Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Как подключить лучше всего кулер в УНЧ
    По умолчанию Как подключить лучше всего кулер в УНЧ
    Здравствуйте. Я делаю усилитель на двух TDA7294, то есть греться это будет все сильно и хотел сделать охлаждение. Хочу поставить "пропеллер" (куллер) над крышкой усилителя, чтобы теплый воздух выходил сверху быстрее, но с электроникой не на столько знаком поэтому не знаю как лучше этот куллер подключить.
    У меня будет на трансформаторе две обмотки по 25 вольт, все они заняты. Для куллера надо отдельный какой трансформатор и стало быть БП или можно от основного БП запитать его? По моему вентиляторы эти потребляют 6 Вольт. Если я поставлю резистор, то на резисторе будет "рассеиваться" часть Ватт, стало быть теряем немного "откусываем" от трансформатора, или это не критично? На сколько я знаю можно еще использовать вроде стабилизаторы вроде этих http://www.chipdip.ru/product/kr1157en5v/ ? В общем не нашел в интернете решения моего вопроса. Буду рад за помощь тут. И благодарен если мне буквально скажут что куда подключить.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось serov1984; 23.01.2016 в 09:40.
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Как подключить лучше всего куллер в УНЧ
    Кстати, пробовал как-то эту схему с "датчиком" на КТ814.
    Мне тоже больше первая нравится, две ступени и не слышно как работает.
    По умолчанию Re: Как подключить лучше всего кулер в УНЧ
    Объясните пожалуйста, почему мое предложение не подойдет? У меня много всяких зарядок от телефонов и не только. Есть на 12 вольт зарядка, 0.40 ампер. Сделать с ноля конечно хорошо, но я живу в таком месте где нет магазинов радиодеталей.
    ---------- Сообщение добавлено 09.46 ---------- Предыдущее сообщение было 09.44 ----------
    Кстати, а в БП компьютерных же тоже есть устройство управления вентилятором? Если его вынуть и подключить к усилителю, пойдет?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    да, но правильно запитать - резистивный делитель с одного из плеч питания+электролит
    подойдет, но не будет адаптивой рег-ки(уменьшение оборотов в простое)... а так вполне подойдет, главное подобрать резисторы в делителе по мощности... и электролит в параллель кулеру...
    ---------- Сообщение добавлено 13.18 ---------- Предыдущее сообщение было 13.06 ----------
    земляные(питающие) проводники соединять как здесь
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Благодарю за картинку. Действительно пока оствался вопрос как все это подключать, в смысле землю от питания. Но вот если у меня выход с компьютера то там нет земли или по любому три контакта всегда должно быть в любой технике звуковой? Дело в том, что я хотел использовать переходник с мини-джек на два колокольчика, то есть разделить сразу после компа это на два канала, чтобы в УНЧ послать два провода колокольчика, как в таком случае быть с "землей", ее там не будет?
    И у меня к вам просьба, уважаемые участни ки форума, прошу накидайте рисунок простенький от руки как подключить регулировку от БП компа и вентилятор к БП усилителя учитывая что две обмотки вторичные будут соединены между собой дабы сделать двухполярное питание. Alickkk, Вы написали что надо правильно это все подключить через резистивный делитель, но не могу понять, я ведь подключать планирую от зарядки телефона, тогда зачем там электролит? Или Вы имели ввиду подключение от трансформатора?
    Как временный но надёжный вариант, есть такие штуки в дохлых аккумуляторах от шуруповёрта, которые отключают батарею от зарядника при нагреве 50 градусов. Правда работают на разрыв, но можно через реле, или заткнуть транзистор. Нажмите на изображение для увеличения.
    Барнаул
    да, похоже поторопился я с советом по разводке земли... serov1984, лучше найдите человека, который дружит с радиотехникой и понимает что нарисовано на той картинке... и попросите его помочь вам с разводкой УМ...
    конечно три контакта д.быть... земля и два сигнальных проводника в земляной оплетке(экран)... а как вы еще стереосигнал подадите?
    будет... см. выше...
    Тольятти
    А если залезть в дохлый принтер - из него можно выковырять вентилятор на 24/36/48 В - разные попадались.
    Да думаю понятно и так, хотя от помощи не отказался бы, но нет такого человека рядом.
    http://rones.su/wp-content/uploads/A...le_TRS-RCA.png
    Из рисунка понял что землёй будет на колокольчиках внешний контакты под буквой G.
    г. Обнинск
    serov1984,
    А что за радиаторы, какова площадь охлаждения и какие планируются колонки, из чего сделан вывод, что будет сильно греться и нужно активное охлаждение?
    С уважением, Андрей.
    serov1984,
    На самом деле радиаторы то большие, может и не будет так греться. Динамики 4х омные. Но я просто интересовался этим вопросом в целях так сказать образовательных, чтобы если понадобиться знать как подключать кулер. В электронике я совсем новичек, вобще-то у меня профиль немного другой, я сисадмин, но недавно вот стал интересоваться усилками.
    г. Обнинск
    serov1984,
    Если большие это хотя бы 1000см^2 и не заточены под принудительное охлаждение, то оно и не понадобится даже при съёме максимальной мощности. В крайнем случае в TDA7294 есть защита от перегрева. При установке на радиатор имейте в виду, что на корпусе микросхемы минус питания и от радиатора, по нескольким причинам, её лучше изолировать.
    serov1984,
    Благодарю, хотя и знал что минус на корпусе, все равно спасибо ещё раз за поддержку.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Ставьте, не сомневайтесь. Никому не нужны эти сложные
    управления вентилятором.
    Обычно плошади радиаторов хватает. Но они внутри
    плохо проветриваемого корпуса. Так вот - для притока
    свежего воздуха и его конвекции вполне достаточно
    вентилятора. работающего на минимальных оборотах,
    где-то около 8 вольт.
    Достаточно трансика вольт на девять, затем диодный
    мост, электролит 1000,0 х 16, последовательная
    цепочка из светодиодов для погашения лишнего
    напряжения (коль-во подбирается по
    уверенному запуску вентилятора и минимальному
    шуму), затем снова электролит 1000,0 х 16 - и
    вентилятор.
    На снимке пара моих усилителей по такой системе.
    Работают уже много лет без проблем.
    У одного воздух подаётся снизу через дно, у
    другого просто по центру корпуса. Маленькие
    трансы ясно видны на снимках.
ID:	257053   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	W - 009.JPG
ID:	257052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257051   Нажмите на изображение для увеличения.
    Красота! А что за микросхемы на первом фото? Там вижу три интегральной микросхемы на одной плате. Это набор какой-то заказывали на китайском рынке? И почему на две схемы 4 трансформатора?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Опознание:
    Израиль
    Нет, там раздельные усилители на LM3886 от Видальго -
    по три с каждой стороны. Всего шесть.
    Сам усилитель 4-х полосный. Кроссовер и УМ-НЧ - в
    отдельном корпусе.
    Другие фото усилителя - в профиле.
    Нажмите на моё фото - и профиль откроется.
