Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Радиоприёмник Океан РП-225
    Аватар для Толич
    По умолчанию Радиоприёмник Океан РП-225
    Достался мне внешне в плачевном состоянии данный аппарат. Разломан деревянный корпус, порван динамик, и при включении нет признаков жизни. Вскрытие показало что, отвалился провод от транса и разломано колесо переменника настройки волн. После замены динамика, пайки провода, склейки корпуса клеем ПВА и хлортканью колеса настройки, приёмник ожил. В принципе, ловит все волны нормально, звук приятный, мягкий. Но есть одна проблема, очень плохо работают кнопки электронного переключения диапазонов и вкл/выкл. Может у кого есть опыт восстановления работоспособности подобных кнопок, прошу поделиться. Заранее спасибо!
    Фото.
    Waiting For The Sun.
    Аватар для Толич
    По умолчанию Re: Радиоприёмник Океан РП-225
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    Подгибали?
    Нет, но когда нажимаешь слышно что контакт есть, в динамике щёлкает. Нормально включаются только вкл.выкл, укв, 16м, 25м . Остальные диапазоны никак..
    Поподал ко мне вертак, как клеем залили - это циатим?
    И мне подобное попадало,хрен отмоешь...
    P.S.Утверждать не берусь,но результат очень похожий.
    ---------- Сообщение добавлено 18.25 ---------- Предыдущее сообщение было 18.21 ----------
    Ну,так и "приплывает" коммутатор - менять оный.
    P.S.Я же написал:боится статики,означает - выходят из строя входные порты....
    Аватар для Толич
    Победил таки, заработало! Проверил резисторы, керамические флажки, всё соответствует. Пропаял дорожки коммутатора и кнопок, не помогло. Чуть тронул отвёрткой площадку кнопок на плате, оказывается они медные. А цвет у них серый, я думал это другой металл, ластиком не зачищалось до медного цвета. Зачистил нулёвкой, побрызгал вд40 заработало! Не идеально конечно, кое когда не срабатывает нажатие, но теперь включаются все диапазоны.
    Дык,с этого всегда начинают...
    Поздравляю с победой - так держать.
