Показано с 21 по 40 из 59
Тема: помогите посчитать чуйку
    По умолчанию помогите посчитать чуйку
    Есть 2 ширика взятые с акустики Cambridge Audio Aero 3 предположительная чувствительность каждого динамика 85 dB и импенданс 8 Ом. Если их соединить параллельно общая чуйка получится 88 dB и импенданс 4 Ома?
    По умолчанию Re: помогите посчитать чуйку
    Как альтернатива можно же использовать 2 активные бас секции и подключить их по высокоуровневому входу вместе с АС к одним и тем же выходам усилителя ? В одном корпусе смысла нет делать, т.к основная задача использовать головки BMR без кроссовера и прочей лабуды на пути сигнала и качать их другим усилителем который к сожалению маломощный и для вуферов его не хватит. Но это для теории, на практике корпуса уже согласованы и скоро будут их делать и это будет полочный вариант с учетом наращивания в дальнейшем массива из таких же модулей.
    Последний раз редактировалось Anki; 11.04.2016 в 16:44.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Вот Аэро3 http://www.soundandvision.com/conten...vKfYMUyBajE.97
    Что значит "без кроссовера"?
    Наверно скоро доберусь до экспкеремента с имеющимися двумя минксами.
    ---------- Сообщение добавлено 21.24 ---------- Предыдущее сообщение было 21.22 ----------
    Кстати, в Аэро есть фильтры?
    Фильтры конечно есть, на каждую головку по такой бяке. Без кроссовера то и значит, с усилителя через терминалы и на клеммы головок.
    Eburg
    Бяка сделана зачем-то, без нее будет, вероятно, кривее.
    Подавать полную полосу на 4" головы - ...
    Впрочем, дело хозяйское. Ну и использование десятка голов облегчит жизнь в этом смысле.
    Последовательно-параллельно соединять 4 штуки придется. Но вообще думаю если не продастся то есть Threshold S/350E у него 150 Вт - 8 Ом, 300 Вт - 4 Ом а дальше не нашел инфы но должен выдержать кабанчик и параллельное включение.
    ---------- Сообщение добавлено 21.31 ---------- Предыдущее сообщение было 17.57 ----------
    Не я мерял, но то что есть. Это в родном корпусе без кросса.
    Eburg
    Объективно по искажениям XUIWы имо резать на 300-400, нечего им делать ниже, даже на 0.1 Вт.
    Выше 1500 - с искажениями вполне прилично, в основном в пределах 0.2% при 2.8В.
    Больше по ночному времени не подавал)).
    Кросс пока не выковыривал.
    Аэровские побольше, может и пониже ниче.
    Они по факту 4.5 дюйма(11.5 см) оказались и внизу соответственно другая картина, мотор видели ? У них очень быстрый мидбас, нужно резать их как можно ниже, потому что такой вкусноты тяжело будет получить от вуфера.
    Eburg
    Угу, фотки видел, магнит чуть не с динамик)).
    С цифрокроссом будет удобно поделить так и там, где больше понравится)).
    Предполагается что они где-то 70-90 Гц будут играть в определенном оформлении и подстраивать под них буду НЧ секцию а их вообще не трогать.
    Eburg
    Если удовлетворительно дотянут - почему и нет.
    Если "определенное" - фазик\торнадо или т. п., то мне неинтересно
    поэтому не пишу, в DIY кругах можно и на крепкое слово нарваться за оформление и не только, все как-то по группам
    ну если не впадать в "религии" - то адекватнее снять Т-С параметры и прикинуть X-max, BL мотора и другие параметры этих динов - что б прикинуть с какой частоты и для какой мощщи их оптимально порезать...
    ну в усилках вроде ж как понятен критерий ОБР, то почему бы не пользуясь здравой логикой не прикинуть ход на частоте Х, для приложенной мощщи Y?
    Это я не сделаю, вообще я лишь придумываю что хочу а делает другой человек. Оформление слышал на РХЭ играло хорошо..
    Последний раз редактировалось Anki; 13.04.2016 в 12:27.
    В общем, АС уже сделали, все чудно. Но возникла на другом ресурсе ругань по поводу характеристик, хотел все же уточнить какая чуйка получится у АС при подводимой мощности 1 Вт, в которой 2 одинаковых динамика по 85 dB соединенных параллельно ? Мне говорят что с ростом количества головок чуйка не увеличивается, т.е такая же и останется 85 dB, здесь как я понял из ответа на мой вопрос сказали что чуйка будет все же 88 dB, так какая все же получится чуйка ?
    это зависит исходя из какой чуйки исходить. есть чуйка дБ/Вт, а есть дБ/В.
    при параллелении двух динамиков возрастает чуйка дБ/В в два раза - то есть на 6дБ, но чуйка дБ/Вт - будет всего 3дБ - т.к. два параллеленных дина увеличивают громкость (дБ/В) лишь в два раза, но по сравнению с одним таким излучателем - одному надо поднять мощность в 4 раза для достижения такой громкости.
    при последовательном соединении - наоборот - чуйка дБ/В не увеличивается, зато повышается чуйка дБ/Вт, т.к. при последовательном соединении громкость не увеличивается, зато при сохранении этой же громкости снижается потребление по току - то есть увеличивается чуйка дБ/Вт
    Eburg
    или напряжении?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Как я понимаю, о групповом излучателе никто понятия не имеет.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    ...в которой 2 одинаковых динамика по 85 dB соединенных параллельно
    Динамики эти? http://u.to/YiG9Dg
    Так у них чувствительность 81дБ. Два в параллель будет на 3дБ больше. Но сопротивление уменьшится в два раза, это тоже нужно учитывать при расчёте чувствительности исходя из подводимого 1ватта. Многие производители об этом умышленно умалчивают, приводя чувствительность исходя из 2,83вольта. Отсюда к 4омным колонкам подводится не 1, а целых 2ватта , но зато на картинке 4омные версии выглядят чувствительней.
    В "Кланг+Тоне" немцы делали колоночку на таком же динамике(если речь о нём). Но они как всегда навешали к нему гроздь выравнивающих АЧХ цепочек и реальная чувствительность вышла вообще аж 76дБ.
    p/s: У Вас там динамики на мягком подвесе, да ещё и в попе колоночек наверняка "торнадный пропеллер" вставлен. С пропеллером они на все 90децибелов задудят, эт точно.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 29.06.2016 в 02:30.
    alexcryke
    Т.е говоря дилетантским языком при подводимой мощности 1 Ватт, два динамика соединенных параллельно будут играть громче чем 1 динамик на +3 dB ?
    Нет не эти. На эти головки спецификации нет, их выпускают для Cambridge Audio и в свободной продаже их нет, но близкие по типоразмеру вот эти http://www.cotswoldsoundsystems.com/...5DD_F8R_r1.pdf
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    Можете дать ссылку на ресурс? То же интересно почитать.
    Пожалуйста, комментарии приветствуются. http://hi-fidelity-forum.com/forum/t...tml#pid3364041
    или напряжении?
    Мощность. Интересует звуковое давление при подводимой мощности 1 Ватт, оно вырастет или останется таким же если включить параллельно 2 одинаковые головки.
    Последний раз редактировалось Anki; 29.06.2016 в 09:13.
    Я уже на знаю как еще конкретизировать вопрос. Есть к примеру усилитель который, что на 4 Ома что на 8 подает 1 Ватт, есть 2 одинаковые головки с чуйкой 85 dB. Вопрос, 2 головки будут громче играть, чем одна при подводимой мощности 1 ватт или нет, если да то на сколько громче ?
