картинку.
    На 02 выходе будет аналогичная (правый/левый каналы). Только не забудьте подать сигнал уже на Kx OUT 01.
    Для интереса выберем в настройках REW в качестве входа Kx in 01 получаем сигнал с отрезаннми басами.
    Все, что Вам осталось сделать, это соединить выходы кроссовера с аналоговыми выходами карты. от ASIO выходов отсоединять не обязательно можно просто задублировать сигнал.
    На этом вступиельная часть окончена. Был показан принцип управления DSP карт Creative. Вам нужно выбирать блоки, соединять их проводочками, контролировать результат и наслаждаться звуком. Рассмотренная схема была самой простой. Но ни что не мешает Вам создать свою, задействовам требуемое кол-во входов, выходов, и блоков управления сигналами (микширование, разделение и т.д.)
    Примерно так.
    Ссылки на более детальное изучение возможностей данных драйверов:
    https://habrahabr.ru/post/214755/
    http://www.muzoborudovanie.ru/equip/...eundoc2/kx.php
    Основной форум по поддержке драйверов:
    http://www.hardwareheaven.com/commun...port-forum.67/
    Дополнительные ссылки по работе с REW
    http://magnitola.org/nastroika-siste...leksa-rew.html
    http://rmmedia.ru/threads/89971/
    Последний раз редактировалось unname; 09.07.2016 в 20:57.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Creative (зв.карты) + Kx Project (драйвер) = многоканальный кроссовер на базе ПК
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    А про щелчки рецепты действующие не попадались? Получается словно в первый момент подачи звука от приложения. Словно инициализация какая-то..
    Ключи MUTE возможно. Я их вообще убирал, щелчок был один при включении питания ПК, не значительный (Audigy 2zs).
    Здравствуйте . у меня 4х канальная самодельная система, несколько лет использую Kx driver что бы делить стерео звук на каналы. Нашел другую программу с фазолинейными фильтрами и она выдает не стерео звук а 3-4 стерео канала. но в Kx работают только стерео выходы - пины 1 и 2 FXbus. на остальных выводах сигнала многоканального нет . Подскажите кто знает как найти в Kx вход не только стерео звука но и остальных каналов .
    Аватар для unname
    ХМАО
    Sergey27, Бонжур. Получается словно звуковая карта может работать с максимум 4-х канальным звуком и ни какого 5.1 и более? Вы хотите подготовить звук в другой программе, а кх использовать просто для вывода уже 3-х или 4-х стерео пар?
    Какая звуковая карта?
    Попробовали с разными устройствами из списка тех, что появляются после установки Kx?
    А через ASIO это не решить? Лучше и качественнее через ASIO.
    Тамбов
    а какой программой реализовать деление на 3 канала с миксом и раздельной эквализацией - хочу программный 2.1 с возможностью коррекции АЧХ саба и порталов
    причём чтоб не только в плеере, но и ютуб/онлайн радио
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Sergey27, в программе нельзя выбрать несколько устройств вывода? После установки kx-дров появляются доступные устройства вывода kx wave out 2/3, 4/5 и 6/7 (ну или как-то так), к каждому из этих устройств можно давать независимый стереосигнал и снимать его с FXBus.
    И еще одна мысль: если использовать стороннюю программу для разделения и обработки каналов, какой вообще толк от использования kx? Просто отправляйте сигнал на другую звуковую карту с обычными драйверами. Даже современные встроенные реалтеки по качеству не хуже старых аудиджи...
    что как только за дело вступает DSP, то 48 Кгц опять о себе дают знать
    Да, чем выше частота DSP - тем чише и интереснее на выходе результат. Да и задержки - есть (всё зависит как их отмерять), следовательно, чем выше частота дискретизации - тем меньше видны/слышны огрехи обработки (да и работает всё вообще по другому).
    Регенсбург
    Дык драйверами kx project это делается на раз-два. Берется стереосигнал, режется кроссовером на квадро сигнал. Далее один стерео идет напрямую на сателлиты, а второй стерео, через сумматор, идет на сабвуфер.
    Самое сложное - это найти нужную звуковую карту и поставить дрова kx У меня далеко не с первого раза заработало (система win7 64), да и даже сейчас я не далеко не всё понимаю как заставить работать, но программный кроссовер работает отлично.
    Аватар для unname
    ХМАО
    Вам на постоянку или для тестов? Для себя или чтобы все могли пользоваться?
    Я лично пробовал не мало вариантов (различные Риперы, перехват сигнала и подача на них и потом обратный вывод, JRiver, KXProject,возможности драйверов E-MU), все работали, но со своими заморочками/ньюансами.
    Самое удобное, это когда есть звуковая из проф. сектора с поддержкой ASIO и маршрутизацией сигналов. Именно на такой конфигурации безопаснее всего реализовать. Безопасность это если частоты раздела такие, что ВЧ может пострадать, в случае какого-то сбоя или неправильного профиля в результате тестирования.
    Любая Audidgy + KXProject это варианты который работает с любым приложением. Вы вмешиваетесь в сигнал который выходим с плеера , до поступления его на выходы карты. И не важно откуда сигнал пришел. Это именно на уровне звукового драйвера. И тут уже не обманешь. Потому что все идет через драйвер. Основная заморочка. Это наверно 64битные современные Виндовс. Хотя. Именно с Аудиджи проблем не будет. Потому, что нет внешнего модуля, который не всегда сразу вклчючается. Не нужна частота 44Кгц, которая не всегда автоматом срабатывает.
    Цена. Цена смешная. У меня таких 3 штуки валяется дома...
    Остальные варианты в зависимости от того что есть сейчас. Сам использую JRiver как процессор. Разделает на 3 стерео полосы. Работает везде и с браузером и другими плеерами. Но у меня звуковая, где я сам контролирую сигналы (знаю что посылаю и куда). И не удобство что нужно всегда запускать JRiver и в нем выбирать или играет он сам или внешний источник... Т.е. не просто включил и работает... Ни кто кроме меня не включит одним словом...
    Уверен Ваша текущая карты + JRiver уже можно будет решить Вашу задачу. Единственное, Вам придется настроить везде так, чтобы кроме JRiver ни кто не мог выводить звук на Вашу карту. Ни винда, ни ново установленные проигрыватель... Вот это самый Важный Ньюанс..
    Регенсбург
    Согласен с unname, для программного кроссовера очень важно иметь защиту от дурака. Прежде всего, от себя, да и от других людей - тоже. Но, как мне кажется, в этом смысле kx драйвера надежнее. Один раз настроив DSP и поставив его инициализацию в автозагрузку (поскольку настройки слетают при перезагрузке) вероятность спалить твитеры будет уже минимальной.
    Добрый день. Народ подскажите в эпилоге работают только 4 выхода, возможно ли переделать на 6.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    unname, все выше перечисленное на E-MU 1616M без проблем можно реализовать я так понимаю?
    Аватар для unname
    ХМАО
    Traktorist3d, Все, что в первом посте с картинками именно на 1616M и было сделано.
    Но напомню по крайней мере в windows 10 64 bit у меня были 2 ньюанса.
    Первое. Микродок ни когда сразу не определялся при включении. Надо было там перестартовать ядро.
    Второе. вручную надо было каждый раз переключать 44 и 48кГц. А так все работало.
    Хабаровск, Камчатка
    Понял, спасибо. А в 7ке все стабильней работало и так сказать автоматизированней, мне 7ки хватает? В принципе уже привык к Дефонике(к хорошему быстро..) с соседней ветки, но поэкспериментировать интересно и звучание сравнить. Возможно все настроить чтоб автоматом играло после запуска компьютера?
    У вас там 1616M не завалялось на продажу случаем)?
    Использую AudigyRX для прослушивания музыки, у нее тоже KA100300 чип как в E-MU(вроде карта очень неплохо играет по большей части благодаря ему), но что-то KX драйвера ее не видят, вроде из-за PLX моста.
    В принципе для поканалки 1616m то что надо, EDI позволяет поближе к усилителям перенести ЦАП, отвязка от ПК и питания ПК, ЦАП не самый плохой, нормальная поддержка 44.100, вместо 2068JRC, ставят AD8066 ОУ и карта уже не так аналитически играет, а по музыкальнее.
    Есть еще 1820M с той-же начинкой с 8 ан. выходами, но ее к сожалению к PCIex от 1616 или 1212 не подключить.
    1820M продается за не дорого, без тотальной переделки можно интересно ее использовать от стороннего многоканального транспорта.
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 23.01.2017 в 17:38.
    Аватар для unname
    ХМАО
    Traktorist3d, По поводу того, что в 7 будет идеально не уверен, хотя 32 бит не пробовал. Драйвера таких времен, что тут ХР надо пробовать Этот МикроДок, если не подать на него питание заранее и с родными драйверами может не определиться.
    При включении ПК, все работает сразу. КХ грубо говоря как драйвера идут, а не как прослойка между драйвером и проигрывателем.
    На продажу таких карт нет. Она при любом раскладе в хозяйстве очень полезная штука. Те же измерения на ней делать, очень удобно, благодаря куче входов и полному контролю маршрута следования сигналов.
    По поводу чипа карты. В идеале считаю он не должен отражаться на звучании, а то и сигнал мимо него должен идти вообще. В Аудиджи 2 такой же чип как в E-mu. Но реализация очень отличается.
    Если бы в родных драйверах E-mu (PatchMIx DSP) было бы больше AUX линий, а не 2 шт как сейчас + больше типов фильтров (сейчас 12, 24 и 48дб/окт только + у них странная добротность с горбом), то ей вообще ни чего не надо было бы и так могоканалка настраивалась бы свободно и работала всегда и во всем...
    Сейчас реально 3 полосы настроить. Я использовал долгое время. Но фильтры странные, не классический ЛР.
    1820М да интересна, благодаря 8 выходам.
    Кабель EDI у меня чуть ли не 5 метров. От ПК до усилителей как раз.
    Хабаровск, Камчатка
    Вот думаю через такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/PCI-E...4-085cc9bda053 будет ли работать нормально 1820М. Так бы брал смело 1820m но на компутере куда буду подключать доступен только PCIex. Еще интересно, почему все генераторы находятся на первичной плате, потом клок через развязки идет на микродок, вроде как чем ближе ген к потребителю тем лучше намного.
    Регенсбург
    Я так понимаю, там питание по USB идет? Тогда фуфло, не вывезет. Чипы у креатив прожорливые
    Хабаровск, Камчатка
    Нет, USB 3.0 порты и провод там используется для передачи данных с PCIex на переходную плату. А питание для PCI карты отдельно подается на переходник по SATA или MOLEX разъему. Что тоже положительно так как можно подавать от отдельного БП с чистым и отвязанным питанием. Впрочем у 1820М тоже развязка EDI , включая питание по нему идет через трансформаторы.
    Регенсбург
    Тогда интересно. Я бы попробовал. Еще попробовать эту фиговину подключать напрямую к USB, без PCI-E. Будет типа внешняя звуковая))
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Парни, скажите пожалуйста, КХ-драйвера позволяют карте Аudigy SB-0090, проц СA100idf принимать для внутреннего ЦАП без передискретизации поток 24/96? Выводить поток не надо, просто слушать.
    Тольятти
    Что будет с ВЧ-головой, если драйвера чуть-чуть глюканут и отправят по всем каналам полный спектр?
