Интересно, самодельной коробочкой свип дадут прогнать для измерения ИЧХ?
Денис
ну приноси с собой ноут с ПО и с миком, почему бы нет? комната для прослушки там же есть...
---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
ну в смысле, дают же со своих усилков погонять ихние АС... ну если "коробочкой" спалишь - звиняй - значит расплатись.![]()
Сказал, что, можно только визуально проверить при покупке.
Любые. Имелось в виду, что получил на почте и положил в шкаф, никак не проверив работоспособность. А условно через полгода стал монтировать - не работает и т.п.
Что такого в моих словах невозможного вам померещилось?
С каким таким подходом?
Что мне следует делать, я как-нибудь сам разберусь.
О чем вообще речь, что вы хотите купить?
Ну мы то да, динамики обсуждаем...Вопрос какие динамики на какой проект?
Я не для изменения технологии спрашивал. но раз уже купили, не важно.С этим набором вполне хватит простейшей проверки на хрипы, морел для успокоения хорошо бы проверить на парность, но в принципе претензию по этому поводу вы все равно не предъявите.Крупных динамиков нет, вполне все должно нормально дойти.
А каким образом это проверяется?
Еще вопрос. Подвес у современных динамиков, у Сканспика в частности, - это просто каучуковая смесь или поверх резины еще какие-то покрытия могут быть?
Просто на подвесе одного из Сканспиков обнаружились предположительно следы то ли клея то ли еще чего-то и область, где как-будто бы что-то было почищено.Ф
ото прилагается:
Что это вообще может быть? С завода так могло прийти в магазин?
Ну и, наверное, это уже мелочи, но просто интересно. На двух Сисах клеммы чистые, а на двух оказались луженые. См.фото:
Такое также с завода могло прийти?
Как минимум измерять импеданс и сравнить, ход кривых должен быть близким, в целом относится к пищалкам и середине.На этом конкретном скане нет никакого покрытия, но лезть с уборкой нужно оч осторожно, могут остаться разводы, как бы хуже не сделать.Клеммы паяются вручную, может и натекло, а может разные партии клемм, это ерунда.
Понятно, спасибо.
Так речь не про уборку. Я хочу понять в принципе - что это за фигня на подвесе Сканспика? Что-то на заводе капнули? И почему в том месте область более темного цвета оказалась ( капля клея что-ли слегка въелась в резину и отвалившись клей оставил след)? Ну, если никакого покрытия нет, почему это выглядит как-будто бы что-то стерто?
Это выглядит как пальцем в какой то липучей дряни коснулись подвеса, остатки клея скорее всего.Но это еще проверить надо , может оно и от воды растворится..Покрытия там нет, это резина.Снять можно попробовать.Спичка ватка, ацетон, аккуратненько, не выходя за пределы грязных пятен, пробовать потихоньку на растворение.Самые края-переходы на чистое, нужно брать смоченную и сухую ватку и попеременно мокрой и сразу снимать, высыхающий на лету, растворитель сухой-полусухой, чтобы не оставлять разводов.Требуется нек опыт, но возможно.
Zork1
Спасибо. Почистил по вашей технологии. Вроде бы, все отчистилось. Действительно, возможно и воды достаточно было. Все эти фрагменты не столько растворялось, сколько просто отваливались от влажного механического воздействия. Надеюсь, тот участок подвеса, в который клей наиболее въелся (который выглядит отдельным пятном) никак не повлияет на долговечность динамика.
Никак не повлияет, там суровая резина, то, на что клеится подвес, и то не въедается.Пятно это микроуровень микротрещин на поверхности с забившейся грязью-остатками клея и тп.
Повторюсь. Я имею в виду пятно, которое более темное на фото (правый нижний угол обведенной красным области). Нет там никаких остатков клея - там как-будто содран верхний микрослой резины подвеса. Выше я уже высказывал предположение, что, скорее всего, там также был клей и содрали его насухую.
Может и так, и, если это так, то можно было катать претензию на дефект внешнего вида (если содран верхний слой).
