Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Трехполосная АС на АСА 10+5+1.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Трехполосная АС на АСА 10+5+1.
    Сделал новый проект на АСА с 10кой на НЧ и можно сказать новым средником 1304.8.
    Набор следующий
    НЧ: 2502.8
    СЧ: 1304.8
    ВЧ 290.1.1.8.
    Объем под НЧ 90л, настройка 30гц. по -3 получилось 31-32гц судя по измерениям в ближнем поле.
    АЧХ с разным окном
    АЧХ с СЧ в противофазе
    модель в lspCAD
    Фильтр
    Конденсаторы на СЧ к78-19 КЗК и к73-16 в режекторе, на вч К78-34 КЗК.
    Несколько слов о проекте. Попробовал применить компенсацию накачки RLC контуром 19мгн +500мкф. Эффект есть, бубнежа меньше, нижняя граница ниже.
    Что понравилось:
    Очень мощные басы, даже местами избыточные, в качестве фронтов в ДК абсолютно не нуждается в сабовой поддержке. Избыточность баса лечится затыканием синтепоном фи, если вдруг покажется лишним или если колонки стоят в небольшой комнате. В принципе квадратов 40-50 прокачает. В остальном типичный звук аса, для своей ценовой категории очень даже.
    Что не понравилось:
    Очень требовательны к усилителю, на усилках начального уровня не играют, раскрываются только на приличных. Немного неудачное расположение сч, в области 1-2кгц волны от бафла. Пищ 290.1.1.8 оказался кривоватым, есть большой провал в районе 10кгц. В целом пищ заменяется на 280.8 практически без изменения фильтра, требуется лишь небольшая коррекция делителя, с шелком мне понравилось больше, но тут дело вкуса. Средник, несмотря на нарезку, имеет резонансный пик, так что пришлось ставить режектор, в АСА сказали что скорее всего из-за пыльника, но надо проверять. Басовику в идеале надо литров 110-120 по замерам ТС, но корпуса уж больно огромные получатся, так что сделал 90, возможно из-за слегка заниженного объема и есть избыточность басов.
    Несколько фоток.
Название:	2016-02-04 13-38-34.JPG
Название:	2016-02-18 13-28-02.JPG
Название:	2016-03-04 13-17-16.JPG
ID:	261548 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272403 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ExiD; 05.08.2016 в 18:08.
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на АСА 10+5+1.
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Темброблок это банально)
    +1. Особенно если речь идет для проекта АС под повторение.
    ИМХО, АС должны быть универсальные и не иметь зависимости от АЧХ тракта.
    а в противном случае - можно выкладывать в сеть совершенно кривейшие и ненастроеннные АС....
    с примечанием типа - "а тоналку сами подстройте эквалайзером" делов то?
    Ну хорошо, допустим геометрию порта "мы проехали", тогда эффективность отдачи порта можно снизить уменьшением объёма АС и перерасчёт длинны порта. Кстати, так бас "побыстрее" будет.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    В текущем исполнении объем и получился заниженным, в идеале я писал ему надо литров 110-120. Бас то быстрее, но можно доуменьшаться до бубнения. Я лично в своих АС всегда объем немного занижаю относительно идеальной полки в модели, во-первых по факту получается ровно, хотя симулятор и рисует горб,а во-вторых бас действительно плотнее и интереснее.
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Чтобы снизить отдачу фи положи в ящик звукопоглотителя.
    Так ещё и настройка порта снизится, если это не мешает - вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 18.06 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05 ----------
    А может просто комната подпевает ? В другом месте послушать бы их..
    Я несколько раз пользовался 2502 в разных годах и модификациях. Они просят от 35 до 70 литров закрытого ящика. Если им добавить порт, то они бубнят - проверял и в теории и на практике. Для ФИ или ПИ надо использовать 2512. У них мощнее магнит и ниже добротность.
    Да, вариавент то же пробовал, лучше ФИ, но не удовлетворило.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Костя Мусатов, Вот наверно новую пару в ЗЯ сделаю литров на 50, посмотрим что получится
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Добавил несколько фоток в первый пост.
    Дайте пожалуйста чертежи корпусов
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Не так все просто с чертежами, они у меня под шиповое соединение, так что все равно пересчитывать, если не на ЧПУ корпус делать.
    Вот чертеж лицевой панели, главное сохранить ее форму, остальные размеры, если делать без шипа, боковая 390*980. верхняя 268*390. Толщина 16мм. Дырка под такой фазик http://www.audiomania.ru/truba_fazoi...p.html#1001709. На корпус 3-4 распорки. Если пересчитывать под другую толщину корпуса, главное сохранять внутренний объем 100 литров, 100 это без учета объема динамиков, сч бокса и наполнения.
    Так же прежде чем пилить надо дождаться динамиков, посадочные отверстия и глубина посадки может не совпадать с теми динамиками, на которых делал я. К тому же этот 2502 с литым фланцем, а по умолчанию он идет штампованный.
    Детали Сч отсека
    Детали Сч отсека
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Константин, можно по-подробней про ЗЯ для 2502?
