Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Прошу совета: винил без корректора в аналоговой части - есть ли противопоказания?
    Аватар для BoVY
    Питер
    По умолчанию Прошу совета: винил без корректора в аналоговой части - есть ли противопоказания?
    Возникла идея концепции: вертак (стол+тонарм+голова) дополняется простейшим усилителем. Задача усилителя поднять сигнал до 1-2 Вольт БЕЗ КОРРЕКЦИИ. Затем сигнал подаётся на хороший АЦП и после оцифровки корректируется программным образом (PureVynil).
    Вопросы такие:
    - делал ли кто-нибудь так? какие впечатления?
    - есть ли противопоказания усилению/передаче/оцифровке нескорректированного сигнала с головки?
    - может ли возникнуть рассинхронизация сигналов если последующий тракт тоже цифровой, а клок на стороне ЦАПа?
    - какие вообще могут быть подводные камни у такого подхода?
    Попрошу по существу, без холиваров )))
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось BoVY; 25.01.2016 в 02:53.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Прошу совета: винил без корректора в аналоговой части - есть ли противопоказания?
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    ...спектр реального музыкального сигнала имеет наклон с убыванием ВЧ примерно на 20 дБ по DIN и примерно на 30 дБ по IEC. Итоговый подъём в "моём" спектре будет всего 10-20 дБ, а не 40 как вы меня пугаете. 2) шумы ОУ возрастают с частотой примерно с тем же наклоном в 20 дБ в рабочей полосе (это если в первом приближении).
    Среди прочего там утверждается что правильнее и усиливать и оцифровывать сигнал БЕЗ коррекции.
    Мысли на сайте AES были высказаны верные. В теории, действительно лучше оцифровывать без коррекции, так как сигнал стандартной АЧХ сильно проигрывает в разрешении на ВЧ.
    Однако на практике могут возникать другие сложности - например, АЦП и предварительный усилитель должны иметь малые уровни IMD так, чтобы не происходило засорение СЧ диапазона интермодуляционными искажениями, особенно в условиях, когда доля ВЧ составляющих высокая.
    Я бы оцифровывал не без коррекции вообще, а оставив в корректоре только тау 75 мкс, которая ослабляет высокие частоты в сравнении со средними. В цифре остается править только 3180 и 318 мкс. Тогда динамический диапазон на средних частотах будет ~20 Дб выше, чем на обычной оцифровке.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для BoVY
    Питер
    Понятно. Никто не делал, но все знают.
    Спасибо.
    ---------- Post Merged at 21.59 ---------- Previous Post was at 21.57 ----------
    А вот за это действительно спасибо.
    Подумаю.
    отому что спектр реального музыкального сигнала имеет наклон с убыванием ВЧ примерно на 20 дБ по DIN и примерно на 30 дБ по IEC
    Спектр средних значений, пиковый имеет спад 0..5..10дБ на самом верху в зависимости от стиля, но и на это нельзя надеяться в надёжном устройстве.
    Какого ОУ?? не слышал о подобном.
    Последний раз редактировалось zoog; 26.01.2016 в 03:51.
    г. Ижевск
    С Вашего позволения воспользуюсь информацией от уважаемого Оллема
    (я всё ждал, когда он присоедеинится.... цитирую из нашей переписки, правда без его ведома)
    : "...Парень имеет доработанный вертак Sherwood PM-9805 с головкой Sumiko Blue Point Special EVO III.
    Можете ознакомиться с его оцифровками тут:http://rutracker.org/forum/tracker.php?pid=543199
    Жанры, конечно, своеобразные. Коррекция тоже спорная (линейная). Но имеется простор в виде цифровой обработки...." Насколько мне известно, на сегодня аппарат у него уже другой, получше.
    Аватар для BoVY
    Питер
    Да, согласен: шум ОУ падает с частотой. Там корень из частоты в знаменателе стоИт.
    А вот про "стили" не надо передёргивать: я дал вам усреднённый спектр музыкального сигнала согласно МЭК. И он падает с частотой.
    А нечего там читать:-Я слышал, мы потеряем 6 бит -Не, не всё фигня, верьте мне! Обработка 64бита, минимальная фаза...Я не спорю, потери ДД на басах м.б. не очень заметны, и если использовать АЦП за 1000 уёв вместо корректора за 5 - то будет и улучшение, но концепт.. ЗАЧЕМ нужна точность АЧХ в +-0,1дБ и стереоразделение в -160дБ, если у самой пластинки эти параметры на много порядков хуже и никак не мешают. Я самый лучший стереоэффект слышал на проигрывателе с разделением в -15дБ, что я делаю не так?
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    shura1959, привет Александр!
    Да вот знаешь, как то оно все неоднозначно. Есть кому нравится. Кто то не приемлет. Каждый волен в выборе своего звука.
    к сожалению, не получилось нам встретиться как намечалось. Предлагаю у меня собраться при скором случае.
    г. Ижевск
    Оллема, Приветствую, Олег. Ну, может эта тема как то внесёт определённость.
    Да, Игорь передал нам информацию. А насчёт собраться, я - за, творческие встречи весьма полезны.
    Плотность шума постоянна, на НЧ возрастает (привет, потери ДД!)
    Если про спектр - мне, то впустую. МЭК ничего не знает о 100% спектров, средний - он и есть средний. Смешно, честное слово: про-разработчики вытягивают перегрузочную способность до +20..40дБ, а Вы одним махом скидываете столько же.
    Плюс это спектр энергетический (RMS, среднеквадратическое), пиковый спектр намного жёстче.
    Завсегдатай Аватар для shost
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Это все очень хорошо и удобно. В профессиональных звуковых редакторах легко реализуется.
    Ранее, до того как избавился от винила, постоянно употреблял при "цифровании" винила.
    это как раз итоговый результат всяких скрещиваний винила с цифрой! все кончается прослушкай цифры, а не винила
    Ярославль
    Улыбка Re: Прошу совета: винил без корректора в аналоговой части - есть ли противопоказания?
    И, что характерно, цифра не изнашивается!
    Best regards, Johny.
    а потом спустя года получается послушать винил на приличном аппарате - и понимаешь что цифру гонял зря, и все начинается по новому кругу
    Ярославль
    Все в порядке.
    Проводили этот эксперимент несколько раз с разными людьми.
    Не было случая, чтобы кто-нибудь уверенно отличил цифру от винила при "слепом" предъявлении. Усилитель и акустика не менялись.
    Только источник переключался (одновременно запускались и винил и цифра).
    Чаще у слушателей возникает сожаление о том, что недоступен любимый материал "в цифре".
    Ижевск
    В цифре то он может быть и доступен, но часто обезображен до неупотребного вида. Вот тогда и возникают мечты о самостоятельной оцифровке.
    Ярославль
    Хорошего состояния винил все реже. Иногда, просто отмыть пластинку занимает до часа времени.
    Вертак приличный недешев. Ну и т. д. и т. п.
    А в "hi-res" все больше и больше. Все не так уж и плохо.
    Ижевск
    Меня эти мечты уже не посещают
