Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Модификация внешней звуковой карты на CM6206-LX
    Давно не заходил
    По умолчанию Модификация внешней звуковой карты на CM6206-LX
    Я купил дешевую карточку на чипе CM6206-LX, предполагал использовать её в экспериментах с цифровой фильтрацией. При первом же прослушивании показалась шумной. Скачал RMAA, получил такие данные.
    Первое что в голову пришло - помехи по цепям питания. Перерезал перемычки L1 и L2, воткнул туда дроссели 200мкГн. Вроде получше стало. Но вот откуда такие огромные IMD??? И что за помеха на частоте 1000 Гц? И жуткий завал по НЧ, похоже по входу, т.к. на слух низов хватает.
    Пока план мероприятий такой:
    1. Заменить конденсаторы LineIn на что-то посерьезней (Сейчас там C30 C31 справа от кварца). Какой емкости и какого типа ставить? (Rin вроде как 20кОм)
    2. Заменить конденсаторы на выходе. Сейчас там электролиты 100мкФ. Тот-же вопрос - какая емкость и тип?
    3. Внешнее питание аналоговых цепей. Поможет ли?
    Спасибо!
    Вот такая карта
    По умолчанию Re: Модификация внешней звуковой карты на CM6206-LX
    Andrey Orloff, да.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Давно не заходил
    Липецк
    А как эту бусину ферритовую опознать? Она вон и на диод похожа, а если SMD - то и на кондер и много чего еще. Как они на платах-донорах обозначаются?
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    парни, а у вас на этой супер звуковой карте SPDIF вход работает?
    кто-нибудь пробовал его включать?
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
    система дома:
    ЦАП PCM5122 -> УМ Yes-3.2 -> АС Tango 861L
    Самара
    Я как то пытался использовать, спдиф синхронно с выходом, поэтому толком сделать ничего невозможно, как вариант приёмник/передатчик с внешней синхронизацией. Шляпа
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для Seagun
    SPDIF, увы, не заработал.
    Последний раз редактировалось Seagun; 12.05.2023 в 03:39.
    Самара
    spdif рабтал в моём экземпляре, но пришлось кучу кнопочек нажимать, что бы ввод/вывод заработал
    _________________
    Евгений
    Тестером померить, будет как перемычка.
    Разно. Встречал L, FB.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Сообщение Re: Модификация внешней звуковой карты на CM6206-LX
    (Меня применение м/с CM6206 интересует не совсем для звукового ввода-вывода.)
    Цитата Сообщение от KoKs Посмотреть сообщение
    Прошу помощи, взял девайс из шапки, был нужен выход spdif. При подключении к нему вот такая АЧХ.
    Могу ошибаться, - мне кажется, это результат (неправильной) инициализации регистра Reg0, разряд номер 3 которого называется Emphasis.
    Согласно описанию этой м/с, данный бит управляет режимом SPDIFOUT emphasis:
    • 1: CD type emphasis
    • 0: no emphasis
    Описание прилагаю: CM6206.pdf
