Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Выбор ИБП.
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Выбор ИБП.
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Короче ИМХО сейчас можно просто покупать ибп любой более-менее известной марки и не запариваться.
    Ну, в принципе - да, а так дело личных предпочтений...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  2. #22
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По-моему самое важное это не ставить дерьмовые батареи типа sven/gembird и подобные.
  3. #23
    Это как повезет. Свены у меня - по 3 года отрабатывают, приятель охраной занимается - он эти банки ящиками покупает, и я у него по закупке забираю...
    Пару раз, правда - в бэк-про, 12ач раздувало, она там и так плотно сидит, а уж когда раздует - приходилось каркас отвинчивать - иначе не вытащить...
  4. #24
    Частый гость Аватар для caligula73
    Мрут так же как иппоны те же
    если не кулера то будут мреть.... - я думаю всем понятно почему.
    ---------- Сообщение добавлено 01.02 ---------- Предыдущее сообщение было 00.45 ----------
    вот мой ippon smart winner 750
    работает на два компа. + две батареи автомобильные baren самые мелкие
    - правда через 3 года пришлось заменить все ёмкости(электролиты внутри ибп) и прошить прошивкой чтоб кулер не выключался никогда.
    ---------- Сообщение добавлено 01.04 ---------- Предыдущее сообщение было 01.02 ----------
    + у ипонов очень грамотное п.о.
  5. #25
    Краснодар
    Кстати от иппонах. Кто-нибудь щупал их ибп innova rt ?
  6. #26
    FaTTy, дорого это для обычного пользователя.
  7. #27
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    5шт работают 2 года, сдохла одна, после КЗ по выходу (КЗ отработала, но при повторном включении сгорела с дымом
  8. #28
    Тольятти
    У б/у смартов (на то они и смарты) придется заменить не только аккумуляторы, но и реле (3-4 шт в зависимости от модели), инфа 146%.
  9. #29
    Справедливо только для выпущенных после 1998г, у APC была типовая неисправность - реле - это общеизвестно. Видимо, бракованная партия реле на конвейере... Причем, некоторые смарты дохли прямо при продаже в магазинах. После замены неисправных реле на обычные реле из "Чип и Дип", бэк-про у меня, работает 8 лет без проблем...
    А старые (до 1998г) смарты работают нормально, если над ними не издеваться...
    Последний раз редактировалось easa; 23.01.2016 в 12:27.
  10. #30
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    APC смарт 600(24в) с 1994г и APC бэк-про (смарт) 620 с 2007г., оба 16/7. И все живы-здоровы, банки только раз в 3-4 года меняю (
    Да, вот старые работают, на работе из новых 6шт. один сдох сразу, остальные года 3-4 уже работают, по иппонам опыт - дохнут через 3-5 лет. Дома старый АРС работает 11 лет. Поверком тоже несколько штук есть один тоже сразу сдох. Ещё применяем Inelt с внешними аккумами (до 200А*Ч) , пока (2 года) претензий нет, держат видеонаблюдение в конторе 4-6 часов, правда, шумноваты.
    Как занимающийся продажей телеком. оборудования, посоветую Итон. Можно обратить внимание на Либерт.
    По ним хорошие отзывы от владельцев, правда тоже лет 8-10 назад.
  11. #31
    Донецк
    APC у меня на работе тоже себя хорошо зарекомендовали. Правда, меня предупреждали, что есть нюансы с заменой батарей. Вроде как надо калибровать спец. утилитой. Я не калибровал, просто заменил обе батареи и года три девайс отпахал как швейцарские часы и нормально держал сервер полчаса.
  12. #32
    "PowerChute Plus". Она, кстати, ещё и позволяет вбивать в память УПС дату замены батареи.
    Самодельные - типа "APCFIX" и "UPSDiag2" заставить изменять дату замены батареи у меня не получилось, хотя калибровку и они делают...
    Может, что-то делал не так...
  13. #33
    г. Ижевск
    Это, чтобы на компе правильно показывало ресурс аккума, и оставшееся до отключения время, а если +- "лапоть", то и не обязательно.
    ---------- Сообщение добавлено 19.33 ---------- Предыдущее сообщение было 19.30 ----------
    Хорошая функция, если она загодя будет предупреждать о необходимости замены аккума, а то обычно меняешь, когда уже сдохло окончательно.
  14. #34
    Ну, нет в мире совершенства... Хотя, вроде, если утилита в онлайне - ЕМНИП, предупреждает о падении заряда ниже установленного порога. Но сейчас, навскидку не скажу - использую её только при смене батарей...
  15. #35
    Краснодар
    Все эти данные можно мониторить через SNMP, далее скармливать в zabbix или solarwinds. Как только батарея начнет помирать - на телефон / почту падает сообщение
  16. #36
    Строго ИМХО - для домашнего применения, это не очень актуально... Если только в плане чистого любопытства...
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    из примерно 30 онлайн UPS EATON 1500VA за 4 года вышло из строя 3шт (10%).
    из примерно такого же количества бытовых APC за тот же срок вышло из строя примерно 10шт (30%).
  18. #38
    Вполне вероятно, что у кого-нибудь другого - будет другая статистика...
  19. #39
    г. Ижевск
    Качество "фирмЫ", на которую открыв рот смотрели в СССР, постепенно приближается к качеству изделий СССР, над которыми подсмеивалась "фирмА".
    Давно замечено, стОит над кем-нибудь подшутить, как сам попадаешь в сходную ситуацию.
  20. #40
    На работе было штук 5 с 2004го с белой мордой, через пару лет докупили еще один с черной мордой. Все капитально сдохли к 2009-2011. Сдыхание выглядит так - работает себе нормально, а потом внезапно(может через час а может через неделю) отключает нагрузку. При совершенно нормальной сети и нормальном аккумуляторе. Но у нас есть нюанс, до 2009го сеть была слабая, ее постоянно колбасило и клацали релюхой упсы десятки-сотни раз в день. Электричество не пропадало - просто сеть ниже нормы просаживало. Все упсы жили примерно две замены аккумуляторов. Замена без сервиса с калибровкой софтом и тренировкой на активную нагрузку (пара накалок) до разряда. Трупы валяются, но не разбирал, шансы оживить есть?
    Году в 2008-2009 закупил простых CS-500 домой пару и на работу пару - все живы и сейчас, причем дома раньше несколько раз в году тянули компы жк мониторы, свичи, модем, комповый звук до разряда...
    WBR, Michael.
