Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Проблема с ВЧ SB Acoustic SB26-ADC-004
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Проблема с ВЧ SB Acoustic SB26-ADC-004
    Приехали SB Acoustic sb26-adc-004
    Первый и второй... Что со вторым?
    Я даж подумать не мог что дин бракованный попробовал - поёт. И прикрутил и припаял :-/
    подозреваю что с обменом пошлют меня...
    по фото никто не может определить суть поломки?
    мож ватки забыли какой визаднюю камеру положить...
    рыдаю сижу два месяца ждал
    починил разобрав и поставив ровно катушку - замер 2х динамиков с метра
    Сб акустик , кстати, предложил прислать бесплатно замену. Но я отказался, т.к. лень ждать и я уже починил всё сам
    Последний раз редактировалось modus2000; 25.04.2016 в 19:42.
    Братислава
    По умолчанию Re: Проблема с ВЧ SB Acoustic
    вот на этой картинке - поролончег внутри...
    http://techtalk.parts-express.com/fo...peak-hds/page3
    а у меня ведь нету...
    напрягает сей факт
    там не поролон. На картинке нечто волокнистое.
    Лишним точно не будет. Нужно положить тонкий фетр.
    Москва - Саратов
    я просто ночью ремонтировал... мог тупо выронить )))
    ну вообще после ремонта ачха левого и правого динамика совпадают...
    значит и во втором нет
    мебельные пятаки купите разных размеров, из войлока которые.
    на магнит пошире, а на него поменьше, пирамидкой.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    загрузилось со второго раза
    там не поролон. На картинке нечто волокнистое..
    И вроде довольно тонкое "нечто" приклеено.
    Был...
    г.Брянск
    и меряются криво. От даташита далековато...
    А мерял то на бафле или без?
    Если без бафла то и будет совсем далеко
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Выложил промеры своих. Бафл не корректировал, стоят тупо по центру вверху бафла.
    По звуку - замечательно все, неярко играют, без крика и рези.
    Искажения очень низкие, особенно 3гармошка.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    промеры
    Кривые жесть,,,
    flipper
    Меряются криво оттого что мерить уметь надо. Вставьте в большую плоскость ровно заподлицо, без щелей, прямо замажьте пластилином, и все ровно будет.
    Смотрите, вот инфа с другого форума.
    "смотрите. я когда вырезал фланец под динамик вырезал его не слишком точно в измерительном щите. остались небольшие пробелы +- 1 мм и меньше.... Чтобы их сгладить я положил сверху лист бумаги. Разница на графике... вот что значит недооценка дифракции"
ID:	264336 Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва - Саратов
    Ответ SB Acoustic про шерсть
    Hi Dmitry
    There should be damping material in the rear chamber.
    It can be a bit difficult to see this damping material because it is black felt and it is hardly visible if you look down through the pole piece.
    You might have seen very early pictures of this tweeter with a ring of damping material on top of the pole, but that has been pictures of early samples.
    The felt ring on top of the pole is not used in production.
    Med venlig hilsen/best regards
    Frank Nielsen
    в двух словах перевод: демпфер лежит в задней камере, но его трудно увидеть.
    кольцо войлока снаружи делали на первых версиях, оно не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 11.27 ---------- Предыдущее сообщение было 11.25 ----------
    Кривые жесть,,,
    они причем в упор ровненькие. Похоже кривизна это результат спотыканий об хитрый колпачочек
    ---------- Сообщение добавлено 11.27 ---------- Предыдущее сообщение было 11.27 ----------
    не будет. Я заклеивал малярным скотчем щели
    flipper
    Лучше спроси какого хрена они брак гонят. У товарища с того форума, как я говорил, на катушке была откровенная сопля, дающая взбрык на АЧХ и импе.
    Москва - Саратов
    нифига, скорее всего брак, и это уже не первый случай как я выше сказал. Зараза, а сколько у меня было на них надежд.
    сейчас, успокоившись, мне кажеца это не брак, а "футбольная" доставка нашей почты. какой то перекос мож от удара
    flipper
    Ты мерил на каком бафле? IEC baffle запили..
    BLR
    Кривые жесть
    Это уже в корпусе, когда мерял в IEC панели, АЧХ точно как в даташите.
    Альберт Эйншейн.
    Был...
    г.Брянск
    Вот ровненькие и то относительно
    https://yandex.ru/images/search?text...s=4&rpt=simage
    Москва - Саратов
    в бафле, вместо вифы сейчас стоит СБ26
    ---------- Сообщение добавлено 11.38 ---------- Предыдущее сообщение было 11.38 ----------
    оч похоже на мои
    ---------- Сообщение добавлено 11.41 ---------- Предыдущее сообщение было 11.38 ----------
    мерил там где буду слушать. нафиг мне IEC )))
    flipper
    Ну понятно что слушать будешь там, но фигли на отличия АЧХ от даташита тогда наезжать? ))))))
    Короче тебе долбанули магниты, видимо. Может, и на почте. С АЧХ у пищей нормально все.
    Смысл менять вифу на этот? Шило на мыло. Лучше двигаться к другой конструкции. Перебирать пищалки к этому мидбасу пустая трата времени и топтание на месте.
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Thruthseeker Посмотреть сообщение
    Смысл менять вифу на этот?.
    хотел железного лязга...
    flipper
    Ну так пришей и послушай, может, зря крест на них прежде времени поставил? У меня на скане "лязга" тоже нет никакого. Пока не вступит что-нибудь железное, порой кажется что вообще нет вч
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Проблема с ВЧ SB Acoustic SB26-ADC-004
    я и не поставил
    просто не выспался - ковырял их )))
    из за того что они тихо играют буду пробовать свести с мидбасом вообще без резисторов, было бы неплохо
    А так же они гораздо глубже сидят в бафле - по фазе/задержке легче пришить наверное будет...
