Решил дособрать для ДК центр и тылы. Хочется не большого размера ящиков, 8-10л. Соответственно ФИ будет на задней стенке. Расположение головок: вч, ниже мидбасс 150мм. в одном объеме.
Вопрос: где его расположить? За мидбассом, выше, ниже.
Никакого дискомфорта не доставляет, потому что данное расстояние до стены есть минимально-достаточное. Расстояние от отверстия ФИ на задней стенке АС до стены, напрямую связано с площадью самого отверстия ФИ - чем больше площадь отверстия, тем больше должно быть это расстояние .....
Вот попались попались в руки колонки, как по
заказу - по теме. А именно - с фазиком сзади.
Размер колонок В - 315мм, Ш - 185мм, Г - 180мм.
Фазик расположен строго соосно с ВЧ дином.
Расстояние от верхнего края колонки до
центра ФИ - 80мм. Диаметр ФИ - 38мм,
глубина - 74мм.
В качестве ФИ удобно использовать шпулю
от упаковочной ленты. Диаметры совпадают.
На снимках всё понятно без объяснений.
Интересно петельку для подвеса уже владелец пристроил, или производитель, по формуле - всё для удобства потребителя?
С уважением, Андрей.
