Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 146
Тема: Вега МП-122
    По умолчанию Вега МП-122
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Коротко о себе: 48 лет, горняк на пенсии, знания в РЭА и радиотехнике на "3-" (ну или на 2+)), схем читать практически не умею, но элементы друг от друга отличаю). Так что прошу не пинать сапогами в живот, а просто помочь.
    Хотел бы обратиться к вам за консультацией по поводу препарируемого здесь аппарата) Недавно Иегова послал мне "ВЕГА МП-122с" 1993 г.в. во вполне пристойном состоянии. Пробное включение выявило:
    1. дека А работает исправно во всех режимах
    2. дека В-при её включении мотор ведущего вала набирает неконтролируемые обороты
    3. светодиодный индикатор при включении аппарата в сеть вспыхивает обеими каналами, но при воспроизведении работает только один канал (кстати, именно на этом нерабочем канале при включении вспыхивает только первый диод, на рабочем-больше)
    4. сигнал на выходе головных телефонов присутствует
    Мои действия:
    1. полностью разобрал аппарат, полностью его обеспылил, ЛПМ-ы не разбирал, обошёлся минимумом-смазал турбинным масло подшипники прижимных роликов и моторов ведущих валов
    2. заменил ВСЕ электролиты
    3. сделал соединение БП с "материнкой" разъёмным
    4. собрал (хорошо ума хватило делать фото в процессе разборки, иначе с этими разъёмами горя бы хапнул по полной))
    5. при отключенной деке В подал питание.
    На секунду загорелась подсветка деки А, затем сгорел предохранитель (штатный, 0,16А)
    6. Отсоединил БП, начал проверять выдаваемые им напряжения. После замены КТ973Б все напряжения стали соответствовать, КРОМЕ +12 в. в точке 4-5. Оно упорно показывает +20 в. БП проверяю без нагрузки (провода висят в воздухе, фильтрующие ёмкости откинуты). Без этих +12 в. не могу продолжать работу. Поясните, пожалуйста-где искать? Советов типа:СХЕМУ В ЗУБЫ И С БОГОМ прошу не давать-схем читать почти не умею и не боюсь в этом признаться.
    Заранее благодарю.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Цитата Сообщение от Димми Посмотреть сообщение
    Что скажете по поводу напряжений? Вместо 24-28.
    Причиной перегрева транзисторов это быть не может, т.к. это напряжение используется только в момент движения якорей электромагнитов и больше нигде. Буквально на секунду, для форсированной подачи. Когда якори сдвинуты в рабочее положение, подпитка от +24В прекращается и положение удерживается за счёт питания их от -12В. Потому оно и мерится повышенным, т.к. в соответствие приходит только под нагрузкой электромагнитами. Но вы же не каждую секунду включаете на Play или запись, что требовало бы движения якорей)
    Транзистор в БП (КТ972Б) греется независимо от факта включения деки В
    Прощупайте пальцем микросхемы и конденсаторы на большой плате и БП. Транзистор не может греться просто так - что-то должно пропускать через него (и через себя, соответственно) такой ток. Если бы было КЗ по +15В, то тот самый транзистор уже давно бы выгорел вместе с резистором на 10 Ом, который стоит рядом с с ним в БП.
    Последний раз редактировалось waso; 29.04.2016 в 13:24.
    Итак, ситуация (просто при поданном на аппарат питании):
    1. ненормально сильно греется выделенный резистор (ну и транзистор тоже)
    стабилитрон VD17 думаю,живой:звонил его в режиме диода. В одну сторону:1020, в другую:620. На плате деки В цифры аналогичные. В отчаянии заменил КТ817Б (который на радиаторе)) Не помогло).
    2. м/с КР556 на плате А нормальной t (умеренно тёплая).
    3. на материнке все м/с нормальной t
    4. в БП горячий так же полевик рядом с горячим КТ972, все остальные элементы холодные.
    Является ли это его штатным режимом-не могу сказать.
    Новокузнецк
    Безусловно, штатным режимом работы это не является, но полевик подогревается по дорожке от КТ972 и транса, это вероятность 99%. В случае пробоя полевика выгорает стабилитрон, и на выходе линии +15В было бы или 0, или +24. У вас это не так и напряжение в норме. Значит, велико потребление тока по шине.
    Кстати, а микросхемы в индикаторе уровня записи не горячие на ощупь? Вы жаловались на некорректную работу одного из каналов индикатора. Дело в том, что они-то как раз и питаются через +15В.
    Проверить также можно, выдернув шлейф, идущий с платы индикатора на плату автоматики: если при этом нагрев транзистора в БП ощутимо снизится, то придётся менять микросхему того канала, который неправильно показывал уровень.
    Померьте напряжение на правом (по фотографии) выводе транзистора. В кармане А потребителем тока, помимо большой микросхемы К556РТ2, также является счётчик ленты, поэтому нагрев данного транзистора в первом кармане будет больше.
    При откинутом шлейфе платы индикатора:
    1. на эмиттере КТ817Б: -8,6 в. относительно корпуса
    2. он и рядом стоящий резистор стали меньше греться
    3. в БП КТ972 греется вроде ну чуть меньше и полевик так же
    при подключённой плате индикаторов:
    нагрев вернулся))
    индикаторы и счётчик ленты функционируют, просто один канал индикатора выскакивает почти до конца шкалы.
    ---------- Сообщение добавлено 17.02 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01 ----------
    да, м/с платы индикаторов холодные
    ---------- Сообщение добавлено 30.04.2016 в 08.58 ---------- Предыдущее сообщение было 29.04.2016 в 17.02 ----------
    Функционал деки В появляется-пропадает при шевелении шлейфов между магнитами и платами ЛПМ. Отсюда вывод-замена шлейфов?
    Новокузнецк
    Либо закрытие их в термоусадочную трубку.
    Похоже, в каком-то из проводов простой залом. Чем может помочь термотрубка?
    Новокузнецк
    С бОльшей долей вероятности развалилась пайка. Переломить такой многожильный провод, как там в шлейфах, не так уж и просто.
    На случай прободения изоляции.
    Исследование под лупой дефектов пайки не выявило. Буду менять шлейфы. Понимаю, что каждое шевеление и сборка-разборка здоровья аппарату не добавляют, но тем не менее..
    Новокузнецк
    После замены шлейфов готовьте тестовую ленту - запись на оба канала 400Гц с уровнем 0дБ. Понятно, что заводскую ленту найти очень сложно, поэтому придётся искать хороший фирменный аппарат в исправном виде и писать на нём с компутера, в качестве генератора сигналов используя звуковой редактор, позволяющий синтезировать синус задаваемой частоты и амплитуды.
    Процедура такая (понадобится милливольтметр или осциллограф):
    1) настроить выходное напряжение по обоим каналам в 500мВ (мерить на линейном выходе), крутить подстроечники на усилителях воспроизведения соответствующих карманов, они стоят ближе к центру плат УВ.
    2) Выставить показания индикаторов уровня записи равными (подстроечники справа от переключателей, там еще двухпроводной шлейф на индикатор идёт рядом)
    Как сделаете, отпишитесь.
    38RUS
    оО
    waso, побойтесь бога))) мне бы просто оживить аппарат, не угробив его окончательно, а вы мне какие-то страшные вещи ещё советуете делать))))
    Новокузнецк
    Ну шлейфы-то Вы поменяете. Дальше надо индикатор отстраивать, а как это сделать, если уровни у усилителей воспроизведения, скорее всего, в разнобой? Их надо сводить по какому-то определённому критерию.
    Хотя бы сделайте тестовую ленту 400Гц с уровнем записи 0дБ, пригодится.
    38RUS
    250нвб))
    Новокузнецк
    250нвб))
    я даже не веду речь о стандартном уровне намагниченности, тут бы хоть к чему путёвому привязку сделать, отсюда и пожелание-сделать запись на "живой" фирменной деке, хоть на что-то будет похоже. Где он сейчас измерительную ленту возьмёт?
    Друзья мои, простите что вмешиваюсь, но то, о чём вы говорите-это явно не мой уровень. Аппарат достался мне по случаю и я просто захотел его восстановить своими скромными руками)
    38RUS
    на авито за 1500
    Я вовсе не аудиофиломаниак))) Просто отношусь к технике с уважением.
    ---------- Сообщение добавлено 16.35 ---------- Предыдущее сообщение было 16.34 ----------
    Вопрос не в тему: если меня окончательно ностальжи по 80-м вштырит, то где можно сейчас найти аудиокассеты?)
    Новокузнецк
    Там же, на Авито. В магазинах сами знаете, как насчёт разжиться кассетами))
    Отстроить 0дБ воспроизведения и настроить индикаторы - совсем несложно. Но это нужно сделать, чтобы на обоих карманах одна и та же запись играла одинаково по уровню.
    38RUS
    вы с какого города? на мешок.ру авито.ру вагон можно найти и бу и запечатаные
    Гут) Главное-аппарат оживить)
    ---------- Сообщение добавлено 22.00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.01 ----------
    Совсем забыл: воспроизведение на деке В на высокой скорости говорит о проблемах с ДС?
