Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Необычная АС
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Необычная АС
    Оцените пожалуйста бредовость идеи И если идея не бредовая - помогите с фильтром, пожалуйста, когда обмерю головы
    Итак, хотелось бы два монитора в ЗЯ(или, может, TQWP?) :
    ВЧ 10ГД35Б (вроде 10ГДВ)
    СЧ 5ГДШ3-4 (можно пару)
    НЧ 2х25ГДН3-4
    И две приставки в ФИ на 35ГДН1-4.
    Вот и думаю, как это могло бы зазвучать и могло ли бы вообще?
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Необычная АС
    Цитата Сообщение от TNT
    Ну тогда мониторы в ЗЯ, а сабы - в ФИ?
    Умрём, но не выдадим секрет (которого не знаем)!!!
    TNT, всё это - дело вкуса и предпочтений... Поковыряйся по темам
    в "Акустике" - столько про сабы перетёрто... А про мониторы - поме-
    рить параметры 25-ток сможешь?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Phoenix
    Да и на кривой импеданса ни черта не выресовывалось.
    Либо не попало в измеряемый диапазон, либо огромные потери в ящике. Ниразу такого у меня небыло.
    Сергей.
    DECEMBER померять 25е смогу и 35е тоже, но после защиты. Придется научится - еще не мерял ни разу; буду через speaker workshop.
    Рига, Латвия
    TNT к черту Воркшоп, попробуй ЛспЛаб - все доступнее и проще, и результат стабильный, без всякого шаманства.
    Сергей.
    LspLAB...какую версию искать и надо ли к ней кряки? И разберусь ли я в ней сам? В смысле, есть ли документация - язык вражеский я знаю оч неплохо.
    Заранее ку
    Рига, Латвия
    Тисни в мое имя и "Посетить домашнюю страничку" там все найдешь и сам и кряк и описалово. Там и Феникс руку приложил. Если что не так с кряком (первый признак не дает много точек на графике выставлять) - долби в личку. Только прочитай внимательно то место, где я хвастаюсь, что добропорядочный, тогда все найдешь.
    Сергей.
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Посмотрел параметры своих 25ГДН3-4, получается два динамика последовательно в ЗЯ -3дБ, 130Гц объем 9 литров, ФИ -3дБ 79Гц объем 6,3 литра. Считал в JBL.
    Измерения параметров проводил в Воркшоп и просто с помощью генератора, резистора 1Ком и вольтметра.
    Литва, Каунас
    ЗЯ - 9л на два димамика, а ФИ - 6,3л? Это для каких Qtc?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    TNT
    << Оцените пожалуйста бредовость идеи...
    Итак, хотелось бы два монитора в ЗЯ... :
    НЧ 2х25ГДН3-4.
    И две приставки в ФИ на 35ГДН1-4... >>
    Cам люблю "бредовые" идеи...
    Как я понял, будет четыре колонки: две 3х-полосные с набором динамиков <10ГД35Б, 5ГДШ3-4 и 2х25ГДН3-4> и два чисто басовых агрегата на <35ГДН1-4>...
    Так вот, у меня сомнение вызывает выбор <2х25ГДН3-4>. Дело в том, что у этого басовика "утяжеленный" диффузор - 4 грамма. Это сделано специально, чтобы обеспечить хороший уровень низких частот в малом объеме ящика (резонанс динамика около 50-55 Гц). Но сделано это в ущерб инерционности звучания!
    Я рекомендую вместо <2х25ГДН3-4> применить <2х25ГДН1-4> - у них чувствительность почти такая же, но масса диффузора 2 грамма (!) и резонанс примерно 70-80 Гц.
    При такой замене уровень низких частот будет немного меньше, но ведь басовую часть будет играть 35ГДН1-4... Зато инерционность излучателя у 25ГДН-1 значительно меньше и звук будет более "живой".
    Zotoff
    Господь с Вами! У обеих ГД Mms под 12 g!
    DIP20
    << У обеих ГД Mms под 12 g! >>
    В справочнике, наверное, взяли данные?
    Я разбирал эти динамики на составляющие и взвешивал на точных весах каждую деталь отдельно. Диффузоры (у 25ГДН-1 и 25ГДН-3) 2,0 грамма и 4,0 грамма, колпачки 0,5 гр. и 0,1 гр., катушки практически одинаковые - около 2,5 гр.
    Если взвешивать резинку (с уплонтительным пояском), которая приклеивается к корзине, то можно и больше намерить...
    А Вы не задумывались, почему у 25ГДН-1 и 25ГДН-3 почти одинаковые чувствительности (разница всего 1 db)? И это при огромной разнице магнитов! У 25ГДН-1 магнит (d85х15)мм, а у 25ГДН-3 - (d110х16)мм...
    Вот из-за того, что у 25ГДН-3 более мощный магнит - это и позволяет "компенсировать" более тяжелую подвижную систему, и не потерять чувствительности!
    Проведите эксперимент: поставьте без переделки подвижную систему от 25ГДН-3 на корзину с магнитом от 25ГДН-1. И у Вас чувствительность понизится до 81 db!
    Собственно именно такой динамик (с "утяжеленным" диффузором и магнитом d85мм) уже есть - это 20ГДН-2, см. справочники...
    Республика Алтай
    Qtc-0.3
    Литва, Каунас
    Qtc-0.3
    Qtc - добротность системы, а не динамика. Озадачило, что под
    ФИ объём меньше. Или там для одного динамика?
    Республика Алтай
    Qtc системы 0.5 для ЗЯ, нормальное заполнение звукопоглотителем. Для ФИ для двух динамиков, пробывал 12 литров частота настройки ФИ 47.5Гц по -3дБ 76Гц.
    На этих динамиках собирал VERNA-50A (ФИ стоит на летней кухне), там тоже получалось два резонанса точно не помню но примерно 100Гц и 48-50Гц
    Kiev
    2 Zotoff
    Могли бы Вы указать вес диффузора 15-гд 11 А
    Peredelkin1
    << Могли бы Вы указать вес диффузора 15-гд 11 А >>
    У 15ГД-11А масса диффузора 1,8 грамм (примерно на 10% меньше, чем у 25ГДН-1), сам взвешивал.
    У динамика типа 6ГДШ-5 я не измерял массу, но по-моему там диффузор намного легче... Где-то около 1,2 грамма. И многие отмечают, что при замене родного среднечастотника (15ГД-11А) в С-90 на 6ГДШ-5 звук становится намного лучше - инерционность излучателя меньше.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Только всё же для подстановки в софт - нужна Mmd /mass mooving dinamically [извиняюсь за возможные ошибки], т.е динамически движущаяся масса/. {а что такое Mms - вообще ума не приложу }
    А в нее, родимую, входит даже половинка радиуса резинового подвеса, образно говоря.
    Так что осторожнее со словосочетаниями "масса диффузора" и "масса подвижной системы".
    PS. Перечитал и понял, что крупно лажанулся: "динамически движущаяся"="масло масляное".
    Ваще казёл.
    Nagema
    С массой вообще не очень просто...
    Если строго рассматривать процесс колебаний диффузора, то там ведь все очень любопытно... На самых низких частотах колеблется весь диффузор, да еще и подвес. С ростом частоты периферия диффузора не успевает колебаться и чем выше частота, тем меньше диаметр, выше которого колебания уже не "проходят". На широкополосном динамике высокие частоты воспроизводяться уже только центральной частью диффузора...
    Вот как считать чувствительность? В формулу <КПД динамика> входит и масса и площадь диффузора. А если на высокой частоте "работает" только центральная часть диффузора - то какие параметры подставлять в формулу? С какого диаметра считать эту площадь и массу? По-моему, эта формура работает только на низких частотах.
    Мне кажется, что уже на частоте 500Гц масса подвеса не имеет значения...
    P.S.
    А еще присоединенная масса воздуха, это копейки, но все же... А звукопоглощающий материал... В общем - какие-то теоретические дебри!
    25ГДН1-4, к сожалению, нету...токо если две пары Ы30 разворотить, которые сейчас недурно переделаны и это делать жалко А вот 3-4 имеются; думаю в ЗЯ со скоростью и живостью, в принципе, особоых проблем бы быть не должно. Мне вот еще что интересно: 5ГДШ4-4 хватит как СЧ? Или пару ставить? По идее, должно бы хватить. Пропитывать их, правда, я пока не особо собираюсь.
    Сегодня начну разбираться с обмером головок, как обмерю - нужна будет помощь с фильтром, ведь в Верне не такие СЧ и ВЧ, как будут у меня (СЧ 5ГДШ4-4, ВЧ - 2х2ГД36К; есть еще 3ГД31 и 10ГДВ-2, которую ставить не советовал никто ).
    TNT добавил 16.06.2006 в 20:03
    Еще возник вопрос: стоит ли это делать из ДСП 15мм или лучше поискать фанеру? Сложно, правда, с ней, но первый серьезный проект лучше сделать как следует.
    Последний раз редактировалось TNT; 16.06.2006 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Qtc-0.3
    Вот глянте в качестве примера параметры: http://alex-jet.narod.ru/acoustics/s...25GDN-3-4.html
    Штучек 5 измерял параметры бегали +-10%. Но старые ГД (85-90) имеют более хорошие результаты, чувствительность под 86.2дБ и тд.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
