Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Колонки на 150ГДШ35-8
    Челябинск
    По умолчанию Колонки на 150ГДШ35-8
    Посоветуйте оформление для ноэмовских 150ГДШ35-8 ?
    Для дома, комната 6х3 метра.
    Стоять будут по широкой стороне.
    Пока присматриваюсь к TQWP.
    По умолчанию Re: Колонки на 150ГДШ35-8
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Довольно привлекательный за свою цену. Даже поинтересней той новинки, на которую я выкладывал ссылку.
    А чем лучше то; более кривой АЧХ, или в два раза меньшим ходом диффа? Новинку, я так понял, можно попробовать вообще не фильтровать, из за естественного и довольно таки ровного спада АЧХ; нет?
    Челябинск
    Попытался разобраться в Hornresp
    На сколько я понял S1, S2, S3 - это площадь сечения трубы ?
    Sd - эквивалентная эффективная площадь излучения диффузора.
    На динамик в даташите указан только диаметр диффузора - это 265 мм.
    Тогда Sd - получается 551, правильно ?
    Верхний Con - это длинна верхней части трубы,
    а нижний Con - длинна нижней части трубы, так ?
    Остальные значения вроде понятны, они есть в даташите.
    Сечение трубы взял такое:
    310*(310/1.6) = 600
    Если все правильно, то вот что получается:
    Это хорошо или плохо ?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Все правильно. Нижний график неутешителен. Это нормально, поймете, почему. Сразу - Con (верхний и нижний) означает только лишь тип сегмента, с длиной все нормально. Пощелкайте на этот Con(конический), есть еще Exp(экспоненциальный) и Par(параболический) , который чаще всего получается в простых прямоугольных корпусах с клинообразным каналом. Еще интересней будет, если зайдете Tools>Loudspeaker Wizard, там все гораздо понятнее и наглядней, туда вам надо заглянуть в первую очередь.
    Вообще, Хорнресп гораздо шкоднее, чем кажется на первый взгляд, не постесняюсь посоветовать почитать это: http://www.audioportal.com/showthrea...81%D1%82%D0%B8. В последние пару лет появилось еще много полезного, что не отражено в этом изложении.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.04.2016 в 23:40.
    Челябинск
    Еще бы знать чего добиваться на графике
    В идеале левая "полка" на АЧХ должна быть ровной и на частоте настройки иметь завал в 3дб. Динамику не хватает движка, зайдите в визард, постепенно увеличивайте BL (средний комбобокс "Driver"), и наблюдайте, что будет происходить с АЧХ (левый комбо "Power"). И относитесь к увиденному в меру, но серьезно , это как спаринг-программа, она дает интуитивное понимание процесса. Как и любой симулятор.
    Челябинск
    Увеличил размер порта до 810 (36см х 22,5см)
    Так лучше ?
    Красным -3dB от основной полки.
    Лучше. Но брутто уже под 200 литров. И поставьте телесный угол излучения в 2*Pi, а не в четвертьпространство (Ang).
    Зайдите в Wizard, поставьте заполнение (Filling) в среднем комбо 5-10. Делайте чуть короче канал и площадь примерно 900. А теперь попробуйте эту тонструкцию сложить.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.04.2016 в 02:48.
    Челябинск
    158
    Но ведь это для открытого пространства, а у меня у стены.
    По поводу (Filling) не совсем понял ?
    Это про это ?
    Если да, то я правильно выставил ?
    ---------- Сообщение добавлено 04.59 ---------- Предыдущее сообщение было 04.55 ----------
    Вот 900
    ---------- Сообщение добавлено 05.01 ---------- Предыдущее сообщение было 04.59 ----------
    Вот 900 и 2*Pi
    ---------- Сообщение добавлено 05.05 ---------- Предыдущее сообщение было 05.01 ----------
    Если порт 810,
    то размер ящика получается, если я конечно правильно свернул
    высота 1500 мм
    ширина 400 мм
    глубина 360 мм
    Это если из фанеры 18 мм делать
    Впринципе приемлемо.
    Про заполнение правильно. Кому я рассказываю. Насчет угла излучения и сопутствующей АЧХ - респ не показывает вам АЧХ в комнате, он лишь нагружает (в данном случае) головку и порт соответствующей акустической нагрузкой. Не у стены, а из стены, не в углу, а из угла.
    Челябинск
    Вы мне сами выше ссылку рекомендовали
    Поддерживается моделирование излучения конечных рупоров в следующие телесные углы:
    - 4Пи (свободное пространство)
    - 2Пи (полупространство - акустика на полу)
    - 1Пи (четверть-пространство - акустика у стены)
    - Пи/2 (1/8я пр-ва - акустика в углу).
    Это не про то, где аппарат стоит, а про то, во что, или куда он излучает. Можно вылезти из Pi/8 простраснтва дракона на свежий воздух, и кричать - выходи на бой. Громче от этого не будет .
    Щутки в сторону, как по-вашему, работает кластер. Ну, или массив? Кстати, респ довольно неплохо моделирует ситуацию группового излучателя. Там ноги оттуда-же растут, это уменьшение телесного угла излучения каждого элемента. Если вы, не приведи чего куда, запряжете адаптированный МКГ/Э движок и смоделите поведение колонки в углу, никакого такого эффекта вы не увидите.
    Ну да, на АП интерпретаторы еще те были.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.04.2016 в 03:30.
    Челябинск
    Ну а что по последнему графику 900 и 2*Pi ?
    39 гц по уровню -3dB, думаю более чем достаточно чтоб к дивану прибивало.
    Если 900, то сечение получается 380х237.
    Как раз соотношение 1 к 1,6.
    Длинна трубы 65см вверх, 130 вниз.
    Если из фанеры 18 мм делать:
    высота 1548 мм
    ширина 416 мм
    глубина 361 мм
    На счет глубины не совсем уверен, правильно ли посчитал.
    Последний раз редактировалось Ratibor; 05.04.2016 в 05:44.
    График, как график. Боюсь, отсутствие динамики может вам не понравиться. Честно сказать, я-бы такие крупногабаритные вещи, и на таких динамиках, в домашних условиях не делал. Старого пошиба 12" на ура отрабатывали на огороде, самое то. Но в ФИ. Для тяжелых же оформлений у Ноэмы пригодны десятки, собственно, вам решать. У последних возможности достойные, а двенашкам с таким же движком не светит ничего, кроме унылых нескладных шкафов. В данном случае.
    Челябинск
    Но ведь судя по отзывам на 100гдш33 довольно не плохие колонки получались.
    И даже TQWP народ делал. Я сам 10 лет назад на них хотел делать.
    Только купил их и через дня 3 их угробили. На них транец свалился
    Так и не сделал Потом не до колонок было. Сейчас опять есть время и желание.
    Я забил их параметры, они практически от 150гдш35 ничем не отличаются.
    А на 150гдш48, я не то чтобы очень сильно против, но по ним я не нашел ничего вменяемого.
    Краснодарский край
    Научитесь отделять семечки от шелухи. Народ вообще, часто такую ерунду готовит, а хвалит всегда.
    Нет. Фильтровать НАДО в любом случае. С фильтрами все будет ровно.
    г.Кемерово
    [QUOTE=Ratibor;2195073]Но ведь судя по отзывам на 100гдш33 довольно не плохие колонки получались.
    /QUOTE] (Транец от лодочного как же он рядом оказался....вот про них можно было бы поговорить...начиная с "Москвы-Муки").Да чуть не забыл иногда даже с 100ГДШ очень здорово..,а иногда не очень(фильтровать... смотря какой ШП- в полную полосу не всегда обязательно и не в любом случае-мое личное мнение).
    Краснодарский край
    Это вряд ли. Он не настолько басовик, чтобы такое делать.
    Сужать пробовали? Вроде не такой большой гроб выходит. Этот на 50 гц настроен.
    Челябинск
    Не пробовал.
    Вот сейчас попробовал,
    вроде неплохо выходит:
    У них на сайте еще есть 200гдш36-8
    На самой страничке параметры указаны не очень,
    а вот в даташите поинтересней:
    Что о нем скажете ?
    Параметры Тиля-Смола вроде поинтересней будут,
    но судя по АЧХ полочка у него повыше задрана.
    Последний раз редактировалось Ratibor; 05.04.2016 в 23:16.
    Был...
    г.Брянск
    но судя
    Прошу прощения, не уловил, цель то какова?
    Если нет конкретного дина и есть желание сделать лабиринт то есть головки которые станут в него без "увеличенного" канала до безобразных значений,,,,
    Челябинск
    Испоганить и потом выбросить несколько листов фанеры
