Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 281
Тема: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Вопрос Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Доброго времени суток .
    нашёл вот такую схему : http://sound.westhost.com/project113.htm
    Стоит ли её собирать ?
    Исходная схема была такой:
    От участника темы Go_Blin ФАК : ФАК-а.pdf
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 07.03.2016 в 11:37.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    1-2В / 400 Ом = 5мА
    почему 1-2 В ? Здесь на выходе ОУ будет то же напряжение, что Вы хотите получить на наушниках. А если Вам 1-2 В по выходу достаточно, то зачем 15 В питание?
    ---------- Сообщение добавлено 22.32 ---------- Предыдущее сообщение было 22.31 ----------
    Цитата Сообщение от Нэцкэ Посмотреть сообщение
    Это про 200 ом имеется виду ?
    - да, по выходу ОУ должен стоять.
    Цитата Сообщение от sined4 Посмотреть сообщение
    Питание можно понизить (по идее, даже 9 Вольт многовато будет, если у Вас не Байеры 250 Ом)
    Я тоже подумывал о снижении питания ,но номиналы менять не нужно будет в схеме R5 и R6 ?
    По идее, надо уменьшать эти резисторы пропорционально питанию, но можно и так оставить, большой разницы не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 22.40 ---------- Предыдущее сообщение было 22.36 ----------
    Вообще, у меня такая схема колонки качает) Больше половины не включал. И зачем ушному усилку такой большой коэффициент усиления (22). Придется микшер в Винде на одну полоску от нуля сдвигать.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А Вам 2В на 4 Ом, мало? ОУ от 15В питается
    misterzu , а на 100 Ом не хватит ?
    Не знаю, резистор нужен чтобы сгладить ступеньку выходного каскада. Аналогичная схема обсуждалась на радиокоте, там с аналогичной целью стоял резистор на 220 Ом.
    Извините, может туплю, но не понял, что Вы хотите сказать.
    ---------- Сообщение добавлено 22.51 ---------- Предыдущее сообщение было 22.49 ----------
    Это разные резисторы! Сорри, я другой имел ввиду. По идее, их должно быть 2 - сразу по выходу ОУ антизвонный (его можно Ом 30, и между базой и эмиттером транзисторов на 200 Ом. Эх, нарисовать то не в чем...
    лучше между выходом ОУ и выходом усилителя поставить резистор ом так на 200
    Как именно уточните его подключать , я запутался в его подключении образно
    Вобщем, собирайте, как по ссылке, что misterzu привел, но если засвистит, то сразу с выхода ОУ 30-50 Ом добавьте.
    На выходе усилителя надо не резистор 200Ом ставить, а LR. Можно после LR цобеля поставить параллельно наушникам CR (47-100Ом+0,1мкф).
    Чтобы ушники не сгорели или уши не оглохли можно поставить 2 включенных встечно-параллельно диода 1N4148 между выходом ОУ и выходом ушника (между диодами D1D2 и R7R8).
    С2С3 увеличить до 1000мкФ
    R4 уменьшить до 3,9-4,7к
    Там нет электролитов параллельно диодам смещения, поэтому этот резистор необходим. Вдобавок, электролиты шунтируют проникновение пульсаций и помех с шин питания в базы транзисторов ВК, поэтому такая схема более совершенна .
    Эх .. гадаю о конденсаторе С2 , его выкинуть или пусть будет ?
    Чего гадать - посмотреть, какая постоянка на выходе без него, и подстроить её до нулевого значения небольшим изменением номинала R5, R6.
    г. Ижевск
    Если Вы о С3С4 шунтирующих диоды, то они нужны для повышения линейности ВК на звуковых частотах.
    "Теоретицки" , я в курсе, "практицки" звучит хуже (на мой взгляд, конечно).
    R5 R6 разве могут изменить режим по постоянке? Схема же общей ООС охвачена, на выходе будет напряжение смещения ОУ. Возможно, туплю.
    В чём это проявляется?
    г. Ижевск
    На мой взгляд, ежели по честному делать, то антизвонный резистор 100-300 Ом нужно поставить в базу каждого выходного транзистора как можно ближе к его корпусу.
    Совершенно верно. Вообще без противовозбудных мер можно получить разочарование в звуке, и так и не узнать почему же оно не звучало.
    ---------- Сообщение добавлено 00.53 ---------- Предыдущее сообщение было 00.51 ----------
    Опять же , на мой взгляд, электролиты стоят в цепи ООС, и вносят в сигнал "всякую грязь и мусор".
    Изменением номинала одного из этих резисторов создаёшь небольшой перекос, напряжение смещения будет на выходе самого ОУ, на выходе усилителя нулевое.
    С2 выкинуть, 1к резистор с "-" ОУ на землю.
    EDDiE , так и приметил себе в уме вариант кастрирования С2
